跳转到主内容
LG Xenon 无法充电
你已经插上电源,但手机仍无法充电。
充电器错误
你可能使用了错误的充电器。为确保使用正确,请检查充电器插头和手机接口是否匹配。如果已确认充电器正确但仍无法工作,请继续往下看。
电池/充电器连接问题
电池可能未正确安装在手机中,请按照 LG Xenon 电池更换 指南取出电池并重新安装。充电器与手机之间的连接也可能不良,请将手机拔下并重新插上。
充电器损坏
清理充电器上的所有碎屑并检查是否有损坏,然后重新尝试插入。如果仍无法工作,则可能是充电器损坏,你需要更换充电器。
电池没电
电池可能已经彻底没电,无法保持电量。你需要更换电池。请遵循 LG Xenon 电池更换 指南。
电源插座故障
手机可能没有问题。请尝试将充电器插入另一个插座,或者拨动开关确保插座已通电。
LG Xenon 无法开机
你尝试开机但手机没有任何反应。
电池电量耗尽
如果手机无法开机,可能是电池电量过低。将手机插上充电器,等待 5 分钟,然后再尝试开机。如果不行,请等到手机充满电后再试一次。
电池没电
如果充电后仍无反应,可能是电池已彻底没电,无法储电。这种情况下,你需要更换电池。请遵循 LG Xenon 电池更换 指南。
电池连接问题/未安装电池
电池可能未正确连接到手机。打开后盖,确保电池安装到位,取出后重新装入。尝试再次开机。请遵循 LG Xenon 电池更换 指南完成操作。
主板故障
如果更换电池后仍无法工作,则很可能是主板出了问题。要拆卸主板,请遵循 LG Xenon 主板更换 指南。这通常不是你自己能修理的。你需要去附近的门店寻求帮助或更换手机。
LG Xenon 运行缓慢/卡顿
手机在界面切换时有延迟,且对命令的响应速度慢。
手机负载过重
手机因处理过多的任务而运行缓慢。请重启手机后再试。
手机存储空间已满
手机内存中可能存储了太多信息。请删除数据(例如短信、音乐、图片等)。
需要恢复“正常”设置
通过恢复出厂设置重置手机。在 Xenon 设置中选择“Phone Settings”(手机设置),然后点击“Restore Settings”(恢复设置)并选择“Master reset”(主重置)。(注意:这将清除所有当前设置并恢复到出厂原始状态。)
主板或网络问题
如果手机依然缓慢,则很可能是网络或主板有问题。这需要网络运营商的帮助来解决。要拆卸主板,请遵循 LG Xenon 主板更换 指南。
LG Xenon 发送/接收短信或通话困难
手机发送和接收短信及通话所需的时间过长。
手机负载过重
手机可能正在运行过多的应用程序,或正在尝试处理过多任务。请尝试重启手机。
无网络连接
网络可能已中断。致电你的运营商以确认他们是否遇到了技术故障。(同时,请确认他们仍是你的服务提供商。)
天线需要重启
如果手机仍然缓慢,请将手机恢复出厂设置,这实质上会重启天线。进入设置,选择“Phone Settings”(手机设置),然后点击“Restore Settings”(恢复设置)和“Master Reset”(主重置)。如果这不起作用,你需要去附近的营业厅寻求进一步帮助。
LG Xenon 死机
手机已开机,但停留在某个界面且无响应。
进水损坏
检查电池侧面的白色长条,确保它是白色的。如果不是白色,则说明手机遭受过进水损坏。请参阅下文关于进水损坏的部分。要取出电池,请遵循 LG Xenon 电池更换 指南。
手机需要重启。
按住挂机按钮尝试重启手机。如果没用,请取出电池,重新装入后重启。请遵循 LG Xenon 电池更换 指南。如果还是不行,尝试取出 SIM 卡,在没有 SIM 卡的情况下重启手机。
按钮失灵
手机按钮可能已损坏。遵循 LG Xenon 键盘更换 指南检查并清洁键盘。如果这没用,你可能需要更换键盘。
主板
如果以上方法无效,则说明主板存在问题,需要更换。要拆卸主板,请遵循 LG Xenon 主板更换 指南。这通常不是你自己能修理的。你需要去附近的门店寻求帮助或更换手机。
外壳破损
手机外壳有裂纹、划痕和/或凹痕。
更换
手机可能因跌落导致了裂纹、划痕和/或凹痕。购买一个新的外壳并按 LG Xenon 前盖/屏幕更换 和 LG Xenon 后壳更换 指南进行更换。
LG Xenon 无响应(按钮和触摸屏)
按下按钮和/或使用触摸屏没有反应。
手机已关机
拆开手机前,请先确认手机是否已开机。按住电源按钮至少 5 秒钟,等待手机反应。如果手机仍然无响应,请继续阅读。
电池没电
手机电池可能电量耗尽。使用提供的充电器将手机连接到通电的插座上,观察手机是否有响应。如果手机根本无法充电,则说明电池没电,必须更换。遵循 LG Xenon 电池更换 指南取出电池。
进水损坏
检查电池侧面的白色长条,确保它是白色的。遵循 LG Xenon 电池更换 指南取出电池。如果不是白色,则说明手机遭受过进水损坏。请参阅下文关于进水损坏的部分。
键盘问题
如果显示屏有显示,但按下键盘按钮无效,请尝试重启手机。如果重启后键盘仍然无响应,则可能需要更换键盘。购买一个新键盘并遵循 LG Xenon 键盘更换 指南。
