跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑没有任何开机迹象,或对开机操作无响应。
电池故障
你的设备已连接电源,但电池无法充电
如果你的设备无论充电多久,都只有在连接电源适配器时才能开机,那么电池已损坏。请参考此教程更换电池。
电源适配器故障
确保设备的电源适配器已正确连接并正在充电。如果笔记本电脑显示无充电迹象,且适配器已连接,则适配器可能已损坏。你可能需要考虑为设备购买一个替换用的电源适配器。
电脑无法启动
笔记本电脑可以开机,但无法加载操作系统,或者显示错误消息。
固态硬盘
如果设备在正常使用过程中频繁崩溃、文件频繁无法读取或写入、程序运行缓慢、硬盘变为只读状态,或者文件系统需要修复,那么固态硬盘可能需要维修或更换。
请使用联想的此项诊断检查来排查故障,查看固态硬盘是否需要维修。
内存 (RAM)
如果你的联想电脑频繁死机、使用过程中运行缓慢、重启,或不断出现蓝屏死机,内存 (RAM) 可能是问题的根源。你可能需要更换或增加设备的内存。请参考PC World 的这篇教程,以确定内存是否是导致问题的原因。
你也可以使用联想的此项诊断检查来排查故障,查看内存是否需要维修。
设备过热
如果你的设备无论使用量多少都在持续过热,那么设备的散热系统或散热风扇可能有故障。
通风口/风扇积尘
要解决此问题,请尝试使用压缩空气清洁通风口和风扇。
无显示
你的 Chromebook 屏幕上没有任何画面,但你确定笔记本电脑已经开机。
屏幕/显示被禁用
确保显示器没有被意外禁用。要重新启用显示器,请按住键盘下角的“Fn”键,然后按“F2”。
如果这不能解决问题,请确保电脑不在“投影仪模式”。为此,请重复上述说明,但这次按住 Windows 键,然后连续按两次“P”,将电脑切换回“仅电脑屏幕”。
视频画面失真
设备的视频图像失真、变色、模糊或发虚。
分辨率设置错误
要检查视频分辨率是否设置错误,请尝试右键点击桌面,然后选择“屏幕分辨率”。Lenovo Chromebook 100s 的理想分辨率为 1366 x 768 像素。
显卡驱动过期
如果某些图像和/或视频闪烁、显示模糊、发虚或颜色异常,最可能的原因是显卡驱动程序过时。要更新设备的显卡驱动,请访问此网站,检查并下载适用于相应操作系统的显卡驱动程序。
音频无法听清或失真
你的电脑声音听起来有困难或声音不正常。
扬声器故障
首先,确保音频源(例如 mp3 文件或带有声音的视频等)不是导致声音质量差的原因。排除此因素后,如果音质依然很差或有闷响,你可能需要更换笔记本电脑的扬声器。
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果只有在使用耳机时音频才会失真,则可能是音频插孔或耳机本身有问题或松动。断断续续的音频通常是耳机插孔松动的迹象,请确保音频插孔已完全插入电脑。
扬声器驱动程序过时
你可能需要更新驱动程序,可以在联想 Chromebook 网页上在线安装或更新。进入控制面板 --> 设备管理器 --> 声音控制器。点击你的声卡,然后点击“更新驱动程序”。选择更新后的驱动程序,然后重启电脑。
键盘按键错误/无响应
键盘上的按键反应异常、完全没反应,或者某些按键损坏或丢失。
设置正确的键盘布局和语言
如果你没有正确的键盘布局(导致键盘输入错误或按键功能异常),或者你只是想更改键盘布局,可以通过点击“开始”-->“控制面板”-->“语言”来进行更改/检查。这会显示笔记本电脑已安装的语言和布局。请确保已正确安装你所在国家的语言。
安装语言后,你可以进入“选项”设置(位于屏幕上语言名称的右侧),在那里你会找到“输入法”。如果输入法与键盘不匹配,你需要进行更改。点击“添加输入法”,选择正确的键盘布局,然后点击“添加”。添加新的键盘布局后,请移除错误的键盘布局。
键盘完全无响应
点击“开始”-->“控制面板”-->“键盘”,检查控制面板中的设置,确保选择了正确的 Lenovo 100s Chromebook 11IBY 键盘;如果未选择,请手动选择。如果你的键盘已连接但仍然无响应,你可能需要更换整个键盘。
某些按键卡住
如果无法按压某些按键且按键卡住,请取下键帽,查看下方是否有异物阻碍按压。如果有,请清除异物并将键帽放回原位。
按键损坏/丢失
如果任何按键丢失或损坏,你将需要购买新的按键并进行更换。
Milton Perez
于03/09/17注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I think my screen may be disabled, but my keyboard doesn't have an “fn" or “f2" key. What do I do?
bigtyme316 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 4,366
