跳转到主内容
手机无法开机
你按下了电源按钮,但手机无法开机。
电池电量耗尽
如果你的手机无法开机,可能是电池没电了。只需给手机充电即可解决此问题。
电池没电
如果电池完全没电,可能是因为电池已经损坏。如果是这种情况,最好为你的手机更换一块替换电池。
关于更换电池的详细步骤说明,请参考本指南 LG VX8560 电池更换
显示屏故障
如果屏幕呈黑色且无法工作,可能是显示屏出现故障。如果显示屏损坏,建议进行屏幕更换。
逻辑板故障
如果上述方法均无效,可能是手机的电路出了问题。当逻辑板损坏时,手机的许多其他部件也将无法正常工作。
手机无响应或死机
“手机处于开机状态,但运行缓慢、无响应或频繁死机。”
系统暂时故障
稍等片刻,让手机清除内部处理队列。另一种方法是将手机关机,等待 20 秒后再重新开机。这可以让手机进行内部重启并刷新处理队列。
如果手机无法关机,请取下电池组并等待 20 秒,然后再试。这是手动重启手机内部功能的一种方法。
存储器故障
如果你遇到手机信息丢失的问题(例如:联系人丢失),可能是你的存储卡已损坏或不兼容。你可能需要更换存储卡来解决此问题。
有害应用程序
你的手机中可能安装了某些包含病毒或占用过多内存的应用程序。如果出现这种情况,请删除所有导致此类问题的应用程序;如果你不确定是哪些应用程序造成了这些问题,请删除所有非必要应用程序(即手机出厂默认安装之外的应用)。
手机无法充电
“手机插入充电器后拒绝充电。”
充电器未完全插好
检查并确保手机充电器已完全插入手机和电源插座。有时,如果充电器没有完全插入插座,手机将无法正常充电。在极少数情况下,充电器未插好可能会导致手机短路。
插座没有通电
如果你的手机充电器连接在电源排插上,请检查排插是否连接到插座或某种电源上。无论是直接插入墙壁插座还是连接排插,可能都有一个需要打开的开关。
充电器故障/损坏
如果你已确定不是上述问题,那么可能是充电器本身的问题。如果是这种情况,充电器可能存在电线磨损或损坏。请为手机购买一个新的充电器。
电池没电
如果你发现给电池充电后手机仍然无法开机,说明电池可能已经彻底失效。在这种情况下,需要更换电池。
按键卡滞
“按键(键盘或侧键)卡住或难以按下”
手机内部积灰
有时手机内部可能会积聚大量灰尘、污垢或碎屑。清洁手机内部,确保没有污垢或碎屑阻挡按键,看看是否能解决问题。
按键/键盘错位
如果侧键和键盘错位,请拨动按键/键盘,使其恢复到正确位置。请访问 LG VX8560 键盘更换 获取更多帮助。
按键失灵
如果按下按键后没有收到信号,请更换按键或侧键。请访问 LG VX8560 侧键更换 获取帮助。
Jack Foley
于04/25/13注册
37 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 30
总计 1,047
