跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
声音不工作
My Own Leaptop 的声音播放出现失真或完全没有声音
线缆松动
My Own Leaptop 内部的线缆可能因多次跌落或日常使用而断开。查看扬声器更换指南来解决此问题。
扬声器损坏
Leaptop 经过长时间使用后,扬声器可能会开始出现声音失真。如果出现这种情况,可能是由于扬声器损坏造成的。查看扬声器更换指南来解决此问题。
电池电量不足
如果即使在高音量设置下声音也非常小,很可能是电池电量不足或快没电了。要解决此问题,请取下电池盖并更换 AA 电池。在装回盖板之前,请确保电池放置到位。如需获取更换电池的帮助,请查看电池更换指南
按钮无响应
按钮功能已停止或减弱。
按钮污损
大量的污垢、灰尘或积垢可能导致按钮无响应。取下设备背部的螺丝后,用键盘清洁剂轻轻清洁下面的薄膜。装回螺丝并检查问题是否已解决。请参阅我们的按钮更换指南,获取有关如何打开和清洁按钮的详细说明。
薄膜更换
如果清洁和更换键盘按钮后按钮仍无响应,则可能需要更换薄膜。取下 Leaptop 背部的螺丝并取出电池。轻轻取下塑料中框以露出薄膜。然后拧下塑料支架上的三颗螺丝并将其取下。拧下薄膜顶部的五颗螺丝,小心地提起薄膜的一个角,轻轻但坚定地向上拉。将新薄膜铺在泡沫件上,然后按照相反的步骤操作。检查问题是否已解决。请参阅按钮更换指南,获取有关如何打开薄膜的帮助。
Leaptop 无法开机
尝试开启设备时屏幕没有显示。
电池没电
如果设备无法开启或屏幕非常暗,这可能是电池电量过低或没电导致的。如果遇到这种情况,请查看电池更换指南
屏幕损坏
如果屏幕由于破裂而没有反应,或者干脆无法点亮,这是一个无法修复的严重问题。此时需要更换设备。请妥善处置该设备,祝你生活愉快。
电源开关损坏
当尝试开启设备时,如果电源开关断裂,或者拨动开关后无法开机,则可能是电源开关故障或损坏。由于开关所在的位置,如果损坏则无法修复。如果确定是开关导致的问题,则必须更换设备。
设备无响应或卡死
在玩游戏或切换游戏模式时,设备卡死或无法切换模式
设备卡死
如果在使用 Leaptop 时屏幕卡死,且按下按钮或切换模式时没有任何反应,则设备可能已经崩溃或卡死。要解决此问题,请重启设备:只需将其关闭,等待 10 秒后再重新打开。如果无效,请参考电池更换指南,了解如何取出电池并重启设备。
模式滑动开关损坏
如果在尝试切换 Leaptop 模式时,发现滑动开关无法移动或无法切换模式,则可能是滑动开关本身损坏。由于屏幕无法拆卸,且强行打开屏幕会导致损坏,因此无法修复模式滑动开关。必须更换设备。
Jonathan Fitzer
于02/10/16注册
629 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S14G6
4 名成员
创作了36篇指南
33条评论
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - 回复 分享
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - 回复 分享
Still not working
Sara Ibrahim - 回复 分享
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 93
总计 23,773
