跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机没有反应或没有任何启动迹象
电池故障
确保手机已接上充电器。如果无论充电多久,手机都只能在接通充电器的情况下开机,则说明电池需要更换。此指南将向你展示具体操作步骤。
充电器故障
确保手机已完全连接到充电器。如果手机左上角的充电指示灯不亮,则说明充电器有故障。你应该考虑购买一个新的充电器。
充电口松动
手机无法开机的另一个原因是电池耗尽后无法充电。检查充电口是否有松动或晃动,确保没有连接松动导致设备无法充电。如果是这种情况,则说明充电口可能已与主板断开,必须重新连接或进行更换。
电源按钮失灵
将手机完全连接至充电器,如果左上角的充电指示灯亮起,请按压手机背面的圆形电源按钮/指纹扫描仪。如果手机仍然无法开机,则可能是电源按钮失灵。考虑更换电源按钮。如果问题仍然存在,请考虑更换手机。
显示屏故障
导致手机无法开机的一个可能原因是显示屏损坏。如果按下电源按钮时手机发出声音或振动,则说明显示屏有故障,必须更换。显示屏包含两个部分:触摸数字化层和屏幕,它们必须作为一个整体进行更换。
无法听到通话声音或通话声音沉闷
通话时,根本听不到声音或声音听起来沉闷。
顶部扬声器故障
如果在更换听筒盖板后仍无法听清通话,则需要更换顶部扬声器。此指南将引导你完成更换手机顶部扬声器的步骤。
后置摄像头拍摄质量低
使用后置摄像头时,对焦功能无法工作,或者每当打开相机应用程序时,都会弹出“相机故障”的警告通知。
镜片盖板有划痕或裂纹
如果使用后置摄像头时图像显得模糊,可能是保护镜头的玻璃上有划痕。首先,检查盖板是否有划痕或裂纹。如果发现划痕或裂纹,则需要更换盖板。
相机稳定器故障
如果相机盖板上没有划痕或裂纹,则说明是相机稳定器的问题,需要更换相机。此指南将向你展示如何更换后置摄像头。
软件损坏
每当访问相机应用程序时,就会显示“警告:相机故障”的通知。相机出现故障可能是因为相机缓存中存在损坏的数据。要清除缓存,请打开“设置”>“应用程序管理器”>“相机”>“存储”>“清除数据”或“清除缓存”。如果清除相机缓存不能解决问题,则手机中可能存在相机覆盖范围之外的损坏数据。要清除所有缓存数据,请打开“设置”>“常规”>“存储”>“缓存数据”,然后按“是”确认清除。如果清除相机和手机缓存数据仍无法解决相机故障警告,最后一步是恢复出厂设置。重要提示:在继续之前,请将手机及其内容备份到计算机或外部硬盘驱动器上。 通过前往“设置”>“常规”>“备份与重置”>“恢复出厂设置”执行恢复出厂设置。然后根据用户偏好重新设置手机。
前置摄像头拍摄质量低
使用前置摄像头时,对焦功能无法工作,或者每当打开相机应用程序时,画面明显模糊。
屏幕裂纹干扰相机
如果屏幕有裂纹并明显干扰了前置摄像头,请考虑进行屏幕更换以解决问题。
前置摄像头模块损坏
如果前置摄像头对焦不正常或无法工作,则连接到主板的摄像头模块可能已损坏。考虑参考此指南进行更换。
音频失真
设备无法正常广播音频(音频失真、回声、静电噪音、爆裂声或音频中断),无论是通过扬声器还是音频插孔。
扬声器故障
如果扬声器没有声音或声音失真(回声、静电噪音),这可能是软件问题。重要提示:在继续之前,请将手机及其内容备份到计算机或外部硬盘驱动器上。 执行恢复出厂设置以尝试修复。如果音频问题在设备的所有方面(所有应用程序、所有声音等)仍然持续存在,则这可能是硬件问题,应进行更换。此指南将向你展示如何进行此更换。
音频插孔松动
如果你在通过音频插孔连接音频外设时遇到爆裂声或音频中断,则可能是金触点之间夹有灰尘,或者音频插孔本身松动。考虑更换音频插孔。
音量按钮失灵
按下手机的音量按钮时,手机没有反应,或者按钮看起来已损坏。
按钮失灵
将带有音量调节功能的遥控耳机牢固连接到手机,并通过手机播放音乐或视频。如果可以通过遥控器调节音量,则说明音量按钮需要更换。如果没有带音量调节功能的遥控耳机,可以使用普通耳机,或者通过扬声器播放音乐或视频。然后,如果播放器有屏幕音量调节选项,尝试调节音量。如果音量发生变化,则按钮需要更换。此指南将向你展示如何进行此更换。
主板损坏
如果更换音量按钮后问题仍然存在,则可能是从主板到音量按钮的连接器损坏。考虑更换手机。
手机屏幕卡死或无响应
手机屏幕对按钮或手指的任何输入都没有反应,并且长时间保持卡死或无响应,这对于智能手机设备来说是不正常的。
手机剩余内存不足
要让手机恢复正常,只需重启手机即可进行临时修复。手机上的数据可能过多,导致操作系统无法处理命令,从而导致屏幕卡死。要修复此问题,只需通过前往“设置”>“常规”>“内存”>“应用程序使用的内存”来查看是否有任何应用程序占用了过多的空间(超过 3 GB)。卸载并重新安装该应用程序以删除任何不需要的数据。此外,清除任何缓存数据(例如浏览社交媒体帖子时保存的文件)以释放空间。要执行此操作,请前往“设置”>“常规”>“存储与 USB”>“缓存数据”。
软件损坏
从互联网下载的代码和应用程序可能会损坏手机的原始操作系统。要修复此问题,首先重启手机以使屏幕恢复响应。重要提示:在继续之前,请将手机及其内容备份到计算机或外部硬盘驱动器上。 通过前往“设置”>“常规”>“备份与重置”>“恢复出厂设置”执行恢复出厂设置。然后根据用户偏好重新设置手机。
Max Wu
于04/26/17注册
299 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 名成员
创作了120篇指南
8条评论
The phone screen frozen. Unable to shut off. It says. Do not unblugge from sub until complete 0%.
Maggie Smith - 回复 分享
how can you do a backup if its still unresponsive after restart??
Gilbert Lucas - 回复 分享
The phone goes on and ends on the welcome word, fully charged but still.
Racheal - 回复 分享
What would be the issue if all my LG V20 does is boot loop. Any attempt to charge the phone/hit the button with a charged battery will immediately have it try and boot up , it displays the LG logo for a couple of seconds then it shuts off completely. then it cycles the process of turning on and off over and over. I somehow was able to get it to boot completely only once out of years of trying, it was short lived after i dropped the phone and the battery flew out ,and now im back to step one .
Nicolas San Juan - 回复 分享
Salve, il mio lg h990ds mi si scarica da completamento spento , la mattina lo ritrovo con la batteria a zero. e a volte quando è in carica e lo stacco dal caricabatteria mi rimane l’icona della batteria con il segnale in ricarica,
mi potete aiutare Grazie
Silvano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 67
总计 7,780
