跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
游戏对我的任何操作都没有响应
主机死机了。
请勿尝试通过拔下电源适配器来关闭主机。这可能会造成严重损坏。
需要重启主机
按住电源按钮 15 秒以关闭主机。15 秒后,再次按下电源按钮将主机重新开启。
尝试重置 LeapTV
先确保主机处于关闭状态,然后将其开启。开启后,立即按住“Sync”(同步)按钮,直到主机正面的绿色光环闪烁,然后按照屏幕上出现的说明进行操作。
我想在游戏中添加另一名玩家
需要或希望有不止一名玩家时使用。
第二个控制器未激活
请注意,在进入双人游戏之前,第二个控制器不会处于激活状态。首先,导航至主页。在控制器上,同时按住 Home(主页)和 Hint(提示)按钮 3 秒钟,直到底部的指示灯变为蓝色。接下来,按下主机上的 Sync(同步)按钮。按下主机上的 Sync 按钮后,控制器底部的指示灯会在几秒钟后变为品红色。再过几秒钟,品红色指示灯会熄灭,此时连接即已完成。
游戏放入主机后无法运行
由于某种原因,主机无法识别游戏。
游戏卡带的触点脏了
使用铅笔橡皮擦轻轻擦拭卡带的金色触点,以清洁卡带。这可以清除可能会干扰主机识别卡带的灰尘和其他微粒。
确保你的 LeapTV 已完成所有必要的更新
确保已安装所有更新。开启你的 LeapTV。你的主机必须连接到互联网。导航至 LeapTV 上的“Parent Settings”(家长设置)页面。输入你的四位家长密码(若要跳过此步骤,请输入:196 <退格键> 87)。选择“Settings”(设置)。选择“System Info”(系统信息)。如果显示版本为 7.1.2.4011 或更高,则无需更新。如果版本低于 7.1.2.4011,则需要更新。如果你已连接互联网,请寻找“System Update Available”(系统更新可用)按钮。选择此按钮,并等待更新下载并安装。如果你未连接互联网,请选择“Back”(返回)按钮,然后选择“Network”(网络)按钮。连接到互联网。进入“System Info”(系统信息)屏幕。更新固件。
我需要将 LeapTV 重置为出厂设置
当你需要彻底重置 LeapTV 时
若要重置/清除 LeapTV,应在开始前将其关闭。按下电源按钮打开 LeapTV。在 LeapTV 开启后,立即按住 SYNC(同步)按钮,直到看到主机正面的绿色光环闪烁。按照屏幕上的说明完成重置。
Nathan
于10/03/16注册
38 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 名成员
创作了0篇指南
26条评论
still does not work
Lea Duquette - 回复 分享
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - 回复 分享
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - 回复 分享
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - 回复 分享
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 76
总计 18,759
