跳转到主内容
LeapPad2 无法开机
无论你怎么做,LeapPad2 就是无法开机。
电池电量耗尽/电池损坏
如果你使用 LeapPad2 的频率过高,或者长期闲置导致电池老化,电池电量可能已经耗尽。如果购买一次性电池,推荐使用 4 节 AA 碱性电池。如果你选择购买充电电池,我们推荐使用 2000 mAh(毫安时)或更高容量的 AA 镍氢 (NiMH) 充电电池。更换电池的说明可以在 LeapFrog LeapPad2 Explorer 电池更换 中找到。为优化 LeapPad2 电池的后续使用,请查看 LeapFrog 客户帮助网站 上的说明。
显示屏故障
如果设备看起来毫无反应,有可能是显示屏故障所致。如果是这种情况,说明显示屏已损坏,必须更换。更换说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 屏幕更换。
进水损坏
无论你的孩子是否告诉你,LeapPad 都有可能掉进水里。请将 LeapPad 平放在纸巾上,拔下电源,并取出设备中的电池。用柔软的抹布或毛巾擦干平板电脑,去除所有可见的水滴。将 LeapPad 放在一碗大米或米脆中过夜。第二天检查损坏情况;进水可能会造成更严重的整体损坏。如需维修,你可能需要更换主板或购买新设备。
逻辑板故障
如果上述方案都无法解决问题,则可能是逻辑板损坏。你可能需要在此处更换逻辑板或购买新设备。抱歉,这是唯一的逻辑解决方法。
触摸屏无响应
LeapPad 对手写笔没有反应。
屏幕脏污
用干燥的超细纤维布(例如擦眼镜用的布)清洁屏幕外部。确保没有异物阻挡连接部位。
缝隙中有碎屑
确保缝隙中没有可能导致屏幕失灵的碎屑。使用压缩空气清洁缝隙。
屏幕未校准
你的屏幕可能需要进行校准以匹配手写笔。启动 LeapPad 后,同时按住“主屏幕按钮”和“调高音量按钮”进入“家长设置”菜单,然后选择“屏幕校准”选项。依次点击所有五个“+”号以完成校准。
屏幕出现黄色感叹号
如果屏幕上出现黄色感叹号,说明你的设备当前处于“调整 (Tune Up)”模式,或者在更新过程中被中断。要解决此问题,请打开 LeapFrog Connect 并将 LeapFrog 连接到电脑以启动调整。整个过程大约需要 10-15 分钟(较慢的电脑需要 30-45 分钟)。如果这样无效,请查看以下文档了解进一步说明。
LeapFrog LeapPad 故障排除指南
屏幕破裂
如果屏幕损坏,你通常能看到裂纹。屏幕更换说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 屏幕更换。
连接故障
如果屏幕没有破裂但无响应,则它可能未与逻辑板正确连接。如果你有相关经验,可以通过重新连接松动的显示屏排线或重新焊接松动的焊接连接来解决问题。访问屏幕的说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 屏幕更换。
游戏卡带无法读取
当游戏卡带插入卡槽时,我的 LeapPad 游戏无法运行。
卡槽脏污
确保你位于主屏幕且可以看到其他图标。取出卡带并用力重新插入。如果仍然无法识别,可能是卡槽脏了。使用压缩空气喷罐或蘸有外用酒精的棉签清洁游戏卡槽。重新插入卡带检查连接情况。
游戏卡槽故障
用户可能曾试图将手写笔插入卡槽。如果上述信息无效,你可能需要更换游戏卡槽。
设备无法连接 LeapFrog Connect
你已连接到电脑,但设备无法识别。
驱动程序缺失或安装不当
如果你的设备无法与 LeapFrog Connect 或电脑通信,则可能是驱动程序缺失或安装不当。查看 LeapFrog Connect 指南 寻找适用于你操作系统的驱动程序。
设备需要软件注册
检查与电脑的连接并确保电脑能识别设备。确保设备已开机。按照 LeapFrog Connect 的说明 Connect 支持 设置并注册你的设备。
无声音或声音失真
你一直在对着设备说话,但它却不回应。
音频插孔故障
LeapPad 音频输出问题的最常见原因是音频插孔故障。首先使用空气除尘喷罐或牙签清洁音频插孔。如果问题依旧,你可能需要更换音频插孔。
扬声器故障
你可能需要检查扬声器与主板之间的连接或更换扬声器。相关说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 扬声器更换。
摄像头画面漆黑
你尝试使用设备自拍,但摄像头却不听使唤。
摄像头受阻
确保没有任何东西遮挡你正在使用的摄像头。用干燥的超细纤维布(例如擦眼镜用的布)清洁镜头可以减少污渍和灰尘。
连接故障
如果摄像头仍然无法工作,则可能是内部硬件问题。确定具体是哪个摄像头出现故障。更换后置摄像头的说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 后置摄像头更换,更换前置摄像头的说明请见 LeapFrog LeapPad2 Explorer 前置摄像头更换。
按钮失灵
你看到孩子正在敲击设备按键并大哭,因为他无法玩游戏或回到主屏幕。
按钮卡住
首先,重启设备。如果问题持续存在,按压有问题的按钮,查看它们是否能弹回正常位置,如果不能,你可能需要更换按钮。
按钮脏污
如果 LeapPad 按钮反应迟钝或无响应,可以进行清洁。按照 LeapFrog LeapPad2 Explorer 前盖板更换 中的说明拆下设备前壳,并使用空气除尘喷罐清洁这些沾满污垢的按钮。
Nupur Garg
于04/12/14注册
867 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 名成员
创作了108篇指南
19条评论
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - 回复 分享
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - 回复 分享
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - 回复 分享
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - 回复 分享
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 26
过去 30 天: 99
总计 99,559
