跳转到主内容
LG VX8550 Chocolate 2
注意:本故障排除指南适用于 LG VX8550 Chocolate 2
手机无法开机
无论你怎么操作,VX8550 都无法开机
电池无法蓄电
如果电池无法蓄电,则需要更换。要判断电池是否无法蓄电,请将其从交流壁式充电器上拔下,观察手机是否保持开机状态。如果手机立即关机,则说明电池无法蓄电。如果手机保持开机,则电池可能只是需要充电。
充电器无法充电
为确保确实是交流壁式充电器的问题,请按住结束键关机,并将电池从手机中取出。然后将手机连接到交流壁式充电器,并按下电源按钮。如果手机没有反应,则需要更换充电器。你可以在网上或当地的 Verizon 门店购买到充电器。
逻辑板损坏
如果上述解决方案都无法修复 VX8550,且按电源按钮无法开机,则必须更换逻辑板。
拔掉电源后手机关机
一旦将设备从电源上拔下,它就会关机。
电池没电
如果电池没电,VX8550 在连接交流壁式适配器时可以正常工作,但拔掉电源后就会关机。
按钮失灵
按下按钮时,没有反应。
手机已锁定
除非手机已解锁,否则 LG VX8550 的所有外部按钮都无法工作。要解锁手机,请向下滑动右侧的滑动开关,然后松开。如果执行此操作后手机仍处于锁定状态,你可能需要更换滑块,但请先检查手机是否死机。
手机死机
要检查手机是否死机,请先尝试常规关机并重启。关机时,按住电源按钮直到屏幕关闭。重启时,按住电源按钮直到屏幕亮起。如果手机仍无响应,请取出电池,重新装入,然后重启手机。如果按钮仍然无法工作,请检查以下问题。
连接松动
如果键盘、触摸感应按钮或滚轮无响应,可能是连接松动。要修复连接松动,请拆开键盘外壳或触摸按钮外壳,目视检查排线是否有连接松动的情况。按钮附近或逻辑板附近可能存在连接松动。请检查这两处。
按钮损坏
如果手机的其他部分和按钮都能正常工作,但只有特定按钮无响应,则该按钮可能已损坏。如果键盘或侧键无法工作,请打开机壳,取出并更换键盘。
滚轮按钮卡住
如果滚轮无法转动或按钮无法按下,说明发生了卡滞。拆下相应的壳体,用不起毛的抹布或压缩空气罐清洁该区域。如果按钮仍然卡住,请更换按钮。
逻辑板损坏
如果所有按钮都不起作用,但手机能开机,则可能是逻辑板损坏。拆解机身后,如果所有连接都完好无损,请更换逻辑板。
屏幕不亮
屏幕完全是黑的。
开关机
如果屏幕无法点亮,请尝试关闭手机。关闭几分钟后再重新打开。这可能只是暂时的故障。
连接不良
如果屏幕完全是黑的,逻辑板和屏幕之间的连接可能不良。连接不良可能是由踩踏或摔落手机引起的。如果是这种情况,你必须修复或更换逻辑板与屏幕之间的布线。
内部屏幕损坏
如果屏幕破裂且无法显示图像,则内部屏幕可能已损坏。如果是这种情况,你必须更换一个新的屏幕。
屏幕无供电
如果屏幕没有接收到电力,它将显示为黑色。打开机壳,检查电源线是否已连接。如果线缆已连接,则可能是屏幕损坏。
无声音
手机没有声音。
音量控制
通过调节手机左侧的音量按钮,检查手机是否处于静音或振动模式。
扬声器损坏
如果手机没有声音,可能是扬声器损坏。检查扬声器功能的最简单方法是拨打电话或播放铃声。如果手机仍无声音,则需要更换扬声器。
相机无法拍照
无法访问或使用 VX8550 上的相机
相机固件过时
导致相机无法工作的最常见原因是固件过时。通过选择 MENU、SETTINGS & TOOLS、Phone Info、SW/HW Version 来确认手机是否具有最新固件。将 SW 版本与 Verizon 网站上提供的最新更新进行对比。固件可以在 Verizon 零售店进行更新。
相机按钮失灵
如果你无法访问相机功能,可能是相机按钮粘滞或损坏。尝试通过菜单访问相机功能,方法是进入 MENU、GET IT NOW、PICTURE AND VIDEO、TAKE PICTURE。如果通过此方法可以访问相机,则说明键盘按钮无响应。请参阅故障排除指南“按钮失灵”。
相机排线松动或断开
如果无法从菜单或相机按钮访问相机,则相机排线可能在逻辑板处松动或断开。检查排线,确保其连接良好且清洁。
相机组件损坏
接触湿气可能导致相机故障。你需要更换相机。
逻辑板损坏
如果固件已是最新,且按钮和排线状况良好,则可能是逻辑板故障,需要更换。
Jason Delgadillo
于04/10/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 的会员
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 名成员
创作了120篇指南
2条评论
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - 回复 分享
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 36
总计 12,009
