跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
充电数小时后,手机仍然无法开机
手机已关机
如果手机在充电前电量耗尽,即使完全充电,手机也可能处于关机状态。按住手机上的“PWR/END”按钮 3-5 秒以开机。之后,手机屏幕会亮起,你就可以检查电池状态了。
充电线松动
如果手机已连接充电线,但手机屏幕上没有显示相应的充电图标,可能是充电线接口松动。检查手机上的充电口,确保充电线连接牢固。同时检查 USB 充电线的另一端,确保它已稳固连接到个人电脑/笔记本电脑的 USB 端口或所使用的电源适配器上。
电池损坏
如果手机已开机且正确连接了充电线,但仍无法充电,则可能是电池问题。尝试将电池从手机中取出,重新装回,并尝试在关机状态下连续充电 8 小时。如果之后手机仍无法充电或无法充满电,则可能需要更换电池。要更换电池,请按照 电池安装指南 进行操作。
充电口脏污
如果电池和充电线都正常,可能是插入手机的充电口内积聚了灰尘或其他颗粒物。你可以使用气罐式除尘喷雾清洁充电口。
音频无法正常工作
我的音频突然停止工作了
扬声器进水
如果手机接触过水或其他液体,扬声器可能会因进水而无法正常工作。要干燥手机,请按照“我的手机进水了”中的故障排除说明进行操作。如果音频仍然无法工作,扬声器可能已永久损坏,需要通过你的手机运营商更换设备。
声音失真
如果扬声器没有进水,但发出的声音失真,这可能是由于扬声器损坏造成的。手机内置有内部和外部扬声器,如果其中一个损坏,声音就会不正常。如果是这种情况,扬声器可能已永久损坏,需要通过你的手机运营商更换设备。
间歇性丢失声音
如果扬声器没有进水,但手机出现间歇性的声音丢失,这可能是由于音频电路故障引起的。如果是这样,请致电你的手机运营商讨论此问题及可能的手机更换方案。
无声音
如果扬声器没有进水,但手机完全没有声音,这可能是与音频电路无直接关联的硬件问题。可能有异物阻塞了音频电路。如果是这种情况,请联系你的手机运营商讨论此问题,寻找解决方案或更换手机。
屏幕保护膜破裂
手机内侧的屏幕保护膜破裂或损坏。
如果手机内侧的屏幕保护膜因手机跌落或其他意外而损坏,你可以按照 屏幕保护膜安装指南 中的步骤进行更换。
屏幕空白/白色
我的手机看起来是开机的,但屏幕显示不正常
屏幕损坏
前屏幕或主屏幕损坏可能导致 LCD 屏幕变色。如果是这种情况,请按照 LCD 屏幕安装指南 安装新屏幕。
手机死机
手机可能处于“开机”状态,但屏幕显示为白色或空白。要处理此问题,请将电池从手机背面取出,等待 30 秒到 1 分钟。将电池装回手机,按住手机上的“PWR/END”键 3-5 秒以开机。如果手机屏幕继续显示白色或空白,则问题可能出在主板上。如果是这样,你可以尝试按照 主板安装指南 更换主板。
按钮失灵
手机上的部分或全部按键没有反应。
按钮卡住
如果部分按键卡住无法按下,可能是按键下方有异物或灰尘导致其无法正常工作。拿一根棉签或小棉棒,轻蘸少量水。确保棉签或棉棒没有滴水,并用它清理按键周围。如果按键仍然卡住,你可能需要按照 按键面板安装指南 更换按键面板。
软件故障
如果所有按键都无法正常工作,则可能是软件问题。尝试将手机恢复至出厂设置。为此,请点击 OK 按钮进入手机菜单部分,向下滚动菜单找到“Settings & Tools”(设置与工具),再次点击 OK 按钮进行选择。向下滚动到“Phone Settings”(手机设置),点击 OK;向下滚动到“Security”(安全设置)并再次点击 OK。手机会提示你输入 4 位安全码,默认代码是你电话号码的后四位。这将调出一个新菜单,选择“Restore Phone”(恢复手机)。这会弹出一个警告页面。如果恢复手机出厂设置,你将丢失所有联系人和已保存的内容。再次点击 OK 继续。手机会再次提示你输入安全码,即你电话号码的后四位。你的手机现已恢复到出厂设置。如果按键仍然工作异常,你可能需要考虑更换手机。
