跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机“随机”关机
手机在使用片刻后便会自动关机(或无法开机)。
设备过热
原因可能是电池老化、手机后台运行的应用过多(导致 CPU 过载)、电池不再蓄电或设备运行温度过高。尝试关闭未使用的应用、保持在安全的运行温度下,并开启省电模式。
设备亮度过高
屏幕亮度过高可能导致手机过热。尽量不要让亮度超过你的实际需要。从屏幕右上角向下滑动,使用(带太阳图标的)亮度条来调整设备亮度。
系统过时
请务必更新手机的系统软件和应用程序,以确保系统内的错误(Bug)不会导致 CPU 进行不必要的运算,从而使设备温度显著升高。要更新手机,请前往 设置 -> 系统更新 -> 检查系统更新
使用通用充电器
使用通用充电器也可能导致过热,因为该充电器并非专为 LG V50 ThinQ 设计。请务必为你的手机使用 LG 官方认可的充电器。
电池续航时间差
电池的使用时间不如从前,或者低于预期时长。
电池需要校准
确保电池质量最有效且免费的方法之一就是进行校准。为此,请将电池电量完全用尽。然后,在不使用手机的情况下将其充电至 100%,以完成电池校准。
软件需要更新
虽然这可能不是导致电池故障的主因,但确保设备处于最新状态对于维持手机的各项功能大有裨益。要检查软件更新,请打开 设置 -> 系统更新 -> 检查系统更新
开启定位服务
开启定位服务会因为该功能运行所需的大量数据而轻易消耗电池电量。一个好的习惯是仅在必要时才开启定位服务。检查这是否为耗电原因的一个好办法是关闭定位服务并监测电池表现。你可以通过打开 设置 -> 锁屏与安全 -> 位置信息 -> 关闭 来彻底禁用定位服务。
应用突然崩溃
应用意外关闭,导致手机导航和使用出现问题。
应用版本过旧
过旧的应用可能会导致崩溃。请确保你的所有应用都已更新。打开 Google Play 商店 -> 点击右上角的汉堡菜单 -> 检查更新 -> 全部更新
应用运行缓慢
  • 手机内存和存储空间不足可能是导致该问题的原因。
    • 为减少影响,尝试关闭所有当前未使用的应用程序,并卸载很少使用的应用。
  • 如果开启了省电模式,请将其关闭,因为它会通过降低设备性能来节省电量。要关闭省电模式,只需 从屏幕右上角向下滑动 -> 找到“省电模式”小组件 -> 将“省电模式”设置为“扩展”或“最大”
存储空间已满
有时手机上的应用需要持续更新,从而占用更多存储空间。如果是这种情况,请检查手机是否有充足的可用存储空间。如果没有,考虑从手机中删除未使用的应用。浏览你的手机主屏幕,删除任何你确定不再使用的应用。
存储空间已满会阻碍向手机磁盘写入数据,而这是操作系统的重要功能。因此,当手机无法复制或读取重要的系统数据时,可能会强制关机。解决这一问题至关重要,尽管清理存储空间并不算困难。
清理存储空间时,只需找到不再需要或长时间未使用的应用或文档并删除即可。如果需要进行彻底清理,你也可以随时将重要数据备份到笔记本电脑或其他设备上。重启手机也可能清理部分存储空间,因为系统产生的临时文件和应用更新文件会被删除。要重启手机,长按电源按钮 3 秒 -> 关机并重启 -> 重启
蓝牙连接问题
一个或多个蓝牙设备无法连接、陷入无限循环或无法被搜索到。
“无法连接”或设备无法被发现的错误
请始终将设备软件更新到最新版本,以确保旧版本不会导致故障或错误。解决此问题的一种简单方法是关闭安全模式并重启设备。
如果不起作用,你的蓝牙可能需要重启。前往 设置 -> 已连接的设备 -> 蓝牙 -> 开启,将其关闭并等待 30 秒,然后再重新开启。
解决此错误的另一种方法是将蓝牙设置重置为默认值。为此,请前往 设置 -> 系统 -> 重启与重置 -> 重置网络设置 -> 重置设置 -> 重置设置。此后,你需要重启设备并重新开启蓝牙(通过设置菜单或从顶部下拉点击蓝牙图标)。请注意,这将同时重置你的网络设置,因此你需要重新连接你的网络。
该问题还有其他可能的解决方案:
尝试通过查看 蓝牙中的“已配对设备”部分 -> 选择设备旁边的齿轮图标 -> 取消配对 来“忘记”蓝牙设备。等待约 10 秒钟,然后重新配对设备。
屏幕无响应
整个屏幕或局部区域偶尔或持续无法响应点击。
“重启”屏幕
先关闭屏幕,然后再重新开启。
通过 长按电源按钮(3 秒) -> 关机并重启 -> 重启 来重启手机
如果无法重启手机,可以通过 同时长按电源键和调低音量按钮 10 秒 来强制重启
在极少数情况下,手机的电容面板可能损坏,如果是这种情况,你会发现屏幕上的某些区域无论如何都无法点击。如果发生这种情况,你需要安装一个新屏幕!
检查设备更新
检查手机是否有可下载的待处理系统更新。如果特定应用出现问题,检查该应用是否有任何可能的更新。你可以通过 设置 -> 系统更新 -> 检查系统更新 来检查系统更新。你可以通过 Google Play -> 右上角的点 -> 更新 -> 全部更新 来检查应用更新。
应用内无响应
检查手机以确保剩余内存和存储空间充足。如果存储空间充足,但在使用特定应用时发现问题,请尝试在设置中清除应用缓存,方法是前往 设置 -> 应用和通知 -> 应用信息 -> 选择该应用 -> 清除缓存。
屏幕黑屏无响应
首先尝试重启手机。如果情况持续,检查是否有待处理的系统更新。如果发现是在特定应用中出现此问题,请卸载并重新安装该应用,或检查更新。如果问题仍然存在,则可能需要由专业人员进行维修。
设备卡顿
手机显示屏在使用时出现延迟。
第三方启动器
任何第三方启动器都可能在导航设备时造成问题,因此卸载它们或许能解决问题。如果问题依然存在,请尝试重启设备作为最后一步。
William Martin
于11/01/23注册
246 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 61
总计 2,094
