跳转到主内容
手机无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
电池电量耗尽
如果你的手机无法开机,可能是电池电量耗尽了。你可以将手机插上充电器,并让电池充电 8 小时来解决这个问题。之后,按住电源按钮约 3-5 秒,直到屏幕亮起或出现图标。
显示屏故障
手机看似无法工作,也可能是因为显示屏故障。如果是这种情况,你需要按照安装指南更换 LCD 屏幕。
主板故障
如果主板损坏或出现严重故障,手机将完全停止工作。如果是这种情况,你可以按照我们的指南 安装主板来更换该部件。
手机无法充电
手机无法充电或无法保持电量。
充电口松动
如果连接充电线时手机没有任何充电迹象,说明充电口可能松动了。你可以尝试重新固定充电口。
电池损坏或故障
如果电池只能维持很短时间的电量,有时可以通过将电池电量完全耗尽,然后在手机关机状态下充电 8 小时来解决。如果这样做无法修复电池,则可能需要为手机更换新电池。在这种情况下,只需拆下后盖,取出旧电池,换上新电池(注意对齐正负极),然后装回后盖即可。如果你需要详细的分步说明,请 查看我们的电池安装指南。
手机屏幕显示为空白/白色
开机后,屏幕显示为一成不变的灰色或白色。
屏幕损坏
如果手机掉落或被踩到,屏幕往往是第一个损坏的部件。如果前屏或内部 LCD 出现裂纹或变色,说明屏幕已损坏。如果是这种情况,你需要按照 安装新屏幕的维修指南进行操作。
操作系统崩溃
你可以通过以下步骤重置手机:拆下后盖,断开电池连接至少一分钟,然后重新连接电池,按住电源按钮 3 到 5 秒重启手机。如果这不起作用,你可能需要 按照我们的指南安装新主板来更换运行操作系统的母板。
麦克风无法工作
对方听不到你的声音。
麦克风进水
麦克风出现故障可能是由于近期进水造成的。如果是这种情况,你应该立即按照我们的 电池安装指南中的步骤拆下电池,让电子元件干燥。你可能还需要进一步拆解设备,以便更快、更彻底地干燥。待部件干燥后,将手机组装好即可使用。
音频接口无法工作
耳机无法插入,或者插入后听不到声音。
音频接口松动
音频接口通过六个焊接点与主板连接。如果其中一个连接断开,音频接口将无法工作。如果发生这种情况,你需要按照我们的指南 安装新音频接口进行操作。
音频接口堵塞
音频接口的入口可能会被污垢和灰尘堵塞,导致耳机无法完全插入。如果是这个问题,你通常可以看到异物卡在接口孔里;如果能看到,请尝试用展开的回形针或其他尖锐物体将其剔除。如果这样做无效,你可能需要 安装新音频接口。
Kerri Blosch
于04/12/12注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - 回复 分享
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
Kim Pearson - 回复 分享
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - 回复 分享
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 10,070
