跳转到主内容
手机无法开机 / 拔掉电源后手机自动关机
手机无法启动。
电池丢失
取下后盖,确认电池是否已装入。如果没装,请装入电池,然后尝试重新开启手机。
电池没电
确保电池的正负极安装方向正确。将充电器插入手机,充电五分钟,然后尝试再次开启手机。如果手机仍然无法开机,则电池可能已经损坏。
手机能开机但屏幕工作异常
屏幕显示模糊、黑屏、蓝屏或有裂纹。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹或任何形式的损坏,则需要更换。
将手机完全关闭后再重新开启。如果屏幕上没有图像显示,则可能需要彻底更换屏幕本身。
另一个可能恢复图像的方法是将手机的所有组件拆开。让各部件静置 1 到 2 小时,然后将其重新组装,并尝试开启手机。
翻盖手机屏幕部分损坏
有时损坏的并非手机的实际屏幕,而是翻盖手机的顶盖或面盖。首先检查手机,看是否仅屏幕出现故障,还是手机的整个顶部区域都无法工作(即查找除屏幕以外的其他功能部件是否正常)。如果你能找出手机无法工作的具体位置,就能更好地判断问题所在。
逻辑板损坏
手机的逻辑板工作异常,需要更换。如果屏幕完好无损,且手机未遭受明显的跌落或撞击,则很可能是这种情况。
铰链损坏
连接翻盖手机屏幕与主体的铰链可能已损坏或断裂。这可能会阻碍电源和数据传输到 LCD 屏幕,使其看起来像坏掉了一样。检查铰链是否有任何结构缺陷或松动。如果发现问题,屏幕可能会从主体上脱落。
听不到声音 / 对方听不到我的声音
如果你在通话时听不到任何声音,可能是听筒坏了。如果对方听不到你的声音,可能是麦克风坏了。
听筒扬声器损坏
如果手机的其他功能看起来都正常,但听筒扬声器没有声音,要么是焊点脱落,要么是听筒扬声器本身发生故障。如果重新焊接扬声器触点不能解决问题,通常需要更换扬声器单元。
麦克风损坏
如果手机的其他功能看起来都正常,但对方听不到你的声音,要么是焊点脱落,要么是麦克风单元本身发生故障。如果重新焊接麦克风触点不能解决问题,通常需要更换麦克风单元。
免提功能无法工作
开启此功能时手机发不出任何声音。
外部扬声器损坏
如果通话声音听起来杂乱、异常,或者开启免提功能时完全没有声音,则需要更换手机正面的外部扬声器。
无法使用键盘进行输入
手机能正常开启和工作,但键盘失灵,无法向任何应用程序输入数字或字母。
某个按键下可能有异物
如果有异物进入按键或键盘下方,可能会阻碍按钮接触其下方的电子开关。如果键盘上有凸起,或者某个按钮明显被下方物体顶住,则说明键盘与手机之间可能卡入了异物。
键盘可能错位
这会导致键盘无法接触下方的电子开关。这可能是由剧烈撞击引起的,例如手机跌落,导致一个或多个按键移位。通常,当某些按钮看起来凹陷或突出过多时,可以看出键盘可能发生了错位。很多时候,无需拆开手机,只需将按钮推回或拉回原位即可修复。
手机能开机但运行异常
手机死机、自动重启、丢失信息,或者无法拨打电话及执行其他标准功能。
固件错误
手机软件可能出现故障。如果手机死机或无法执行其他基本任务,软件可能存在漏洞或内存泄漏。请咨询 Verizon Wireless 以确保你的手机拥有正确的固件版本。
手机无法连接或无服务
手机无法拨打电话或接收任何信号。
需要激活
手机必须通过 Verizon 激活才能正常工作。请拨打 *228,并按照自动语音系统的说明进行操作。
jmarcum
于10/28/09注册
16 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 44
总计 15,916
