跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
由于机型老化和电池容量过度损耗,导致设备电池出现电气问题。
电池续航短
如果你的 LG X Power 无法开机或在未连接电源时没有任何充电迹象,你需要尝试更换一块新电池。这可能是由于过度使用或充电时间过长造成的。
首先,使用套装中的金属撬棒打开手机后盖。你可以从手机底部开始,将撬棒插入后盖和侧边之间,将其撬开。然后你可以取出旧电池并换上新电池。点击 此处 查看如何拆解手机。
无法充电
如果手机连接电脑或笔记本电脑的充电线后,左上角没有显示充电指示灯,请先检查手机的充电设置,确保其设置为充电模式而非文件传输模式。如果手机连接的是直接插墙式电源的充电器,那么可能是充电口工作不正常,需要更换。这可能是由于插拔不当造成的,甚至劣质的充电线也会对设备产生负面影响。你可能需要参考本指南来更换充电适配器。
摄像头无法正常工作
完全无法工作,或在变焦和画质方面存在问题。
摄像头变焦无法使用
如果你的后置摄像头拍摄的照片模糊或画质不佳,可能是因为没有对焦。要对手机摄像头进行对焦,只需在屏幕上你想要对焦的地方点一下即可。如果尝试两三次后仍然无法对焦,说明摄像头可能已经损坏,你将需要更换摄像头。点击此处 查看如何更换摄像头。
完全无法工作
当你打开相机应用时,如果只显示黑屏或错误代码,那么该摄像头肯定需要更换。请按照本指南完成这项任务。这可能是因为摄像头过热损坏或进水导致的。
更换摄像头的方法是先打开手机后盖。打开后,你会看到电池,拆下电池,然后拆下盖板。之后,你会看到右上角的摄像头,小心地将其拆下(点击 此处 了解如何拆除盖板和摄像头)。
然后你就可以将其更换为新摄像头了。
摄像头无法对焦
如果你在拍照时摄像头画面不清晰或看起来雾蒙蒙的,可能是相机设置中的自动对焦功能导致的。要解决此问题,请进入相机设置,确保自动对焦已开启,或者你也可以通过放大、缩小画面并点击屏幕直到图像清晰来手动对焦。这还可能是因为你进入了过热或极度潮湿的环境,导致镜头或摄像头部件受损。此外,如果手机曾接触过水,这也可能是问题的原因。
按照前一个指南中的相同步骤更换摄像头即可。
音频清晰度
音频插孔和扬声器因连接问题或零件故障导致的问题。
音频线无法使用
如果带有导线的耳机无法正常工作或完全无法使用,且仅能通过蓝牙无线连接正常工作,请先检查线缆,确保导线没有损坏或过度弯曲。这可能是导致静电噪音或无法工作的原因。此外,检查音频插孔内部,因为灰尘或其他堆积物也可能是问题所在。如果问题依然存在,你可能需要更换连接点的适配器。
点击 此处 查看如何拆解手机部件。
扬声器故障
如果声音不清晰和/或手机本身发出大量静电噪音,你可能需要更换主媒体扬声器,它与用于通话的顶部扬声器不同。媒体扬声器位于手机左下角。请按照以下步骤更换扬声器。
1-点击 此处 查看如何打开手机后盖以接触到扬声器。
2-点击 此处 查看手机拆开后如何更换扬声器。
khaled Albannaw
于02/14/18注册
386 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G6
3 名成员
创作了72篇指南
9条评论
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - 回复 分享
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - 回复 分享
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - 回复 分享
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - 回复 分享
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 7,144
