跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你按压电源按钮,却没有任何反应。
电池电量低
电池电量可能过低,导致设备无法开机。请尝试为设备充电。
充电器损坏
充电线有时会因弯曲而导致内部导线断裂。在不为设备充电时仍将充电器插在电源上,也可能损坏充电器。请尝试使用与该设备兼容的其他充电器。
电池没电
如果设备在充电后仍无法开机,说明电池可能完全没电了。当电池完全放电时,往往无法再次充电。这种情况下,电池已经没电,可能需要进行 更换。
屏幕破裂
屏幕在启动时显示黑色、无响应或出现裂纹。
屏幕破裂
屏幕破裂看起来像蜘蛛网状的线条。这些线条通常不对称,即使在设备关机时也很明显。这种情况下,需要 更换 屏幕。
黑屏
设备无法开机可能是因为电池电量过低。请尝试为设备充电。
触摸屏响应缓慢
屏幕可能功能正常,但由于内存(RAM)占用过多而导致响应缓慢。请尝试关闭所有当前未使用的应用程序。此外,你可以将设备关机并重新开机,看看屏幕响应速度是否恢复正常。
音频失真/无音频
听音乐或看视频时,没有声音或声音失真。
音量未调高
检查音量是否已调至合理水平。你可以使用设备侧面的音量按钮或设置菜单中的数字音量条进行调节。
耳机仍插在设备上
确保没有音频线或耳机插在音频插孔中。如果插孔内有东西,请将其拔下,然后检查是否有声音。
软件未更新
软件未更新可能会导致设备出现音频问题。请进入设置,确保你已下载最新的软件更新。
后置扬声器损坏
如果其他方法都无效,很可能是扬声器损坏了。以最大音量播放音频会使扬声器磨损得更快。这种情况下,需要 更换 扬声器。
音量按钮失灵
按下设备侧面的按钮时,音量没有变化。
音量按钮错位
破裂或弯曲的音量按钮可能会导致错位。请尝试拆下并重新对齐按钮。如果按钮无法重新对齐,可能需要 更换。
重置设备
有时设备无法正常启动。请尝试重置设备,然后使用按钮调节音量。
内部损坏
如果按钮外观没有可见的缺陷,可能是内部受损。这种情况下,需要 更换 按钮。
摄像头无法工作
打开摄像头功能时显示黑屏。
有遮挡物
确保摄像头前方没有遮挡物。如果有遮挡物,请小心地将其移除。
清洁镜头
镜头上可能有污渍或杂物。请用无绒布轻轻擦拭镜头,将其清理干净。
软件问题
软件加载错误或未更新是有可能的。请确保你的软件已更新。如果更新和重置设备后问题依旧,则可能需要 更换 摄像头。
Brian Frondorf
于09/17/15注册
22 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 的会员
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 名成员
创作了60篇指南
9条评论
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - 回复 分享
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - 回复 分享
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - 回复 分享
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - 回复 分享
Forget password
Marcia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 4,368
