跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电 / 充电缓慢
我的手机在连接充电时无法充电或充电缓慢。
后台运行的应用过多
如果你发现手机充电速度比平时慢,可能是因为手机充电时有应用在后台运行。关闭这些后台应用有助于加快充电速度。
电源有问题
如果关闭运行的应用后性能没有改善,那么问题可能出在电源上。通常情况下,即使电源适配器可以为其他设备供电,它也可能不适合你的手机充电器。请尝试更换其他插孔为手机充电。
设备需要软重置
软重置不会清除你的任何数据。只需关闭手机并取出电池。等待几分钟,然后装回电池并重启手机。将手机重新插入充电器,查看是否能正常充电。
充电口故障
USB 接口被堵塞
USB 接口内部积聚的碎屑可能会导致充电器无法与手机正确连接。检查 USB 接口内部。如果发现有碎屑积聚,只需向接口内吹气吹走碎屑。如果仍有碎屑,请小心插入小牙签手动剔除。
USB 接口变形
如果清除碎屑后手机仍无法充电,问题可能是 USB 接口内的金属表面与充电器接触不良,这可能是制造缺陷或充电线反复插拔造成的。关闭设备,如果可以,请取出电池(有关如何取出电池的信息,请参阅 LG Stylo 3 Plus 电池更换指南),然后使用牙签等小工具小心轻柔地校正手机 USB 接口内的小卡扣。请务必非常小心轻柔,操作完成后重新装入电池并再次连接充电器。
手机充电器故障
充电线损坏
磨损的线缆可能是罪魁祸首。使用另一根线缆测试可以帮你判断是否是充电线的问题。如果设备可以充电,说明之前的线缆有问题。
充电适配器故障
如果线缆没问题,那么问题可能出在你插入插孔的适配器上。特别是如果你使用的充电器是线缆和适配器分离的款式。尝试在其他设备上使用该适配器和线缆。如果其他设备也无法充电,请更换充电适配器。
电池故障
如果你已确定充电器和线缆都没问题(因为它们可以毫无问题地为其他设备充电),那么问题可能出在手机上。手机的电池可能无法保持电量,你需要更换电池。有关如何更换电池的说明,请参阅 LG Stylo 3 Plus 电池更换指南。
设备运行缓慢
我的手机运行缓慢和/或在使用时经常卡死。
缓存过载
只需重启手机。这可以清理缓存并停止不必要的任务运行。
内存不足
如果重启手机后运行仍然缓慢,问题可能是由于内部内存不足。关闭后台运行的应用、卸载不常用的应用、在不使用时关闭 WiFi 和蓝牙,或者删除动态壁纸,都有助于提升手机性能。
手机未更新
检查手机是否运行的是最新软件,如果没有,请进行更新。软件更新并不总是为了添加新功能,它们大部分时间还包含错误修复和性能增强,可以显著加快手机的运行速度。
多种/未知原因
作为最后手段,你可能需要将手机恢复出厂设置,这可以消除可能拖累性能的问题。恢复出厂设置前,请务必备份你的数据。
主屏幕按钮失灵
按下手机的主屏幕按钮时没有反应。
软件故障
主屏幕按钮失灵可能是由于软件问题引起的,例如软件损坏或进程崩溃。请尝试软重置手机:关闭手机,取出电池和 SD 卡,几分钟后再装回。如果主屏幕按钮仍然没有反应,请从 Google Play 商店安装虚拟主屏幕按钮应用,或者将手机恢复出厂设置。
硬件故障
主屏幕按钮失灵可能是由于正常的磨损或按钮与主板之间的连接损坏导致的。你可能需要将手机送修。在此期间,请从 Google Play 商店安装虚拟主屏幕按钮应用。
手机无法连接网络
我的手机无法连接互联网
WiFi 已禁用
如果 WiFi 已禁用,手机将无法连接任何无线网络。检查 WiFi 是否已禁用,并在“设置”的“网络连接”中开启 WiFi。
移动数据已禁用
如果你尝试使用移动数据,可能是移动数据功能已禁用,导致手机无法连接互联网。要开启移动数据,只需进入手机“设置”中的“网络连接”即可。
数据流量耗尽
如果你的手机套餐流量有限,一旦达到限制,互联网连接就会停止或变慢。请检查“设置”中“数据使用”里的移动数据流量是否已达上限。
手机连接网络不当
你的互联网连接可能不正常。进入手机互联网设置,点击“忘记网络”断开当前网络。然后重新连接该网络并重新输入密码。
蓝牙可能存在干扰
蓝牙与 WiFi 使用相同的频率,因此信号可能会干扰连接。如果可能,请关闭蓝牙。
互联网芯片未开启
有时手机的互联网芯片可能会意外关闭。手机无法连接互联网可能只需要简单重启即可恢复。
软件已过期
如果软件不是最新版本,手机可能无法连接互联网。请检查并确保使用的是最新软件,必要时进行更新。
手机无法下载/安装应用
我的手机无法从 Play 商店下载或安装应用。
手机不符合应用先决条件
检查并确保手机满足下载该应用所需的先决条件,例如软件规格。
内部存储空间不足
如果手机存储空间已满或接近全满,你可能无法下载应用。请卸载不常用的应用,并将内部存储中的任何数据(图片、音乐、下载内容等)备份到 SD 卡或 Google 云端硬盘等云服务中,然后再从手机上删除。重新打开 Play 商店,再次尝试下载。
Google Play 登录信息错误
如果应用无法下载或安装,可能是 Google Play 登录出现故障。只需退出登录并重新登录,即可重置 Google Play 商店。
Google Play 数据已满
如果存储空间充足但仍然无法下载应用,你可能需要清除 Play 商店的缓存和数据。进入“设置”-->“应用”,找到 Google Play 应用。点击该图标并清除 Play 商店数据。重新打开 Play 商店,再次尝试下载。
Google Play 应用故障
如果清除 Play 商店缓存和数据后仍无法下载,请重启设备。设备开启后,重启 Play 商店并再次尝试下载。
软件已过期
如果软件不是最新版本,手机可能无法下载某些应用。请检查并确保使用的是最新软件,必要时进行更新。
Patricia Pires Dias
于10/26/18注册
945 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 名成员
创作了60篇指南
22条评论
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - 回复 分享
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - 回复 分享
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - 回复 分享
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - 回复 分享
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 41
总计 9,818
