跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕边缘发暗、背光或颜色异常
部分用户在使用屏幕时遇到异常情况。这包括明显的死点、边缘变暗、背光不均匀以及颜色显示异常等问题。
需要更换屏幕
如果出现以上明显的显示问题,很可能需要更换屏幕。请参阅我们的屏幕更换指南了解具体操作。
屏幕无法点亮
尝试按下手机背面的按钮唤醒手机,且充电数小时后,屏幕依然保持黑屏状态。
电池没电
你的电池可能已经没电了,特别是当设备没有任何声音时。请参阅电池更换指南获取帮助。
屏幕损坏
如果你能听到设备发出的声音、感受到震动或看到闪烁,那可能是屏幕本身的问题。请参阅屏幕更换指南获取操作说明。
设备过热
如果手机摸起来发烫,它可能是因为过热保护而自动关机。请将设备放置在通风处直至冷却,然后再尝试开机。
电池无法保持电量
在正常使用情况下,电池续航时间短得异常。
开启了高功耗设置
在采取更彻底的措施之前,请尝试关闭蓝牙、后台应用和定位服务,这些功能可能会导致电池消耗过快。
需要更换电池
如果手机依然无法保持电量,可能需要更换电池。请参阅电池更换指南获取帮助。
自动亮度调节异常
亮度调节过于频繁或出乎意料,导致屏幕难以阅读。
关闭自动亮度调节
进入“设置”,点击“显示”,然后点击自动亮度调节按钮来关闭或开启该功能。
使用第三方亮度控制应用
如果你对 LG V30 Plus 自带的亮度调节不满意,可以安装第三方应用进行控制,例如 Lux Auto Brightness。
指纹传感器失灵
指纹传感器无法识别你的指纹。
重新录入指纹
可能是你首次录入指纹时读取不准确。请尝试删除无法使用的旧指纹,并重新向设备录入。
其他登录方式
最后,如果指纹传感器依然无法工作,说明可能存在严重的硬件故障,建议使用其他登录方式,例如密码或语音识别。
Alberto Salmeron
于04/18/19注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 47
总计 1,314
