跳转到主内容
手机无法开机
即使按住电源按钮,手机也无法开机。
电池没电
尝试将手机插入充电器。即使电池没电且无法保持电量,手机在连接充电器时也应该能开机。
如果充满电的电池无效,你可能需要更换按键。请参阅我们的维修指南以获取进一步帮助(链接即将推出)。
手机无法充电
即使你已连接了合适的充电器,手机仍然无法充电。
连接问题
如果手机插入后仍无响应,可能是手机与充电器之间的连接出现问题。你可能需要更换手机上的充电口。如果充电口内有齿状物弯曲或连接不良,即使插入充电器,手机也无法充电且不会有响应。
键盘失灵
如果你的按键没有响应。
切换电源
尝试关闭手机,等待几分钟后再重新开机。
清洁
如果切换电源无效,请尝试按照我们的维修指南拆下前盖和键盘(链接即将推出)。拆下前盖后,小心地清除逻辑板上的灰尘或碎屑。
如果这些方法都无效,你可能需要按照我们的维修指南更换电路板本身(链接即将推出)。
扬声器有白噪声
你听到扬声器发出静电声或闷响。
切换电源
尝试关闭手机,等待几分钟后再重新开机。
检查连接
有时扬声器的布线和连接会松动,导致产生可听见的白噪声。请参阅我们的维修指南以检查扬声器连接(链接即将推出)。
更换扬声器
请参阅我们的指南(链接即将推出)以更换扬声器。注意:需要进行焊接连接。
MiniSD 卡无法使用
如果你的 SD 卡无法卡入插槽。
碎屑
SD 卡插槽中可能有碎屑,导致连接中断。使用刷子或键盘清洁器(气吹)清除所有碎屑。
启动时出现蓝色波浪线
手机开机时,屏幕显示出一系列蓝色线条。
给电池充电
有时仅需给电池充电即可解决此问题。
如果电池无法充电,则它可能存在故障或已损坏。请考虑购买新电池。
屏幕连接问题
有时屏幕与电路板的连接会松动。请参阅我们的维修指南以了解该连接的位置。尝试在重新连接前清洁该连接。
Steven Clark
于01/21/10注册
29 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - 回复 分享
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Ethan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 37
总计 2,573
