跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wifi 连接问题
手机难以连接到 Wifi。
Wifi 已禁用
你的 Wifi 可能已关闭。请从菜单设置中开启 Wifi。
网络密码错误
你的 Wifi 网络密码可能不正确。尝试前往系统设置重新连接网络。在系统设置中,进入 Wifi 设置。点击并按住“已连接的网络”,然后点击“忘记网络”。忘记网络后,点击你要连接的网络并输入正确的密码。点击连接。如果这无法解决问题,请尝试软重置:关闭手机,取出电池 10 秒钟,然后重新装回电池并重启。
卡死
手机屏幕卡死,对任何输入均无响应。
内存 (RAM) 不足
手机内存可能不足。同时运行大量程序会消耗可用的随机存取存储器 (RAM),可能导致手机运行缓慢或完全卡死。尝试通过关闭电源再重新开机来重启手机。如果卡死现象持续,说明你可能过度使用了内存。尝试关闭不需要的后台应用程序,或避免同时运行过多程序。
CPU 错误
尝试重启手机。如果无效,你可能需要使用此 指南更换主板。
触摸屏无响应
手机屏幕意外停止响应你的触摸
玻璃屏幕无响应
如果屏幕停止响应你的触摸,可能需要更换玻璃屏幕。请访问 iFixit 零件页面并为该设备订购新屏幕。
键盘无响应
如果键盘无响应,请尝试通过关闭电源再重新开机来重启手机。如果键盘仍然无响应,你需要进入设置并将手机重置为默认设置。如果键盘依然无响应,则必须对设备进行恢复出厂设置。
过热
手机变得过热,导致关机或无法正常运行。
内存/CPU 超负荷
手机内存可能不足。同时运行大量程序会消耗可用的随机存取存储器 (RAM),可能导致手机运行缓慢或完全卡死。尝试关闭手机并让其冷却 10 分钟。如果重新开机后仍然非常热,说明你可能过度使用了内存和/或 CPU。尝试关闭不需要的后台应用程序,或避免同时运行过多程序。
电池续航时间短
手机使用不久后电池电量就耗尽了。
后台进程过多
你的电池续航时间可能被运行的大量程序耗尽了。尝试关闭在后台运行的应用。进入系统设置,点击“位置”,然后点击位置开关以禁用位置服务,从而在不使用应用时关闭位置设置。尽可能多地启用省电模式。此外,请考虑下载“Doze”——这是一款在后台运行的应用程序,旨在防止发送和接收不必要的数据(这是安卓设备的默认功能)。
屏幕亮度
屏幕亮度可能开得太高,从而缩短了整体电池续航时间。尝试在设置中关闭“自动亮度”。
连续充电
每天多次为手机充电可能会缩短整体电池续航时间。尝试通过耗尽电量后再完全充电来校准手机,以延长其最佳电池续航时间。
充电问题
即使插上充电器,手机剩余电量也不会增加。
充电口阻塞/脏污
充电口可能被污垢堵塞,导致无法正常工作。检查手机上的充电口,查看内部是否有碎屑或灰尘。小心地清除可能导致充电口和充电器无法直接接触的碎屑。
充电器组件故障
充电器组件可能存在故障。充电器组件可能需要更换,请参考此 指南。
电源按钮失灵
手机电源按钮按下后无响应。
按钮薄膜脏污
检查电源按钮,如果按压非常吃力,说明电源按钮的薄膜脏了,导致其无法正常工作。要检查薄膜是否脏污,请打开手机后盖并检查电源按钮 (按照第 1-4 步操作)。如果你发现薄膜内有污垢,请使用小型压缩空气喷吹以清除薄膜上的碎屑。
按钮组件损坏
如果清洁电源按钮薄膜后电源按钮仍无法正常工作,说明它可能已损坏。在这种情况下,你需要更换电源按钮。请参阅关于如何拆卸电源按钮的说明。
电源按钮更换
无法安装/更新应用程序
你无法在手机上安装或更新应用程序。
内存不足
手机内存可能不足,导致应用程序没有所需的内存空间来进行安装。尝试删除应用程序以清理空间,将应用程序移动到存储卡,或清除应用程序缓存。要清除应用程序缓存,请进入系统设置并点击“应用”。进入“应用”后,点击“全部”并选择你想要的应用程序。在应用管理器中,点击“清除缓存”。
Google Play 商店冗余过多
Google Play 商店可能占用了手机太多空间。尝试清除商店数据来解决此问题。为此,请进入系统设置并点击“应用程序管理器”。进入应用程序管理器后,点击“全部”选项卡,找到并点击 Google Play 商店应用。进入 Google Play 应用管理器后,点击“清除数据”。
缓存损坏
Google Play 商店的缓存可能存在问题。尝试清除商店缓存来解决此问题。进入系统设置并点击“应用程序管理器”。进入应用程序管理器后,点击“全部”选项卡,找到并点击 Google Play 商店应用。进入 Google Play 应用管理器后,点击“清除缓存”。你可以通过下载 App Cache Cleaner 或 Clean Master 等程序来自动执行此过程,这些程序可以直接在 Google Play 商店中购买。
蜂窝网络连接不佳
手机难以连接到你的蜂窝网络运营商。
移动数据已禁用
检查确保移动数据已开启。如果这无效,你也可以尝试重置与运营商的连接。
飞行模式已开启
飞行模式可能已开启。检查确保飞行模式已禁用/关闭。
超过移动数据限额
检查你的数据套餐,看是否已超过数据限额。如果是,考虑升级到更大的数据套餐。
活动过多
手机可能正在处理的任务过多。尝试将手机重置为出厂设置。为此,请关闭手机,按住音量按钮和电源按钮,直到屏幕亮起。使用音量按钮滚动并使用电源按钮确认所选选项,选择“擦除数据/恢复出厂设置”。选择“是 - 删除所有数据”,然后选择“立即重启系统”。
Rudy Prieto
于09/25/17注册
10 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G3
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 2,002
