跳转到主内容
基础知识
修复方法可以归纳为三个主要原因:设置、线缆和背光。我们首先检查前两项,目的不是通过调整来强行消除蓝色偏色,而是检查是否存在不当设置或线缆问题。除非你无法承担维修费用,否则不建议通过掩盖问题的方式来处理背光故障。
OLED 电视
请注意,与硬件相关的此问题仅出现在带有背光的 LG 电视中。LG OLED 电视不使用背光,因为图像是由能自行发光的微小 OLED 生成的。因此,如果你的 LG OLED 电视画面发蓝,那几乎可以肯定是设置问题。
不该做的事
在某些情况下,调整带背光设备的设置只是暂时的变通方法。如果故障出在电视硬件上,调整设置最终是无法解决问题的。
让我们来看看具体该怎么做。
不当的图像设置
你应该检查电视设置,确保其配置正确。为了应对潜在的硬件问题而调整设置可能会适得其反。你可能只是在拖延时间,最好先调整回标准设置,以便确定故障是否确实源于设备本身。
图像测试
图像测试是电视的一个非常有价值的基准。它通过设备存储的信息生成图像,从而排除了任何来自外部源的问题。
预设设置
浏览电视的预设设置可以让你判断设置是否被意外更改。尝试“标准”、“节能”或“影院”等模式是个好主意。你需要选择一种中间状态,这样才能看出电视实际输出的画面,以及它是否真的偏向蓝色。
你还可以将对比度、亮度、色调、颜色等设置单独调整为中间值。这样,如果存在蓝色偏色,它就会显现出来,从而帮你确认这是否是背光引起的。你还可以检查是否有设置被无意中更改,导致画面看起来非常蓝。如果色温设置过高,就会出现这种情况。
这听起来可能有些违反直觉,但低色温偏向黄橙色,高色温则偏向蓝色。例如,正午室外阳光的色温超过 5000 K(开尔文)。看起来呈中性白色的光线在 3500-4100 K 范围内。
你可能还要考虑是否习惯了某个被关闭的模式。你可能会认为电视出了问题,但其实只是模式变了。较新机型上的“护眼模式”会尝试调整电视的白平衡,关闭该模式可能会影响你的观看习惯。其他模式也可能有类似的作用。所以,请务必检查你的设置。
如果设置看起来没问题,但画面仍然发蓝,请检查 HDMI 线缆。
HDMI 线缆故障
有时 HDMI 线缆故障会导致颜色问题。你可以通过运行图像测试来检查。如果图像测试中出现了蓝色,说明问题出在电视本身,而不是线缆,因为测试信号来自电视内部。
  • 如果没有图像测试功能,请尝试换一根确定完好的线缆连接到同一信号源,看看蓝色是否消失。
  • 如果问题解决了,尝试重新接回旧线缆,可能是之前的连接接触不良,重新插拔或许能解决问题。
  • 如果使用旧线缆依然有问题,请更换线缆。
  • 如果更换线缆无效,或者图像测试中的画面依然发蓝,说明你的电视存在背光故障。
背光故障
在排除设置和线缆问题后,这是导致蓝色偏色的主要根本原因。你必须决定是否愿意拆开电视并更换背光。这项工作不算非常复杂,但工程量不小,且需要一些专用工具。此外,你还需要购买新的背光部件。
你需要一个宽敞且干净的工作区域。在地毯上操作也可以,但有一张大桌子会方便得多。你需要一个大约是电视尺寸两倍的区域,这样在从背光组件中拆下液晶面板时才有地方放置。此外,玻璃安装工使用的吸盘是必不可少的。
作为一种变通方法,有时降低亮度可以减缓背光 LED 的老化,并能在一定程度上减轻蓝色色偏。
其他资源(主要针对 LED 更换)
关于 LG 电视蓝色偏色的 Answers 论坛回答
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - 回复 分享
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 271
过去 30 天: 988
总计 81,114
