跳转到主内容
电池
手机电池电量耗尽得很快。
电池故障
如果你的手机无法蓄电,那可能是电池故障。建议从 Verizon 购买原厂 (OEM) 电池。要安装新电池,请参考 电池指南。
充电器故障
手机充电器可能已经损坏或接触不良。这会导致电池无法充满电。更换一个新的充电器即可解决问题。
屏幕黑屏
手机开机后屏幕一片漆黑。
电池电量耗尽
如果屏幕在开机后一片漆黑,请确保电池电量充足。如果电量不足,请给电池充电,然后尝试重新开启手机。
LCD 屏幕
LCD 屏幕故障会导致屏幕黑屏。如果电池已充满电而屏幕仍然黑屏,则说明 LCD 屏幕有故障,需要更换。请按照 LCD 指南 中的步骤操作,以安装新的 LCD 屏幕。
主板故障
如果电池和屏幕都已检查完毕且工作正常,请按照 主板指南 更换手机的主板。
耳机扬声器
通话时扬声器没有声音。
听筒
这些手机的听筒容易出现故障导致没有声音。需要更换听筒才能解决此问题,Verizon 有售。请按照 听筒指南 中的步骤安装新的听筒。
键盘按钮
按下键盘按钮时没有反应。
键盘磨损
键盘触点可能已磨损。这会导致某些按钮失灵。尝试关闭手机,等待 30 秒后再重新开机。如果这样做无效,请参阅 键盘指南 安装新键盘。
摄像头
尝试使用摄像头时,显示“摄像头启动错误”。
触点脏污
摄像头传感器可能会变脏,从而导致摄像头无法正常工作。要解决此问题,需要拆开手机并清洁传感器。
摄像头故障
摄像头本身也可能已经损坏。手机跌落或摄像头本身存在缺陷都可能导致其失效。要解决此问题,必须安装新的摄像头。请按照 摄像头指南 中的步骤安装新摄像头。
Kyle Chatham
于01/20/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 35
总计 1,976
