跳转到主内容
没有人喜欢漏水的水龙头。持续不断的滴水不仅会让人抓狂,还会浪费惊人的水量——一个漏水的水龙头一年可能浪费超过 4,000 加仑的水!
第一步
无论您的浴缸、浴室水槽还是厨房水龙头出现漏水,问题很可能出自磨损、破裂或腐蚀的阀芯或橡胶密封圈。更换受损部件通常能修复漏水问题。
首先,确定漏水位置:手柄处?出水口?还是水槽下方?
如果漏水点在水槽下方,请检查溅到水槽上的水是否正通过水龙头手柄下方渗漏到水槽下方。如果是,您可能需要更换水龙头与水槽之间的密封圈。这通常被称为台面垫圈。厨房水槽有时会使用填缝剂密封水龙头与水槽的连接处。
如果漏水似乎来自水槽下方(而非从上方渗漏),您需要更换漏水位置的密封圈或 washer,并向接头处涂抹管道密封膏。
如果漏水点位于出水口或手柄处,请确定您的水龙头类型:
阀芯式、压缩式、陶瓷圆盘式或球式。双柄水龙头通常为阀芯式或压缩式。阀芯式和压缩式手柄外观相似,但阀芯式手柄开关顺滑,而压缩式手柄需要您拧紧 washer 以停止水流。单柄水龙头通常为圆盘式或球式。圆盘式水龙头手柄下方有一个圆柱体,而球式水龙头在相同位置有一个球形接头。
  • 阀芯式水龙头:阀芯式水龙头漏水通常是因为阀座上的橡胶 washer 老化或阀芯故障。
  • 压缩式水龙头:虽然不再那么常见,但老式房屋中仍可能见到压缩式水龙头。这类水龙头以及陶瓷圆盘式和球式水龙头的漏水,通常是由损坏的 O 型圈或氯丁橡胶密封圈引起的。
  • 陶瓷圆盘式水龙头:对于陶瓷圆盘式水龙头,漏水可能源于圆盘损坏,需要更换圆盘阀芯。
  • 球式水龙头:球式水龙头比其他类型的水龙头组件更多,因此更容易在多个部位出现漏水。
一旦确定了水龙头的类型,请关闭水槽下方的供水阀。在拆卸水龙头之前,请堵住排水口或在水槽中铺一条毛巾,以防零件掉入排水管。然后更换可能磨损的部件。
水龙头阀芯橡胶 washer 磨损或损坏
水龙头阀芯内部的橡胶 washer 磨损或损坏是水龙头漏水最常见的原因。遗憾的是,大多数水龙头阀芯无法轻易进行组件级维修,应整体更换。
在单柄水龙头中,阀芯位于手柄和水龙头出水口之间。
按照此指南更换单柄水龙头阀芯:如何修复漏水水龙头
在双柄水龙头中,阀芯位于水龙头手柄内。
O 型圈、washers 或氯丁橡胶密封圈磨损或损坏
大多数水龙头的某些部位都有 O 型圈、washers 或氯丁橡胶密封圈,密封圈破裂或损坏是水龙头滴水的另一个非常常见的原因。在阀芯式水龙头中,O 型圈和氯丁橡胶密封圈通常位于阀芯内部,需要更换整个阀芯。在其他类型的水龙头中,水龙头阀杆或手柄阀杆内有多个橡胶圈。要更换它们,请拆卸漏水位置附近的手柄或水龙头,并检查所有的橡胶圈。
购买替换橡胶圈时,请携带损坏的部件前往五金店,以确保购买到尺寸和形状正确的配件——O 型圈、washers 和氯丁橡胶密封圈有许多不同的形状。
按照此指南更换双柄水龙头颈部的 O 型圈:修理水龙头颈部漏水
按照此指南更换漏水淋浴手柄中的 O 型圈:淋浴把手 O 型环更换
阀芯磨损、损坏或破裂
阀芯内部可能已经失效。拆卸并清洁阀芯可能有效,但这并非对所有阀芯都可行。更换它应该能解决问题。
手柄生锈或破裂
水龙头手柄的大多数漏水并非由生锈或破裂的手柄引起——即使状况很差的手柄通常也能正常工作。手柄内部的橡胶密封圈和塑料阀芯更可能发生泄漏。但如果您已经更换了所有橡胶部件,且水龙头手柄内部严重生锈或破裂,您可以尝试更换整个手柄。这里有一份更换 MOEN 不锈钢厨房水龙头手柄的指南。请查看水龙头制造商的网站以获取零件和说明。
起泡器周围漏水
如果手柄可以止水,但起泡器周围漏水或喷水,请检查是否螺纹错位或上方缺少 O 型圈。如果螺纹错位,拧下并重新安装即可解决问题。如果缺少 O 型圈,可以更换一个新的。
如果您需要拆解水龙头的指南,请在 Home Depot 等网站上查看制造商提供的安装指南。
Andrew Gilbert
于08/07/14注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 52
过去 30 天: 238
总计 5,028
