跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
我的触摸屏对任何操作都没有反应。
触摸屏可能会因设备受损而导致无响应。这种损坏可能源于碰撞、重摔、屏幕刮擦,以及触摸传感器与主板之间的连接断开。
连接主板的排线中断
主板的连接可能已损坏或中断。要修复连接或更换主板上的组件,请查阅《主板维修指南》。
屏幕故障/损坏
如果屏幕出现裂纹或损坏,可能会导致触摸屏无响应。要解决此问题,请查阅《屏幕更换指南》。
充电异常
LeapPad Ultra 插入充电器后无法充电。
这可能是因为充电口与电池之间的连接断开,或者是充电口的引脚与充电器本身未对齐所致。
充电口损坏
在某些情况下,由于插入用力过猛,充电口会受到损坏。其他原因还包括插入时的电压浪涌或 LeapPad 跌落。如果遇到这些情况,请查阅《充电口更换指南》。
充电线故障
如果 LeapPad 可以通过其他 Micro USB 充电器充电,但无法使用自带的充电线,则可以在网上购买新的替换充电器。
设备无法开机
按下电源按钮后,LeapPad Ultra 无法开机。
大多数情况下,这仅在电池没电且需要充电时才会发生。但这也可能是由于电池损坏或因跌落导致电池连接断开所致。
电池损坏
电池可能遭受了水损或受到电压浪涌的影响。如果是这种情况,可以在网上订购替换电池。然后请查阅《电池更换指南》。
电源按钮失灵
如果电源按钮在按下时没有反应,可能是按钮下方积聚了灰尘或其他残留物。要解决此问题,请查阅《按钮更换指南》。
按钮卡住/失灵(主屏幕和方向按钮)
即使点击了主屏幕按钮,也无法返回主屏幕。
任何按钮都可能因为残留物堆积阻碍其正常按下而导致失灵。此外,按钮也可能在日常使用中损坏,需要进行更换。
键位下方有污垢
这个问题可能源于按键下方的污垢或残留物积聚,导致其失灵。请查阅《按钮更换指南》以解决此问题。
无声音/音频失真
LeapPad Ultra 没有声音, 或者 扬声器声音发闷。
残留物积聚
扬声器内部可能有积聚物,导致声音发闷甚至停止工作。如果是这种情况,则需要更换扬声器。请查阅《扬声器更换指南》。
扬声器损坏
如果 LeapPad 多次跌落,可能会损坏扬声器或扬声器的连接处。要修复此问题,请查阅《扬声器更换指南》。
电池续航时间短
即使充满电,电池续航时间也不长。
充电方式不当
这可能是由电池过充、充电时使用 LeapPad 或充电过于频繁导致的。请查阅《电池更换指南》更换电池。
电池损坏
电池可能遭受了水损或受到电压浪涌的影响。如果是这种情况,请在网上订购替换电池并查阅《电池更换指南》。
Carlos Ortiz
于08/24/15注册
225 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S4G99
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
where does one buy screens for these??
Marty - 回复 分享
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - 回复 分享
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - 回复 分享
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - 回复 分享
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 47
总计 21,635
