跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机/充电
设备无法开机,或者插入充电器后无法充电。
电源适配器故障
设备充电时,充电口旁边的指示灯会亮起。如果指示灯不亮,请考虑更换电源适配器。
电池故障
如果设备的充电指示灯亮起,但设备仍无法开机,则可能是电池无法蓄电。请考虑购买一块新电池,并参考本指南进行更换。
键盘失灵
点击一个或多个按键时没有反应。
灰尘和碎屑堆积
取下键帽,使用本指南清洁下方区域,确保故障按键下方没有灰尘或碎屑。如果清理后碎屑已清除,但键帽仍然无法工作,请考虑参考本指南更换整个键盘。
机械故障
如果键盘上的大部分键帽都无法使用,且不存在灰尘或碎屑堆积的情况,请考虑参考本指南更换整个键盘。
音质不佳
声音沉闷、有杂音,或者完全无法发声。
灰尘和碎屑堆积
灰尘和碎屑堆积在笔记本电脑中很常见,尤其是在发声部位。请考虑使用压缩空气除尘罐清除灰尘。
扬声器损坏或破音
扬声器可能存在机械故障。如果完全没有声音,请考虑订购替换的音频部件,并参考本指南进行更换。
蓝牙或 WiFi 工作不正常
蓝牙或 WiFi 无法正常工作,甚至完全无法使用。
连接问题
请确保你的连接工作正常。
蓝牙 5.1 WiFi 网卡损坏
如果你的蓝牙或 WiFi 完全无法使用,且你已尝试过所有其他方法,请考虑参考本指南更换你的蓝牙 5.1 WiFi 网卡。
笔记本电脑软件运行缓慢
笔记本电脑有时运行缓慢,或不断重启。
恶意软件
有些笔记本电脑安装了用户不知情的各种应用程序。这可能会导致笔记本电脑运行缓慢。如果你的笔记本电脑异常缓慢,请考虑手动删除对你和电脑无用的应用程序,或下载恶意软件检测程序进行清理。
当前操作系统出现问题
如果删除恶意软件后问题仍未解决,很可能是操作系统故障。某些操作系统在下载到笔记本电脑时可能已损坏。请考虑卸载 Chrome OS 并重新安装。
笔记本电脑启动困难
你的电脑需要多次尝试才能启动,或者开机时直接进入错误页面。
内存不足
电脑上安装的总内存是在 Windows 系统和所有运行程序之间共享的。如果电脑在正常运行或执行需要大量内存的任务时死机,则可能是内存条故障。
硬盘错误
造成这种情况的主要原因是设备关闭不当。解决此问题的一种方法是获取你当前系统对应版本的 Windows 安装盘(只要属于 Windows XP、Vista、7 或 8 即可)。从安装盘启动,选择“修复计算机”,然后点击下一步。在此屏幕上,选择“启动修复”并让其运行。之后,你的电脑应该可以正常启动;如果不行,请前往 修复我的硬盘。
主板故障
如果设备多次出现无法开机的问题,则可能是主板故障。请考虑参考本指南更换主板。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 51
总计 2,137
