跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
Le Pan II 平板电脑屏幕碎裂或无响应
屏幕碎裂或破损
玻璃屏幕上可能出现裂纹,呈现网状或单条线状。裂纹可能断断续续可见,有时甚至可以摸出来。解决方法是更换屏幕。
屏幕无法显示图像
可能是电池电量耗尽。如果电池没电,请尝试充电;如果问题依旧,可能需要更换电池(如果是此问题,请参阅下方的“设备无法开机”)。
亮度设置过低。尝试调高亮度;如果屏幕亮度被调至最低,在黑暗的房间里可能勉强可见。
触摸屏无响应
如果正在充电时使用平板电脑,屏幕有时会无法响应。请尝试拔掉充电器后再使用。
也可以尝试关闭后台运行的应用程序或重置平板电脑。
设备无法开机
按下电源按钮后没有任何反应
电池电量低
如果电池电量过低或为 0%,平板电脑可能无法开机。请尝试为平板电脑充电后再开机。
充电器损坏
充电器可能会因弯曲和折痕导致内部导线受损。如果导线或充电器损坏,平板电脑将无法充电,从而可能无法开机。请尝试更换新的充电器或使用其他充电器为平板电脑充电。
电池没电
如果充电器功能正常但平板电脑仍无法开机,则可能是电池本身损坏。在这种情况下,需要拆下并更换电池。
音频无法正常工作
观看视频或听音乐时听不到声音
音量静音
检查设备音量是否静音或设置过低。如果是这种情况,听音乐或看视频时将无法听到声音。
已插入耳机/已连接蓝牙
确保耳机端口中没有插入耳机或其他线缆。同时,检查设备是否连接了任何蓝牙设备。
软件需要更新
如果软件版本过旧,可能会导致设备出现音频问题。请尝试进入“设置”检查是否有最新的软件更新。
扬声器损坏
如果检查上述问题后扬声器仍不工作,则可能是扬声器损坏。在这种情况下,需要更换扬声器。
音量功能失灵
无法调大或调小音量
音量按钮卡住
音量按钮可能被卡住了。尝试拨动按钮使其恢复。如果不起作用,可能需要拆开设备以重新对齐按钮。
设备需要重置
要修复无响应的按钮,必须重启设备。重启后,检查按钮是否恢复正常。
音量按钮完全损坏
最坏的情况是没有任何可见的缺陷,可能是按钮内部损坏。可能需要拆开设备来更换按钮。
摄像头无法正常工作
打开摄像头时,屏幕显示一片漆黑
镜头脏污
如果画面模糊,可能是镜头脏了。请使用无绒布擦拭镜头进行清洁。
软件需要更新
由于软件版本过旧,相机应用程序可能无法打开。要解决此问题,请将设备更新至最新版本。如果更新并重置设备后仍无效,则可能需要更换摄像头。
Corey Brown
于06/24/16注册
9,495 声望
创作了11篇指南
3条评论
Will not connect to WiFi
Edwanna - 回复 分享
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Edwanna - 回复 分享
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Edwanna - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 39
总计 1,324
