跳转到主内容
设备无法开机
按下电源按钮时,设备无法启动。
电池耗尽/损坏
将设备插入墙上插座或 USB 接口充电。如果连接后无法充电,则可能需要更换电池或充电口。请参阅 安装 LG Vu CU920 电池 或 安装 LG Vu CU920 充电口/耳机接口。
显示屏故障
如果屏幕保持黑屏,设备可能已经开机,但显示屏无法正常工作。尝试启动设备,等待 30 秒,然后拨打该设备的号码。如果手机响铃,则说明屏幕可能连接松动或需要更换。请参阅 安装 LG Vu CU920 LCD 屏幕
电源按钮故障
设备可能充电正常且显示屏工作正常,但电源按钮失灵。在这种情况下,需要更换电源按钮。
主板故障
如果设备仍然无法开机,则可能需要更换主板。请参阅 安装 LG Vu CU920 主板
LG Vu 无法发送音频
通话过程中,对方听不到我的声音
麦克风已静音
检查并确保通话时麦克风未处于静音状态。
麦克风故障
如果麦克风未静音且对方仍听不到任何声音,则很可能是麦克风出现故障。请参阅 安装 LG Vu CU920 麦克风
LG Vu 无法输出通话方声音
通话过程中,你听不到对方的声音
音量调低
检查并确保设备上的通话音量已调高。
扬声器故障
如果音量已调高但仍听不到对方通话的声音,则可能需要更换扬声器。请参阅 安装 LG Vu CU920 扬声器
设备无法识别耳机
设备无法检测到插入耳机接口的耳机。
耳机损坏
通过在另一台设备上测试来确认耳机是否正常工作。也可以尝试在你的设备上换一套耳机进行测试。
耳机接口故障
如果不是耳机的问题,则可能需要更换耳机接口。请参阅 安装 LG Vu CU920 充电口/耳机接口。
显示屏不亮
设备的显示屏不亮,屏幕上没有任何显示
电池
检查并确保电池安装正确且电量充足。如果显示屏不亮,说明设备可能未启动,也可能是电池损坏。如果是这种情况,请查看“设备无法开机”部分。
LCD 屏幕故障
如果设备可以启动但显示屏不亮,则可能是 LCD 屏幕连接松动或需要更换。请参阅 安装 LG Vu CU920 LCD 屏幕。
Alan Reeve
于04/18/13注册
24 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 2,023