手机无信号
我的手机已充电且运行正常,但无法连接到服务提供商。
如果你的手机在通常有信号的区域却无法使用服务,可能是手机天线损坏。你可以尝试将手机恢复至出厂设置。为此,请点击 OK 按钮进入手机菜单部分,向下滚动菜单找到“Settings & Tools”(设置与工具),再次点击 OK 按钮进行选择。向下滚动到“Phone Settings”(手机设置),点击 OK;向下滚动到“Security”(安全设置)并再次点击 OK。手机会提示你输入 4 位安全码,默认代码是你电话号码的后四位。这将调出一个新菜单,选择“Restore Phone”(恢复手机)。这会弹出一个警告页面。如果恢复手机出厂设置,你将丢失所有联系人和已保存的内容。再次点击 OK 继续。手机会再次提示你输入安全码,即你电话号码的后四位。你的手机现已恢复到出厂设置。如果这不能解决问题,则需要联系你的服务提供商更换手机。
我的手机进水了
我的手机进水了,它还能用吗?
如果你不小心将手机掉进了水坑、水槽、马桶等地方导致进水,请不要开启手机。如果在完全干燥前开启手机,可能会导致手机短路。首先,用毛巾尽可能擦干手机外部。然后拆下手机后盖并取出电池。找一个装大米的罐子或者拿一些硅胶干燥剂包(通常在钱包或包包中能找到),把它们放入一个自封袋中。将打开的手机和电池放入罐子或自封袋中,让其干燥几个小时或过夜。大米和硅胶包可以吸收水分,希望能去除手机内部足够多的水分,使其能继续正常工作。之后,当一切看起来完全干燥后,重新组装手机。然后,按住手机的“PWR/END”按钮 3-5 秒。屏幕应该会亮起,手机也就恢复正常了。如果手机依然无法开机,你可能需要致电手机公司要求更换手机。
摄像头无法拍照
我的摄像头突然无法拍照了。
摄像头损坏
如果你的摄像头突然停止工作,但手机的其他功能看起来一切正常,那么摄像头本身可能已经损坏。你可以使用 摄像头安装指南 进行更换。
主板损坏
如果摄像头以及手机的其他功能似乎都损坏或无响应,则主板可能已损坏。你可以按照 主板安装指南 中的步骤进行更换。
摄像头自动开启
我的手机在口袋或包里不停地拍照
如果你遇到摄像头按钮在口袋或包里不停被误触的问题,可以考虑禁用侧面摄像头按钮。如果需要,可以将快捷键设置为新的摄像头按钮。为此,进入手机的“Settings & Tools”(设置与工具)。然后选择“Phone Settings”(手机设置),再选择“Set Shortcuts”(设置快捷方式)选项,并查找“Set Directional Keys”(设置方向键)。选择一个新的方向键作为摄像头快捷方式后,拆下电池和手机后盖。取一根牙签,在其尖端蘸取少量环氧树脂胶。将胶水涂在侧面摄像头按钮上,直到将其完全覆盖。待其干燥后,装上电池和后盖。侧面摄像头按钮将不再起作用,从而解决意外拍照的问题。
1条评论
Hubby's phone got wet and we followed your advice and it will receive and make calls. However, the interior screen is a solid illuminated white so you can't use the menu, text, etc. His photos of our baby are stuck in this phone and we're not on the SIM. Can we get them off of the phone somehow???
Dawn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 52
总计 4,138
