跳转到主内容
LeapFrog Scribble & Write 设备无法开机
你的设备无法开机,或在使用过程中意外关机。
电池没电/损坏
如果你的孩子频繁使用 Leap Frog Scribble & Write 进行书写练习,电池电量可能会耗尽。长期闲置玩具也可能导致电池电量耗尽。此玩具需要三节 AA 碱性电池。如果更换新电池后玩具仍无法开机,甚至在使用中随机关机,则很可能是硬件出现了故障。在这种情况下,你可能需要购买一个新的玩具。
电池安装不正确
电池仓内有极性图示(+/-),安装新电池时应遵循该图示。电池平坦的一端为负极(-),另一端为正极(+)。请确保电池安装正确,否则玩具将无法开机。此外,请确保电池仓内没有灰尘、污垢等杂物。关于如何正确安装电池及清洁电池仓的说明,请参考我们的 指南。
暴露在极端温度或阳光直射下
LeapFrog Scribble & Write 非常便携,你的孩子可以在任何地方使用它。这使得玩具很有可能被遗忘在某处并暴露在极端温度下。例如,将玩具留在炎热或寒冷的汽车里。这种暴露可能会导致玩具的电路损坏,甚至会导致电池电量损耗加快。
触摸屏无响应
在屏幕上书写时没有任何反应,或者设备给出的反馈错误。
红色 LED 灯不亮
这表明设备可能未开机。这可能是由于电池没电或电池未正确安装所致。我们在指南中提供了 如何正确安装电池 的说明。
屏幕脏污导致 LED 灯变暗
触摸屏的顶层导致 LED 灯光比平时暗。这反过来又阻碍了笔读取信号的能力。只需用干净湿润的布擦拭屏幕,清除积聚的污垢即可。如有必要,我们的 指南 可以协助你清洁显示屏并进行更换。
屏幕变暗,书写内容不显示
如果你的显示屏变暗,则可能需要清洁玩具内部的两片触摸屏膜。
键盘按钮失灵
你的键盘对触摸没有反应。
污垢堆积
按钮和中框之间可能堆积了污垢。请小心地用微湿的毛巾尝试清洁按钮表面。如果无效,请拆下中框并清洁按钮本身下方的区域。
键盘故障
键盘连接可能存在故障。从键盘到主板的插头可能已损坏。请更换从主板到键盘的线缆。
擦除滑块失灵
你无法通过滑动擦除器来清除书写屏幕。
滑块机构损坏
擦除滑块可能在物理上已经损坏。无论是开裂还是断成两截,都需要更换擦除滑块。此外,如果你的滑块很脏,我们提供了一份 指南 来帮助你清洁擦除滑块。
污垢堆积
滑块轨道中可能堆积了污垢。拆下玩具的中框,并清洁滑块和滑块轨道。有关此过程的更多信息,请参考上方的指南链接。
异物
可能有异物干扰了擦除滑块。拆下玩具的中框并清除异物。有关此过程的更多信息,请参考上方的指南链接。
传感器未检测到擦除滑块
检测滑块位置的传感器可能已损坏或未正确对齐。有关解决此问题的更多信息,请参考上方的指南链接。
扬声器不工作
你无法听到扬声器发出的声音,或者声音失真。
需要调节音量
扬声器的音量调节可能故障,或者仅仅是音量调得太低。尝试调大音量以确保声音开启。
扬声器损坏
如果你听到声音失真,说明扬声器可能已损坏或烧毁。这可能是由进水或单纯的过度使用玩具引起的。无论哪种情况,都必须拆卸扬声器才能进行更换。我们提供了一份 扬声器更换指南 来协助你完成此过程。
声音低沉模糊
如果你的玩具声音听起来低沉或失真,可能是电池电量不足,需要更换。请查看我们关于 如何更换电池的指南。
Anthony Kidd
于02/10/16注册
265 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
7条评论
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - 回复 分享
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - 回复 分享
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - 回复 分享
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - 回复 分享
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 100
总计 9,378