触摸屏损坏
如果显示屏有显示,但触摸屏操作无效,请尝试重启手机。如果重启后触摸屏仍无法使用,请测试键盘以查看手机功能是否正常。如果键盘仍然有效,则问题出在屏幕本身。要拆卸并更换屏幕,请遵循 LG Xenon LCD 更换 指南。
黑屏
屏幕不显示任何图像。
亮度设置
黑屏可能只是亮度设置问题。移至阴影处查看手机是否有显示。如果显示隐约可见,进入手机的工具菜单。找到显示设置选项并确认进入。向下滚动找到背光选项并相应地调整亮度。
LCD 问题
如果你移至阴影处且手机(已开机)仍无任何显示,则说明是 LCD 本身的问题。要拆卸并更换 LCD,请遵循 LG Xenon LCD 更换 指南。
图像失真/颜色异常
手机已开机且键盘正常工作,但屏幕显示随机的颜色图案或失真图像。
LCD 损坏
如果屏幕表面未破裂,但在开机时显示颜色异常或失真图像,则很可能是屏幕下方的 LCD 受损。LCD 很可能已开裂或损坏,需要更换。要更换 LCD,请遵循 LG Xenon LCD 更换 指南。
屏幕破裂
如果屏幕物理开裂或损坏,而 LCD、音频和键盘功能看起来正常,则需要更换屏幕。遵循 LG Xenon 前盖/屏幕更换 指南更换屏幕。
进水损坏
扬声器或耳机无音频或音频失真
手机已开机,但扬声器或耳机的音频工作不正常。
音量
手机音量可能太小或已静音。使用侧面的音量按钮调大扬声器音量,直到你能清楚地听到通话对方的声音。
静音
音量设置可能正常,但手机可能处于静音状态。使用手机设置,关闭静音模式。
对方的电话
手机音频可能根本没有损坏。问题可能源于信号不佳或对方的电话质量。尝试拨打其他号码以确认音频是否工作正常。如果正常,则说明第一个人的手机工作不正常。如果不是这个问题,尝试移动到信号更好的地方,这可能会改善音频效果。
进水损坏
手机音频无法正常工作可能是进水损坏导致的。检查电池侧面的白色长条,确保它是白色的。遵循 LG Xenon 电池更换 指南取出电池。如果不是白色,则说明手机遭受过进水损坏。请参阅下文关于进水损坏的部分。
扬声器损坏
扬声器工作不正常可能会导致音频问题。尝试重启手机。如果没用,请参考下方的问题。扬声器可能需要更换。要更换扬声器,请遵循 LG Xenon 扬声器更换 指南。
天线
天线可能未正确接收通话信号。检查你是否有信号。尝试移动到信号更好的地方。如果没用,则天线可能已损坏需要更换。前往你的网络运营商门店获取更多信息和帮助。
麦克风
如果对方听不到你的声音,音频可能看起来不正常。这可能是麦克风未能正确放大你的声音并传输到对方手机导致的。确保对着麦克风清晰地说话。如果对方仍听不到你的声音,麦克风可能因跌落或进水而损坏。这种情况下,需要更换麦克风。遵循 LG Xenon 麦克风更换 指南。
摄像头损坏
摄像头无法正常工作或完全无法工作。
设置变更
手机设置可能已更改,因此你可能需要重置。首先进入设置并选择“Phone”(手机)。然后进入“Restore Settings”(恢复设置)和“Master Reset”(主重置)。如果这是问题所在,手机可能还需要重启。
镜头损坏
如果光线和/或颜色不正常或者摄像头无法工作,则说明镜头可能已损坏。这种情况下,可能需要将手机送到门店维修。
应用程序无法工作
如果手机的摄像头应用程序无法工作,问题可能出在主板上。如果是这样,可能需要去当地门店检查。你也可以按照 LG Xenon 主板更换 指南拆卸并更换主板。
进水损坏
手机长时间接触水。
如果你认为手机进水了,请检查电池上的长条。遵循 LG Xenon 电池更换 指南取出电池。你会看到一条白色或粉色/红色的长条。如果长条是白色的,则说明该部分未进水。如果长条是粉色或红色的,则说明电池及手机其余部分很可能已进水损坏。如果电池因进水损坏且无响应,请在考虑更换手机前尝试更换新电池。
如果手机无法工作,这里有一个许多人使用的方法:将手机浸泡在 99% 的异丙醇中约两小时。完成后,将手机放入一袋生大米中放置几个小时。此阶段大米会吸收所有水分,希望能修复你的手机。如果手机仍无法修复,请将其带到当地门店进行评估。
存储卡问题
LG Xenon 无法保存或读取数据。
存储卡缺失
检查手机内是否有存储卡(SIM 卡)。如果没有,请找到一张存储卡并安全插入。要拆卸后盖,请遵循 LG Xenon 后壳更换 指南。
存储卡安装不正确
安全取出卡片并重新装入设备。如果还是不行,则可能需要重启手机。
数据过载
检查手机设置,查看存储芯片内的数据是否过多;如果是这种情况,可能需要删除部分存储数据,以便手机进行处理。
存储卡损坏
尝试插入一张工作正常的存储卡,看问题是出在手机内部的读卡器上,还是芯片本身的问题。如果芯片损坏,简单的解决方法是购买一张新卡。如果读卡器损坏,则需要将手机送到门店维修。
Matthew
于04/19/12注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 9,510
