跳转到主内容
闪光灯曝光过度/不足
闪光灯导致照片曝光过度或曝光不足。
电容问题
如果情况恶化,你可能遇到了电容问题。闪光灯内部的电容可能已损坏,或者电容的平行板发生了位移,导致闪光灯无法正常保持电量。无论是哪种情况,你都需要更换它。维修电容的过程过于繁琐且耗时,因此直接更换设备会更好。
更换电池
如果你的闪光灯因电池没电而无法工作,这只能说明一件事:整个相机都无法运作。虽然听起来很糟糕,但解决方法非常简单;你所需要做的仅仅是更换电池!你看?并不难,而且你的相机很快就能恢复正常工作了。
更换闪光灯柔光罩
如果你的闪光灯柔光罩(覆盖在闪光灯灯泡上的那个小东西)破裂了,可能会导致过多的光线泄露到拍摄主体上。因此,这是导致曝光过度的主要原因之一。需要提醒的是,此修复过程可能会有点繁琐;只有当你真的想修好它时才尝试!
更换灯泡
闪光灯的灯泡终于坏了。现在怎么办?[无效指南链接]它!
临时替代方案
与其破坏你心爱的相机机身,你也可以尝试一些针对闪光灯导致的曝光过度的临时解决方案。对于那些寻找快速修复方法,或者不敢拆解心爱 Leica 相机的人,我们为你提供了一些非常简单且有效的方案。最简单的方法是用透明胶带在闪光灯上贴一张薄纸巾,作为额外的闪光灯柔光罩。或者,用一张普通纸覆盖闪光灯的三分之二或四分之三,也可以大大降低曝光过度的风险。一点创造力就能在很大程度上拯救你的相机,避免糟糕的闪光表现!
镜头盖破裂或损坏
镜头盖已损坏或被毁,导致相机关闭时无法再遮盖前镜头。
更换盖板
如果你弄裂或损坏了镜头盖,实际上只有一件事可以做:更换它。除非你是相机维修专业人士,否则唯一现实的解决方案就是购买一个新的镜头盖并进行更换。
相机无法变焦或对焦
尝试变焦或对焦主体时,相机没有反应。
更换马达
如果你在对焦或变焦时遇到问题,可能是马达出现了故障。如果变焦马达有问题,可能需要更换。或者,你的对焦马达可能也出现了问题,同样可以进行更换。由于马达非常精密,非专业人员无法处理,因此唯一的真正选择就是更换它们。
清洁镜头
如果拍出来的照片模糊不清,很有可能是你弄脏了镜头。为了防止镜头模糊,有一些关于如何正确握持相机的准则。但即使你不小心滑了手弄脏了镜头,也不用担心。这是一个简单的修复,清洁一下即可!
变焦按钮需要更换
在标记为“W”和“T”的按钮下方,有用于检测你想要广角还是长焦变焦的小传感器。如果其中一个传感器损坏,变焦功能就无法工作!最佳解决方案:更换它。
相机拍摄的照片模糊不清或有云雾状
照片看起来模糊或有云雾感。
在未冲洗的胶卷仍暴露时打开后盖
胶卷对光高度敏感。在胶卷上方有未曝光胶卷的情况下打开后盖,可能会导致照片被强烈的阳光曝光过度,毁掉你全家度假的美好回忆!幸运的是,Leica 为 Z2X 配备了一项新颖的发明:中途退片功能。此按钮允许你回卷胶卷,以保护那些宝贵的、未曝光的底片。
胶卷无法正常转动
胶卷无法正常推进到下一张底片。
马达需要更换
如果你在拍摄一张照片后感觉胶卷没有推进到下一张,可能是马达出现了故障。再说一次,马达非常脆弱,因此手动维修这些精密部件并不是一个选项。你的解决方案?更换它。
安装胶卷
往相机里装胶卷看起来是一个相当棘手的过程,但一旦你掌握了技巧,这应该不成问题!按照这些简单的步骤操作,你安装胶卷就会像系鞋带一样简单。
三脚架板无法旋入相机机身
尝试旋入后,三脚架板上的螺丝无法固定在相机机身上。
更换插孔
如果你尝试将相机安装到三脚架上但无法正常旋入,可能是相机底部的三脚架插孔滑丝了。幸运的是,这个零件非常容易更换。
电池已腐蚀
电池已经腐蚀,到处都是电池酸液。
清洁并处理电池
对相机进行适当的清洁和维护非常重要。如果你的电池发生了漏液,你一定要用正确的方法清理干净!更不用说,还有多种回收电池的环保方式。
电池仓盖无法扣紧
当你尝试合上机身时,电池仓盖无法完全关闭并扣紧。
铰链修复
门上的铰链让你能够极其轻松地打开和关闭后盖。如果这些铰链断裂,你将很难保证内部未曝光的胶卷不被光线照射。这里最好的选择是修复铰链。顺便提一下:细节决定成败。
门扣需要修复
门上的门扣可以将门紧紧扣在相机机身上。如果这里损坏,光线会泄露进来并毁掉你的照片。如果是这种情况,需要修复门扣。小问题也可能产生巨大的影响。
中途退片功能失效
退片功能无法正常工作。
更换马达
如果你按下退片功能却感觉它没有在工作,可能是胶卷马达出现了故障。既然是这个问题,就需要更换它。遗憾的是,这是解决马达损坏或故障的唯一便捷方案。
Kenny
于04/10/11注册
57 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 63
总计 3,286
