跳转到主内容
手机无法开机
电池没电
如果你的手机对开机操作没有反应,可能是电池没电了。将手机通过电源适配器连接到墙壁充电器上,插口位于手机底部。如果手机正在充电,指示灯会闪烁红色。充电完成后,指示灯将呈绿色常亮。
如果将手机连接到电源适配器后指示灯不亮,说明电池可能已经损坏,需要购买替换电池。请参阅“更换电池”指南获取操作说明。
电源接口故障
如果你已经成功更换了手机电池,但手机仍然无法充电,可能是电源适配器出了故障。请购买一个新的电源适配器并重复上述步骤。
如果电池和电源适配器都没问题,可能是电源接口故障。这是你连接电源适配器到手机的端口。请参阅“更换电源接口”获取更换此部件的操作说明。
外屏液晶显示屏功能异常
如果手机因为外屏液晶显示屏全黑而看似关机,但当你打开翻盖时手机实际上已开机,那么可能是液晶显示屏出了问题。尝试将手机关机再重新开机。如果这不能解决问题,可能需要更换屏幕。请参阅“更换外屏液晶显示屏”指南获取更换说明。
如果更换外屏液晶显示屏后问题依旧,可能是逻辑板故障。如果是这种情况,你将需要更换逻辑板。请参阅“更换逻辑板”获取分步操作说明。
外屏液晶显示屏全黑
手机未开机
要开启手机,请长按绿色电话按钮,直到屏幕亮起。
外屏液晶显示屏功能异常
这可能是屏幕破裂或内部问题导致的。可以通过更换屏幕来修复。请查阅你的用户手册或我们的屏幕更换指南。点击此处链接
逻辑板故障
如果更换液晶显示屏无效,则可能是逻辑板出了问题。这将需要更换逻辑板。请参阅你的用户手册获取操作指南。
按键失灵
按键缺失
这是老式手机的常见问题。你可以展开手机检查是否有原装按键缺失,从而轻松判断是否出现了此问题。你可以将手机与原始包装上的手机图片进行对比来核实。一旦确认有按键缺失,你需要查阅(按键更换指南)。
手机已关机
这是一个常见的误解。你的手机可能因为处于关机模式而没有响应。如果是这种情况,你需要长按红色挂机按钮 3 秒钟,或者长按直到屏幕亮起。手机开启后,你的按键应该可以正常使用。
电池没电
如果前两种方案都没能解决你的问题,可能是电池没电了。如果是这种情况,你需要查阅(电池更换指南)。
逻辑板故障
如果你的手机仍然没有响应,那么你的逻辑板可能已损坏并需要更换。进行此更换请参阅(逻辑板更换指南)。
无法听清
如果对方听不到你的声音,可能是麦克风损坏。如果你在尝试通话时听不到任何声音,可能是听筒扬声器损坏。
手机已关机
如果你听不到任何声音,手机可能处于关机状态。找到电源按钮。长按按钮以开启手机。如果手机无法开机,请参阅(电池更换指南)。
音量低 / 静音
如果你仍听不到任何声音且手机已开机,那么听筒扬声器的音量可能被调到了最低。另一种可能是音量实际上被设为了静音。找到音量按钮并将其调整到你感觉舒适的音量。
听筒扬声器损坏
如果手机的所有其他方面看起来都能正常工作,但手机的听筒扬声器没有声音,那么要么是焊接接触点断开了,要么是听筒扬声器本身发生了故障。如果重新焊接扬声器的触点不能解决问题,那么很可能需要更换扬声器组件。
Nichole Shaw
于04/13/10注册
1 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 36
总计 1,930
