跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
电池无法保持电量或完全无法充电。
充电线故障
在其他具有相同充电口的设备上测试该充电线。如果该充电线在其他设备上可以使用,则说明问题不在充电线。如果充电线在其他设备上也无法使用,请购买一条新的充电线。
电池故障
有几种方法可以确认你的智能手机电池是否损坏。首先进行目视检查。如果你发现任何隆起、腐蚀或污渍,电池很可能已经损坏。如果没有明显的物理缺陷,请将电池放在平坦的表面上,试着旋转它。如果电池像陀螺一样自由旋转,则说明它很可能已经损坏。最后,如果你的电池电量每次下降很快,或者无法充电,请查看 LG Tribute 电池更换指南。
充电口故障
如果充电线和电池都正常,则需要更换充电口。请参考 LG Tribute 主板更换指南。
屏幕无法正常工作
屏幕不亮、对触摸无响应,和/或屏幕破裂。
屏幕坏点
如果屏幕上出现黑点,很可能是有一个或多个像素坏死。坏点在任何颜色的背景下看起来总是黑色的。有些人通过施加压力修复了坏点。
定位坏点的精确位置,关闭屏幕,然后用细尖物体轻轻但坚定地按压。为避免划伤屏幕,请用无划痕布覆盖屏幕。按压约 10 次,然后重新开启屏幕。如果经过多次尝试后坏点仍未亮起,你可能需要使用 LG Tribute 触摸屏更换指南 来更换屏幕。
屏幕黑屏
如果屏幕是黑色的或白色的,请确保手机已开机且电池有电。如果电池有电且手机已开机,但显示屏仍然是空白的,则需要更换屏幕。请参考 LG Tribute 触摸屏更换指南。
触摸屏传感器故障
如果屏幕已打开但在干手触摸时没有反应,很可能是触摸屏传感器故障,需要更换屏幕。有关详细信息,请参考 LG Tribute 触摸屏更换指南。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,则需要更换屏幕。请参阅 LG Tribute 触摸屏更换指南。
耳机插孔无法工作
当耳机插入耳机插孔时没有声音,或声音时断时续。
耳机插孔脏污
如果耳机插孔很脏,请购买一罐压缩空气并直接喷入插孔中。这将有助于清理插孔内松散的杂物。
耳机插孔故障
如果插孔很干净但仍然无法工作,则需要更换耳机插孔。为此,请参阅 LG Tribute 主板更换指南。
听筒扬声器无法工作
声音尖锐且失真。
音量调低
要检查音量级别,请按手机左侧音量控制键的顶部。
与耳机插孔的连接故障
如果音量已调大但扬声器仍然无法工作,则可能需要更换与耳机插孔的连接。请参考 LG Tribute 主板更换指南。
扬声器损坏
如果之前的解决方案未能解决问题,则需要更换扬声器。有关说明,请参阅 LG Tribute 听筒扬声器更换指南。
后置摄像头无法正常工作
摄像头拍摄的照片模糊/暗淡,或根本无法拍摄照片。
摄像头镜头移位
如果你发现后置摄像头镜头松动或有异响,但摄像头在其他方面功能正常,请参阅 LG Tribute 后置摄像头更换指南。
然而,与其更换摄像头,不如尝试轻轻地将摄像头重新定位到原位,并用少量橡胶水泥固定。然后按照说明重新组装手机。
摄像头镜片盖破裂
如果你的后置摄像头镜片盖破裂,请参考 LG Tribute 后置摄像头更换指南。
摄像头镜片盖脏污
当摄像头镜片盖脏污时,照片质量很可能会变得模糊和暗淡。要轻松清洁摄像头镜片盖,请拿一块超细纤维布并将其折叠成三角形。然后用尖角清洁镜头。
如果超细纤维布不能解决问题,请使用小型吹尘器清除镜头上的灰尘和杂物。
如果前两个建议都无法解决问题,很可能是手机内部有灰尘。在这种情况下,需要拆开手机。请参阅 LG Tribute 后置摄像头更换指南。
摄像头损坏
如果屏幕上没有出现图像,或者摄像头无法捕捉图像,则需要更换摄像头。请参考 LG Tribute 后置摄像头更换指南。
前置摄像头无法正常工作
摄像头镜片盖脏污
如果前两个建议都无法解决问题,很可能是手机内部有灰尘。在这种情况下,需要拆开手机。请参阅 LG Tribute 前置摄像头更换指南。
摄像头与主板连接断开
如果前置摄像头与主板的连接断开,则需要将摄像头重新连接到主板。有关详细信息,请参考 LG Tribute 前置摄像头更换指南。
摄像头损坏
如果摄像头不脏且未与主板断开连接,则需要更换摄像头。请参阅 LG Tribute 前置摄像头更换指南。
3条评论
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - 回复 分享
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 14,062
