跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
前置或后置扬声器故障
设备没有声音或声音失真
音量被调低
使用 LG Tribute HD 侧面的音量按钮调大音量。然后尝试播放音频。如果没有声音输出,则需要更换扬声器。请参阅 LG Tribute HD 扬声器更换指南
扬声器连接断开
前置和/或后置扬声器出现音频播放问题。需要打开 LG Tribute HD 并检查故障扬声器的连接情况。请参阅 LG Tribute HD 扬声器更换指南 并重新连接扬声器。
扬声器损坏或烧毁
扬声器可能因过热而烧毁。检查扬声器是否发出噼啪声或失真声音。如果出现这种情况,扬声器可能已损坏。烧焦的气味也与扬声器烧毁有关。请参阅 LG Tribute HD 扬声器更换指南
手机无法充电
LG Tribute HD 无法充电或无法保持电量
电池故障或电池续航时间短
首先,尝试重启设备。关闭 LG Tribute HD,等待 10 秒,然后重新开启 LG Tribute HD。再次尝试为 LG Tribute HD 充电。如果仍然无法充电或无法保持电量,请参阅 LG Tribute 电池和 SD 卡更换指南。
电池已腐蚀
电池外观显示出腐蚀损坏的迹象或已发生爆炸。在这种情况下,需要进行更换。请参阅 LG Tribute HD 电池和 SD 卡更换指南
充电口故障
使用压缩空气吹扫 LG Tribute HD 的充电口,清除灰尘和杂物。如果问题仍然存在,请检查所用充电配件的质量,看它们是否能为其他设备充电。如果不能,请更换故障的充电线或充电插头,然后再次尝试充电。如果上述操作无效,说明充电口与主板之间的焊接连接不良,需要更换主板。请参阅 LG Tribute HD 主板更换指南
前置或后置摄像头故障
摄像头画质差或打开应用程序时无法工作
摄像头拍摄图像模糊
镜头可能沾有污垢,需要清洁。先尝试用屏幕清洁布或超细纤维布清洁外镜头,以免刮伤。如果图像仍然模糊,可能是手机内部镜头脏了。请参阅 LG Tribute HD 摄像头更换指南以获取对摄像头组件的访问权限,并尝试清洁手机内部的镜头。如果之前的步骤未能解决问题,很可能是镜头内部损坏,需要新的摄像头组件。请参阅 LG Tribute HD 前置摄像头更换指南 或 LG Tribute HD 后置摄像头更换指南 并更换摄像头。
摄像头无法开启并显示错误消息
摄像头可能与主板断开连接。要解决此问题,请参阅 LG Tribute HD 摄像头更换指南,断开并重新连接摄像头到主板的排线。如果摄像头仍然无法正常工作,镜头可能已损坏或破碎。请参阅 LG Tribute HD 前置摄像头更换指南 或 LG Tribute HD 后置摄像头更换指南 并更换摄像头。
音量或电源按钮失灵
按钮卡住或无响应
按钮卡在向上或向下位置
按钮可能被灰尘或杂物卡住。使用压缩空气吹扫可能可以松开并清除堵塞物。如果按钮仍然卡住,则必须打开手机才能将按钮复位。请参阅 LG Tribute HD 按钮更换指南 以打开手机并清除堵塞物。
音量或电源按钮损坏
按钮本身的内部部件可能已损坏,需要更换塑料按钮件。请参阅 LG Tribute HD 按钮更换指南 进行更换。
音量或电源按钮的柔性排线损坏
如果按钮没有物理损坏,则可能是按钮的电子部分损坏,需要更换。请参阅 LG Tribute HD 柔性排线更换指南 进行维修。
耳机插孔故障
当耳机连接到接口时,没有声音或声音失真
耳机插孔脏污
如果耳机插孔脏了,向接口内直接喷射压缩空气可能可以清洁或清除接口内的杂物。
耳机插孔损坏
如果尝试清洁耳机插孔后耳机插孔仍无法工作,则需要更换耳机插孔。为此,请参阅 LG Tribute HD 耳机插孔更换指南
屏幕故障或损坏
屏幕无响应或显示物理损坏
屏幕破裂或弯曲
如果屏幕出现物理损坏,则需要更换。请参阅 LG Tribute HD 液晶屏及触摸数字化层和中框更换指南
触摸屏对用户交互无响应
如果 LG Tribute HD 的屏幕无响应,请通过以下方式执行强制重置。按住电源按钮和调低音量按钮,直到显示 LG 标志,然后松开电源按钮。继续按住调低音量按钮,然后再次按一次电源按钮。之后,屏幕上应该会出现一个恢复出厂设置菜单。你应该通过选择适当的选项来确认该过程。使用音量按钮进行导航,使用电源按钮进行确认。如果强制重置无法解决问题,则很可能是触摸屏已损坏,需要更换。请参阅 LG Tribute HD 液晶屏及触摸数字化层和中框更换指南
Jerry Koenig
于02/14/18注册
715 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G3
4 名成员
创作了120篇指南
2条评论
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - 回复 分享
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 5,606
