跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
风扇无法开启
即使我已经按压了电源按钮,风扇也无法开启。
未连接电源
确保电源插头已牢固地插入插座。如果已连接,请尝试拔下风扇插头并换一个插座,以测试是否是原插座的问题。
确保电源按钮已拨至开启 (ON) 状态。
过热
风扇可能因为使用过度而过热,导致无法工作。请尝试拔掉风扇电源至少 15 分钟,然后再重新插上。在此过程中,确保风扇处于关闭 (OFF) 状态。重新插上后,请确保将风扇开启。
电机损坏
如果上述方法都无效,则可能是电机损坏。如果电机损坏,需要进行更换。请参阅电机更换指南。
风扇振动且噪音很大
风扇产生的噪音过大。
表面不平整
风扇可能放置在不平稳的表面上。尝试将风扇放在地毯上;有时硬质表面会引起振动。
灰尘堵塞风扇
灰尘会导致风扇内部部件堵塞。拆卸风扇的相关部件以清洁其内部。为此,请参阅风扇拆解指南。
零件松动
零件松动可能会引起咔哒声。拆开 Lasko 风扇,查看是否有螺丝松动或掉进风扇内部。如果有,请参阅螺丝更换指南。
风扇无法摆头
风扇无法转动并左右摇摆。
风扇内有异物卡住
风扇分为两个部分,中间有一个旋钮。确保两个部分之间没有东西卡住。如果发现有异物,请务必将其清除。请参阅风扇拆解指南。
电机受潮
每个风扇都有一个摆头电机和一个扇叶电机。水可能渗入了表面,从而影响其中一个电机。检查电机周围是否有湿气。你可以通过拆解风扇并擦拭干净来处理。请参阅风扇拆解指南。
布线故障
如果线缆损坏或受压,可能会妨碍正常运动。检查是否有东西压在线缆上,或者线缆是否被桌腿压住了。
需要更换摆头电机
每个风扇内部都有一个摆头电机。如果上述故障排除技巧均无效,可能说明是产品本身的问题,你需要更换一个新的摆头电机。
无法更换滤网
滤网已脏,可能需要更换。
没有更换滤网的说明
遗憾的是,用户手册中并未包含关于如何更换滤网的说明。首先,你需要拆解风扇。为此,请参阅风扇拆解指南。拆解完成后,请参阅滤网更换指南。
Malia
于10/23/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S11G2
4 名成员
创作了12篇指南
39条评论
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - 回复 分享
Dave is not a fan
george.gayl - 回复 分享
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - 回复 分享
Had the same problem waise of
June Gordon - 回复 分享
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 80
总计 49,297
