跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你已经按住电源按钮一个小时了,但设备毫无反应。
电池没电
如果你一直不停地使用 LeapPad3,或者开机状态下放置了一整夜,电池可能已经耗尽。你需要为电池充电才能继续使用设备。设备随附一根充电线,可以连接墙壁插座。接通电源后,屏幕应显示电池图标,表示设备正在充电。此外,使用 USB 适配器也可以在连接电脑时为设备充电。通过适配器充电大约需要四小时,通过 USB 端口充电大约需要七小时。如果屏幕没有显示该图标,或者设备无法保持电量,请继续阅读下文。
电池无法充电
如果设备无法保持电量,电池可能已损坏,需要进行更换。要完成此任务,你需要一个替换电池。电池更换指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 电池更换 。
主板无法修复
如果电池工作正常,但设备仍然无法开机,则可能需要更换主板。要完成此任务,你需要在线购买一块替换主板。主板更换指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 主板更换 。
设备无法保持电量
你已经插上电源好几个小时了,但仍然毫无反应。
充电线未正确连接
如果设备充电异常,请确保充电线已牢固地插入设备内部。如果设备仍然无法充电,请检查插座开关是否已打开,或者 USB 端口是否工作正常。如果电池仍然无法充电,请继续阅读下文。
充电线磨损
如果设备无法充电且充电接口工作正常,充电线可能已经磨损或导线断裂。要解决此问题,可以在线购买新的 USB 线和/或新的适配器。
电池无法充电
屏幕无响应
你在屏幕上点击,但完全没有任何反应。
设备卡在单一屏幕
如果设备冻结在某个屏幕上或无法关机,设备可能需要重启。
屏幕底部出现蓝点
如果设备冻结在黑屏状态,且屏幕底部出现几个蓝色区域,则设备可能需要按照《设备重置指南》中的说明进行重启。如果这不能解决问题,另一个可能的原因是主板损坏。主板更换指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 主板更换 。
显示屏有划痕或磨损
如果显示屏有严重的划痕或磨损,可能需要更换显示屏组件。要完成此操作,你需要在线购买一个新的显示屏组件。主板更换指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 显示屏组件更换 。
摄像头图像显示为黑色或模糊
摄像头已打开,但什么也显示不出来。
摄像头镜头脏污
如果摄像头图像看起来模糊或变形,可能是镜头脏了。要清洁设备,请拿一块干净的无绒抹布,轻轻擦拭前后镜头。注意不要用力过大,以免压碎镜头。如果摄像头图像仍然变形或模糊,说明摄像头可能已损坏,请继续阅读下文。
摄像头损坏
如果摄像头镜头都干净,但一个或两个摄像头显示不出图像或图像变形,说明摄像头可能已损坏。在诊断出需要更换哪个摄像头后,可以在这里找到相应的更换指南: Leapfrog LeapPad 3 前置摄像头更换, Leapfrog LeapPad 3 后置摄像头更换 。
扬声器无声
音量已经调大,但什么声音都没有。
扬声器中有杂物
如果音量已调大但扬声器没有声音,扬声器可能脏了。要清洁扬声器,请拿一块干净的抹布擦拭。如果不起作用,可以使用一罐压缩空气吹出扬声器内的灰尘。避免直接对着扬声器吹气,因为呼出的湿气可能会损坏扬声器。如果声音仍然很小,说明扬声器可能已损坏,请继续阅读下文。
音频插孔中有杂物
如果插入了耳机但耳机没有声音,音频插孔内可能有杂物。要解决这个问题,请使用一罐压缩空气向音频插孔内吹气,以松动杂物。避免对着音频插孔吹气,因为呼出的湿气可能会损坏音频插孔。如果耳机仍然没有声音,说明音频插孔可能已损坏,请继续阅读下文。
扬声器损坏,需要更换
如果音量已调大且扬声器内没有杂物,则扬声器可能已损坏,需要更换。要完成此操作,你需要一个新的扬声器以及配套的音频电路板,这些可以在线购买。扬声器更换指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 扬声器更换 。
音频插孔损坏,需要更换
如果音频插孔内没有杂物且音量已调大,则音频插孔可能需要更换。你需要更换音频电路板(如《扬声器更换指南》所示)来完成此操作,该部件可以在线购买。
游戏卡带无法读取
游戏卡带已经插入,但毫无反应。
卡带插槽内有杂物
如果游戏卡带无法读取,可能是因为卡带插槽内有杂物。要清理插槽内的杂物,你可以使用一罐压缩空气松动插槽内的杂物。避免对着卡带插槽吹气,因为呼出的湿气可能会损坏插槽。如果卡带仍然无法读取,则可能需要更换插槽。
卡带插槽损坏,需要更换
如果卡带插槽内没有杂物但仍然无法读取游戏卡带,说明它可能已损坏,需要更换。要完成此任务,你需要在线购买一个替换卡带插槽。要更换卡带插槽,你需要更换整个主板。相关指南可以在这里找到: Leapfrog LeapPad 3 主板更换 。
Matt Machmuller
于02/04/16注册
158 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 名成员
创作了72篇指南
7条评论
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - 回复 分享
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - 回复 分享
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - 回复 分享
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - 回复 分享
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 11,104
