跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
手机在使用几小时后就会没电。
电池老化
如果电池无法保持电量,请拆下设备的后部塑料盖板。拆下后即可看到电池,需要将电池取出,以便放入替换电池。
电池过热
如果整个设备摸起来发烫,说明电池正在过热。开启过多应用程序或屏幕亮度过高可能是原因所在。请暂时停止使用并关闭设备,几分钟后电池应该会恢复正常温度。
主板故障
如果你的手机使用的是最新版本的操作系统,它可能需要电池提供更多电量。请将设备带到运营商处进行维护,或删除手机中可能消耗电量的应用程序。
https://www.androidpit.com/battery-probl...
相机闪光灯不工作
拍照时相机闪光灯不会亮。
程序问题
如果手机相机闪光灯停止工作,请对手机进行软重置。软重置即关闭手机后再重新开启。
硬件连接不良
如果进行软重置后相机闪光灯仍然不工作,请关闭手机并取出电池一分钟,然后重新装入电池并开启手机。
数据过多
如果进行软重置并取出电池后,相机闪光灯仍不工作,请找到并进入“设置”>“应用”>“所有应用”>“相机”,然后按“清除数据”或缓存。
(适用于所有:https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
前置和后置摄像头无法拍摄清晰照片
两个摄像头拍摄的画面均模糊不清,无法调整/对焦图像,或显示黑屏。
镜片破碎
如果镜片碎裂,请拆下破碎的镜片并更换一块新玻璃。https://youtu.be/-Vs7-spluvA
镜片上有灰尘或污垢
如果镜片上有灰尘或污垢,请使用无绒布或棉签蘸取蒸馏水轻轻擦拭相机镜片,直到污垢清除。https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
驱动故障
如果手机无法连接到摄像头,请通过关闭手机几分钟后再重新开启来进行软重启。如果这样无效,请访问 Play 商店并下载 Camera (CMfix) for Cyanogenmod。然后查看该应用的描述并加载其中包含的链接。此应用程序将允许相机应用程序重启。https://youtu.be/znVRvfMV_RU
屏幕损坏或显示随机颜色排列
屏幕无法显示完整图像,取而代之的是灰色方块。
屏幕破裂
如果屏幕破裂或碎裂,你可以使用开启工具、热风枪和一把小型 Phillips 螺丝刀来接触屏幕以便进一步维修。使用热风枪加热以软化主板和屏幕之间的密封胶。用开启工具轻轻地将屏幕从主板上卸下。从主板上断开屏幕连接,然后重复上述过程安装新屏幕。
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
屏幕变色
如果屏幕出现变色,请检查手机中的相关设置,确保手机设置正确。如果执行上述步骤后灰色屏幕依然存在,请按照我们的“屏幕破裂”维修指南链接中的步骤更换屏幕。
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
按钮和/或显示屏故障
如果设备无响应,请尝试同时按住电源按钮和调低音量按钮。当出现 LG 启动徽标时,松开按钮。如果屏幕仍然无响应,请尝试使用开启工具取出电池,然后再将电池装回手机中。重复第一个过程。如果无法出现 LG 启动徽标,请参考“屏幕破裂”链接更换 LG X Style 的屏幕。
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
扬声器声音失真
内置扬声器发出失真的声音。
扬声器积灰
如果声音失真,需要清理扬声器,可以通过对着扬声器吹气或使用压缩空气罐喷射来清洁。
程序问题
如果扬声器声音失真或完全没有声音,则需要进行软重置来重置设备。执行此操作时,必须将设备关闭,然后再重新开启。
硬件连接不良
如果设备在软重置后仍无法正常工作,则必须进行硬重置。要执行硬重置,请关闭手机并取出电池 60 秒,然后重新装入电池并启动设备。
(适用于所有:https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 32
总计 881
