跳转到主内容
LG enV2 Troubleshooting
屏幕损坏或故障
内部或外部屏幕出现刮痕、裂纹或难以看清。
前屏损坏
如果前屏有刮痕或裂纹,你需要更换前屏盖板。
内屏损坏
如果因跌落或高强度使用导致内屏损坏,可能是时候更换该屏幕了。更换内屏将使你能够再次清晰地查看手机内容。
屏幕太暗
如果屏幕外部或内部看起来太暗,可能是手机设置的问题。要进行调整,请进入手机设置并调高亮度。如果屏幕仍未变亮,你可能需要更换屏幕或手机。
按键失灵
一个或多个按键粘滞、无响应或损坏,导致难以输入。
按键粘滞
如果一个或多个按键卡在按下位置,可能是灰尘或沙粒阻碍了按键。使用内置键盘或外置键盘的维修指南接触键盘背面,清理按键背后的杂物。如果这样无法解决问题,请更换键盘。如果侧键卡住,可以使用侧边按钮指南来清理侧边按钮的内部。
按键损坏
如果键盘上的按键损坏、断裂或丢失,是时候更换键盘了。内置键盘或外置键盘均可更换。
所有按键均无法使用且上述方案无效
如果某个键盘上的所有按键都无法工作,那可能不仅仅是灰尘或表面损坏,而是存在更大的问题。在这种情况下,可能是逻辑板失效了。这并不是一个容易更换的部件。遗憾的是,可能该购买新手机了。如果你决定这样做,请务必回收旧手机。不要直接扔掉,请将其送至专门的电子垃圾处理设施。
按键按下时不亮
如果按键按下时不发光,可能是手机设置的问题。请确保未选择“关闭键盘背光”选项。如果取消选择“关闭键盘背光”仍无法解决问题,则可能是逻辑板上的灯烧毁了。因此,是时候考虑购买新手机,或者只能忍受这个问题了。
手机无法充电
连接壁式充电器后,手机无法充电或未显示充电状态。
污垢或棉絮堵塞插口
如果插口内进入了灰尘或棉絮,充电连接可能会受阻。如果是这种情况,请用牙签或针将其清理干净。
充电线磨损或损坏
如果充电线因摩擦、挤压或宠物啃咬橡胶涂层而损坏,则可能需要维修。可以通过重新焊接导线来修复充电线。
一个充电器无法工作但另一个可以使用
尝试将手机连接到另一个充电器,如果手机可以充电,说明是充电器的问题。你需要购买一个新的充电器。
电池烧毁
如果手机无法充电或开机,问题可能是电池已经烧毁,需要更换。
摄像头功能异常
摄像头拍摄效果不佳或完全无法使用。
摄像头无响应
如果摄像头模式无响应(从图标菜单选择时摄像头无法启动),请尝试关闭手机。取出电池放置几分钟,然后再装回。
有时问题出在手机的存储卡上。请确保正确安装存储卡并确保其功能正常,必要时更换存储卡。
摄像头镜片破裂或破碎
如果摄像头镜片或盖板有明显的划痕、裂纹或碎裂,且影响了摄像头的功能,是时候更换摄像头了。
摄像头拍摄模糊
如果摄像头拍摄的照片模糊,原因可能是拍照者本身。尝试稳固地握住手机,不要晃动。
另一个可能性是镜头上有灰尘或水汽。尝试用棉签蘸取少量酒精清洁镜头。如果清洁镜头不能解决问题,那么问题可能存在于镜头下方。在这种情况下,可能需要更换摄像头了。
Reed Williston
于09/26/12注册
34 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 889
