跳转到主内容
手机无法开机
更换电池
大多数情况下,手机无法开机是因为电池没电或未安装到位。更换电池是一个简单的步骤。更换电池后,打开手机,手机应该会启动。
以下维修指南对此过程有所帮助:
电池维修指南
更换液晶显示屏
有时手机可以开机并正常运行,但屏幕无法正确显示手机的功能。如果是这种情况,你需要更换液晶显示屏。
更换逻辑板
手机的问题也有可能是逻辑板引起的。如果手机的其他部件都完好,但逻辑板损坏,那么手机可能进过水。如果本页的其他解决方案无效,你可能需要更换逻辑板。
以下维修指南对此过程有所帮助:
逻辑板维修指南
按键问题
一般问题
按动按键
有时按键会卡住。试着按动按键,看看是否能解决问题。如果问题依然存在,最好的办法是更换按键板。
更换按键板
如果问题不能轻易解决,那么下一步就是更换全新的按键板。这将解决按键的任何功能故障。
以下维修指南对此过程可能会有所帮助:
按键板维修指南
更换逻辑板
如果执行上述步骤后问题仍然存在,那么问题很可能出在逻辑板上,必须更换逻辑板。
按键板部分断裂
手机按键板因各种原因断裂或故障。如果你经常发短信或打电话,这绝对是个大问题。最好的解决办法是更换全新的按键板,以恢复手机的正常功能。
液晶显示屏问题
液晶显示屏屏幕破裂
唯一的选择是更换手机中的液晶显示屏。
屏幕无显示
尝试重新开关手机。如果问题与逻辑板无关,这应该有效。
如果上述方法无效,那么只能更换逻辑板。
手机外壳破裂。有什么办法可以更换吗?
拆卸并更换手机外壳
手机外壳破裂会让人感到困扰。要解决这个显眼的问题,只需更换一个新的手机外壳即可。
以下维修指南对此过程有所帮助:
外壳更换维修指南
手机外壳更换维修指南
Elizabeth Chandy
于04/15/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 3,257
