跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
返回 LG Stylo 2 维修指南
电池续航时间差
手机电量掉得非常快,几乎充不进电
后台应用过多
由于同时运行的应用过多,手机电池可能承受着巨大压力。一个好的解决办法是关闭当前未使用的应用,看看问题是否依然存在。
电池故障
如果清洁了电池仓/电池电源输入端和电池输出端后问题仍未解决,则电池可能已损坏。更换电池或许能解决问题。如何更换电池。
触摸屏无响应
屏幕对触摸指令无响应
触摸屏物理/内部损坏
由于磁铁、手机跌落或其他原因造成的外部损伤,可能导致屏幕与内部触摸传感器之间的连接断开。更换屏幕可能解决此问题。
应用导致崩溃
同时打开的应用过多可能导致处理器过载,或者打开了手机无法承载的大型应用,亦或是下载了带有恶意软件的应用。简单的解决办法是关闭不使用的应用,或在使用目标应用前关闭所有其他应用。如果问题依然存在,则可能中了病毒,需要参考其他解决办法。
手机无法充电
手机插入电源后无法充电,或在充电时电量仍在下降
充电口被污垢堵塞
充电口内积聚绒毛和灰尘是常有的事。这些积垢会阻碍充电器与手机接口之间的连接。最好的办法是找个手电筒,用牙签等坚固的工具清理一下充电口。
电池故障
大多数手机使用锂离子电池,这种电池会随着日常使用迅速老化。如果你发现手机长时间充电后电量显示异常,可能需要更换电池。有关操作指南,请查看此处。
充电口物理损坏
如果觉得很难将充电器插入手机,不妨检查一下充电口是否有物理损坏。作为参考,你可以通过图片搜索对比一下正常的充电口与你当前的充电口有何不同。
充电口故障
如果尝试其他方法都无效,可能需要更换充电口本身。有关分步说明,请查看此处的指南。
操作系统严重卡顿
手机在使用时卡死且无响应
缓存溢出
清理应用缓存可以释放空间并提高应用性能。
手机陷入循环重启
手机在启动时卡在加载界面且无响应
安全模式
安全模式会将手机置于诊断状态。
主板故障
主板可能因物理撞击或进水等原因受到物理损坏,有关更换主板的指南可以在此处找到。
相机无法拍摄
相机画面为黑色/模糊,或图片中有裂纹
相机应用卡死
相机应用本身可能卡死了。完全关闭该应用或许能解决此问题。
相机物理损坏
相机或相机镜头可能已物理损坏,需要进行更换。更换指南位于此处。
Mark Sapp
于02/13/18注册
60 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 的会员
USFT-CHENG-S18S11G1
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - 回复 分享
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - 回复 分享
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - 回复 分享
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 5,543
