跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
电池续航时间只有几个小时。
亮度设置过高
在大多数设备上,过高的亮度设置通常会导致电池消耗速度大幅加快。
进入设置并降低亮度可以节省电量。
软件未更新
软件问题在运行异常的设备中非常普遍。
确保你的手机上已安装“Wear”应用,并让手表充电过夜。如果问题是由软件引起的,它应该会自动安装更新并解决该问题。
电池电量耗尽/电池没电
电池会随时间推移而老化。
如果尝试其他方法均无效,则电池很可能已经损坏或寿命将尽,最好的办法是购买一块新电池。请联系制造商以获取更多信息。LG Urbane 网站
设备无响应
手表处于开机状态,但无法响应任何触摸操作或来自“Wear”应用的指令。
软件故障
软件问题在运行异常的设备中非常普遍。
尝试重启手表,看看屏幕是否有反应。
软件未更新
软件问题可能已在最新的补丁中得到解决。
确保你的手机上已安装“Wear”应用。如果问题是由软件引起的,它应该会自动安装更新并解决该问题。
屏幕破裂
屏幕出现裂纹,导致手表无法使用。
外层屏幕破裂
检查裂纹是否仅位于屏幕的最外层薄膜。必须更换此部件才能使设备恢复正常功能。
内层屏幕破裂
检查裂纹是否位于最内层薄膜。必须更换此部件才能使设备恢复正常功能。
注意
· 有时你可以在拆解屏幕之前确定具体是哪一层屏幕损坏。
· 屏幕破裂是这款手表最难维修的问题之一,且相关配件不易获取。如果到了这一步,你可能需要联系 LG 及其设备网站:
LG 制造官网
LG Watch Urbane 网站
手表无法通过蓝牙连接到手机
手表无法通过蓝牙接收来自设备的任何数据或信息。
软件故障
软件问题在运行异常的设备中非常普遍。
进入手表的设置,关闭蓝牙图标,等待大约 5-15 秒后再重新开启。如果连接仍然失败,请关闭手机上的蓝牙,等待 5-15 秒后再重新开启。
Wear 应用与手表同步不当
大多数已完全更新的安卓设备都使用 Android Wear 来管理 LG Watch Urbane 的设置和信息检索。使用手机设置中提供的常规蓝牙连接方式,无法在使用 LG Watch Urbane 时实现全部功能。
确保移动设备上已下载并更新 Android Wear 应用;在应用内,开启蓝牙并点击你的 LG Watch Urbane 进行连接。
手表对之前的重启尝试无响应
恢复出厂设置通常可以通过删除购买后的所有数据来消除设备中可能出现的任何软件问题。从软件角度看,这相当于一台新设备。
如果连接仍然失败,请小心地取出 LG Watch Urbane 中的存储卡,确保电量充足(如适用),然后进入手表的 设置 > 备份与重置 > 恢复出厂设置 并选择清除所有数据。[为确保数据完整,请同时备份设备中所有重要信息,包括联系人、音乐和照片]。
注意
如果蓝牙连接仍然存在问题,安卓 5.1.1 更新允许大多数当前的移动设备与 LG 手表通过 Wi-Fi 连接。在 LG Watch Urbane 的信号覆盖范围内使用 Wi-Fi,即使移动设备未连接移动数据,只要移动设备连接至网络(通过数据或 Wi-Fi),手表也能接收到短信、通知和通话等信息。
按钮失灵
LG Watch Urbane 的电源按钮无响应,无法打开或关闭设备。
软件故障
软件问题在运行异常的设备中非常普遍。
如果手表的按钮失灵,维修的第一步是重启手表。要重启手表,请进入 设置 > 关机,当你看到“关机”选项时,点击勾选图标。要重新开启手表,请将其连接至电源。
连接器断开
设备内部的线缆在长期使用过程中可能会松动或断开。
如果手表的表冠仍然无响应,电源按钮的连接器可能已经松动或完全断开。这需要打开设备并手动重新连接线缆。
手表对之前的重启尝试无响应
如果重启手表无效且电源按钮仍然无法工作,则需要重置设备。重置前请确保所有需要的数据均已保存并备份。要重置设备,请进入 设置 > 备份与重置 > 恢复出厂设置 > 重置设备。
如果尝试其他方法均无效
有时唯一的解决办法是返厂维修。
如果上述方法均无效,你需要联系制造商并将设备寄送给他们,以便他们处理该问题。
LG 制造官网
Rey Diaz
于08/31/15注册
720 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 名成员
创作了48篇指南
8条评论
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - 回复 分享
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - 回复 分享
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - 回复 分享
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - 回复 分享
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 25,312
