跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器音频失真或无声音
没有任何声音文件或视频能通过(位于手机底部的)扬声器清晰地播放出声音。
音量
如果通过扬声器或耳机听到的声音很小或没有声音,可能是手机的媒体音量设置过低。使用手机背面的音量按钮(电源按钮上方和下方的两个按钮)来调节音量。
扬声器堵塞
如果扬声器发出的声音很小或没有声音,但通过耳机收听时声音完全正常,则可能是污垢或灰尘堵塞了扬声器。用棉签蘸取异丙醇,擦拭扬声器出音口(手机底部)并清除所有堵塞物。
音频文件损坏或质量低
如果扬声器没有声音或声音失真,且通过耳机收听时也有同样的问题,则可能是音频文件已损坏或质量较低。删除该音频文件并从可靠来源重新下载。
扬声器失灵
如果手机扬声器播放的音乐或其他音频失真,但使用耳机收听时完全正常,则可能需要更换手机的扬声器。请按照本指南来更换扬声器。
启动循环
手机一直处于重启状态,无法进入主菜单或密码屏幕。
恢复出厂设置
如果 LG V10 卡在启动循环中,则可能需要进行恢复出厂设置。请注意,恢复出厂设置会清除设备上的用户数据,因此在进行此操作前,请参阅“主板故障”小节,以便在保留数据的情况下进行进一步故障排除。
要执行恢复出厂设置,请先关闭手机。手机关机后,按住电源按钮和调低音量按钮。当 LG 标志出现时,松开电源按钮并再次按住,同时继续按住调低音量按钮。当屏幕出现“Factory data reset”(恢复出厂设置)时,使用调低音量按钮选中“Yes”(是)。按电源按钮确认。当提示“Erase all user data and restore default settings”(清除所有用户数据并恢复默认设置)时,使用调低音量按钮选中“Yes”(是)。按电源按钮重置设备。
主板故障
如果你的手机突然自动关机,并且持续重启到标志屏幕后又关机,则可能是设备过热。如果进入了启动循环,则可能需要更换主板。要更换主板,请按照本指南操作。
无法检测安全指纹
手机背面的指纹传感器无法读取你的指纹。
指纹传感器失灵
LG V10 使用指纹传感器作为额外的安全措施。如果你尝试设置但它无法正确识别你的指纹,则可能需要更换指纹传感器。请按照本指南来更换指纹传感器。
无法更改显示屏亮度或屏幕触摸无响应
由于 LCD 或触摸数字化层故障,LG V10 难以操作或无法操作。
LCD 失灵
如果显示屏太暗,或者调节亮度时视觉上没有变化,则可能需要更换 LCD。对于这款手机,LCD 和触摸数字化层是集成在一起的,因此更换 LCD 意味着也要更换触摸数字化层。
触摸数字化层失灵
LG V10 的显示屏在启动时可能工作正常,但如果你无法在手机上进行任何导航,且触摸无响应,则可能需要更换触摸数字化层。对于这款手机,LCD 和触摸数字化层是集成在一起的,因此更换触摸数字化层意味着也要更换 LCD。
使用相机时出现黑屏或相机无法启动
由于显示屏显示黑屏或相机应用程序无法启动,导致无法拍照。
电池没电
如果 LG V10 的电量过低,手机可能会禁止你使用相机。请给手机充电,然后再次尝试使用相机。
相机应用程序卡死
如果无法打开相机应用程序,它可能已经崩溃但仍在运行。通过点击右下角的方形按钮并从屏幕上滑动关闭该应用来关闭相机应用程序。尝试重新打开相机应用程序。
前置摄像头损坏
自拍时,如果在光线充足的房间里屏幕仍显示为黑屏,则前置摄像头可能已失灵,需要更换。请按照本指南来更换双前置摄像头。
后置摄像头损坏
如果症状与前置摄像头故障相同,且在尝试使用手机背面相机时遇到黑屏,则可能需要更换该摄像头。
电池续航时间短
LG V10 的电池充到 100% 后电量很快耗尽。
充电器或充电线故障
收纳时折叠充电线可能会损坏绝缘层内部的导线或绝缘层本身。如果你的手机无法充电,且更换电池无效,则可能需要更换充电线或充电器本身。
电池无法保持电量
如果你的 LG V10 充电几小时后电量仍很快耗尽,即使不使用时也是如此(例如拔掉电源后十分钟内电量从 100% 降至 95%),则说明电池寿命已耗尽,可能需要更换。电池周围有腐蚀现象也是明显的症状。请按照本指南来更换电池。
连接不良
LG V10 的充电口或充电线内可能有污垢或灰尘,这会阻碍连接并导致设备无法正常充电。为了解决此问题,请用棉签蘸取异丙醇,擦拭充电线连接器或手机充电口,以清除堵塞物。
设备无法启动
LG V10 完全无法启动。
无法通电/电池无法充电
手机可能无法通电,这可能是因为电池没电需要更换,或者充电器无法工作。请参阅“电池续航时间短”故障排除部分。
主板故障
如果更换充电器和电池后 LG V10 仍无通电迹象,则可能需要更换主板。请按照本指南来更换主板。
如果更换充电器或电池后手机可以通电但进入了启动循环,请参阅“启动循环”部分。
Win Sheng Khoo
于09/25/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S16G3
1 名成员
创作了0篇指南
3条评论
My phone doesn't charge and turn on, what happened to it
NARDOS ADMASU - 回复 分享
My camera comes,up black and within a few,seconds it goes back to the front screen and it says unfortunately the camera has shut down and I have to,click ok
boggsivy - 回复 分享
my mobile hang on logo
Raja Rajpoot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 64
总计 3,273
