跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
设备运行缓慢
固件版本过旧
如果你的手机运行缓慢,可能是因为固件版本过旧。请检查设置,确认手机是否已更新到最新固件。
  1. 从主屏幕向下滑动状态栏(Status)。
  2. 点击 设置(Settings)图标。
  3. 在 常规(General)选项卡中,滚动找到并点击 系统更新(System updates)。
  4. 点击 更新 LG 软件(Update LG software)。
  5. 点击 检查更新(CHECK FOR UPDATE)。
  6. 如果有可用更新,按照提示进行安装。设备在升级过程中可能会重启。
  7. 否则,即表示设备软件已是最新版本。
如果你的固件已是最新版本,可能是手机缓存已满。
缓存已满
手机内存不足可能导致运行缓慢。考虑清理缓存,这将有助于释放手机内存。
  3. 滑动到 常规(General)选项卡。
  4. 滚动找到并点击 应用(Apps)。
  5. 滑动到 全部(ALL)选项卡。
  6. 滚动找到并点击该应用。
  7. 滚动找到并点击 清除缓存(Clear cache)。
如果问题依旧,请考虑进行下一步。
安装的应用过多
手机内安装的应用过多可能会导致运行缓慢。考虑卸载不再使用的应用,以释放手机内存。
  1. 从主屏幕点击 Play 商店(Play Store)。
  2. 点击 Play 商店(Play Store)。
  3. 点击 我的应用(My apps)。
  4. 点击该应用。
  5. 点击 卸载(UNINSTALL)。
  6. 点击 确定(OK)。
  7. 应用现已卸载。
电池无法充电
手机连接电源后无法充电。
充电线或电源适配器故障
损坏的充电线或电源适配器将无法为手机供电。通过尝试更换其他充电器或将该充电器连接到其他设备进行测试,以确定它们是否出现故障。
充电口/Micro-USB 接口故障
充电口可能因腐蚀或连接断裂而损坏。如果手机连接到了正常的充电器,但没有充电指示,则充电口极有可能已损坏。
设备无法开机
按住电源按钮后手机无法启动。
电池无法充电
如果电池电量耗尽且手机无法充电,即使接上电源也无法开机。如果连接电源后没有出现充电图标,请参阅上方的电池无法充电故障排除部分。
电池故障
如果手机显示正在充电但无法开机,则很可能是电池故障。故障电池将无法保持电量,从而导致手机无法启动。请通过更换电池来测试是否是此原因。
耳机/扬声器无声音或音频失真
音频无法正常播放或音频失真
耳机/扬声器故障
使用其他音源测试你的耳机/扬声器,确保耳机/扬声器能够发出声音。如果你使用的是蓝牙耳机或扬声器,请确保它们已与手机正确配对。如果你确定耳机或扬声器工作正常,那么问题出在手机上。
蓝牙配对失败
确保手机上的蓝牙已开启。查阅耳机/扬声器的说明书,按照说明将其设置为配对模式。当配件进入配对模式后,你会在手机的蓝牙设置中看到该设备。确保两个设备距离较近且剩余电量充足。
耳机插孔脏污
耳机插孔内可能积聚了碎屑,导致耳机无法完全插入接口。使用压缩空气清理耳机插孔内的所有碎屑。
耳机插孔损坏
如果插入耳机后听不到任何声音,则需要更换耳机插孔。请点击此处跳转至我们的 耳机插孔更换指南。
触摸屏无响应
触摸屏对用户操作无响应。
物理损坏
如果触摸屏有物理损坏,则需要进行更换。请参阅我们的显示屏组件更换指南。
屏幕脏污
屏幕或手指上的污垢堆积可能导致触摸屏响应迟钝。请用干燥的无绒布清洁屏幕,并保持双手清洁干燥。
传感器故障
如果手机屏幕已开启但对触摸无响应,则可能是触摸屏传感器故障,需要更换屏幕。请参阅我们的 屏幕更换指南。
软件问题
如果触摸屏没有物理损坏但停止响应,则可能是软件问题。首先,重启手机:按住电源按钮,直到屏幕变黑。1 分钟后,再次按住电源按钮开机。
如果触摸屏仍然无响应,请执行恢复出厂设置。恢复出厂设置会导致手机上存储的所有数据丢失。建议你先完成信息备份。执行恢复出厂设置的操作如下:
1. 同时按住 调低音量(Volume Down)键和 电源(Power)键。当出现 恢复模式(Recovery Mode)屏幕时,松开两个按键。
2. 在恢复模式屏幕中,按 调低音量 键滚动至 清除数据/恢复出厂设置(wipe data/factory reset)。按 电源 键进行确认。
3. 按 调低音量 键滚动至 是(Yes),然后按 电源 键进行确认。
4. 此时 立即重启系统(Reboot System Now)提示已高亮显示。按 电源 键重启手机并完成恢复出厂设置。
如果恢复出厂设置无法解决问题,请考虑更换触摸屏。请参阅我们的 屏幕更换指南。
Kevin Hernon
于04/22/19注册
352 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 的会员
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My phone has been giving me issues since the first day I bought it. The screen display won't show up if I lock the screen. You can clearly see the LED light making the screen light up but no words or logos or anything. Just a lit up BLANK display. I have to rip out the battery a few dozen times before it fixes. I can't allow the screen to time out so I've had my screen stay on for 2 or 3 days at a time. Please any help is appreciated. It's not the update bc it's done it with and WITHOUT it installed. I have factory resetting my phone multiple times.
Mary Phillips - 回复 分享
If it helps, my phone is a LG tribute 5 and it is black. Not sure what else I can
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 1,380
