跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
手机屏幕对你的任何操作都没有反应。
屏幕破裂
如果你的屏幕碎裂,且手机开机但无响应,你需要更换屏幕才能继续使用。
屏幕无法识别触摸
长按电源按钮直到看到关机的 LG 标志,重启手机。如果重启后手机仍无法正常工作,取出电池也可能解决这个问题。如果这两种方法都无效,则可能是触摸数字化层或主板出现了更严重的问题。请使用 本指南 更换主板。
手机无法充电
手机插入充电器后无法充电。
充电线故障
你使用的充电线可能有缺陷,或者已经损坏。尝试更换另一根充电线,或将充电线插入不同的墙壁插座,看看能否解决问题。此外,避免使用第三方充电线,因为其中一些产品的制造质量可能较差。
充电口无法使用
如果手机已插入充电线且充电线正常工作,那么可能是你的充电口有问题。检查是否有灰尘或其他异物,并尝试通过吹气或使用干布进行清理。如果这些方法都无效,则可能是电池完全损坏或充电口故障。
手机自动重启
手机在你未进行任何操作的情况下随机关机并重启。
电池故障
电池可能是次品、不良产品,或者是因过度使用而耗尽。这是大多数 Android 手机的常见问题,更换 电池 应该可以解决你的问题。
应用程序干扰
在后台运行的第三方应用程序会显著缩短电池续航时间。为了防止这种情况,你可以在手机设置中将它们更改为手动更新。此外,某些第三方应用程序(尤其是 Facebook 应用)被认为会严重消耗电量。将手机恢复出厂设置或删除耗电应用应该能解决这个问题。
主板缺陷
主板受潮是另一个可能的问题。众所周知,液体是电子产品的克星。因此,如果手机接触过任何液体,暴露在液体中的部件可能会导致硬件故障。此外,主板也可能本身就有缺陷。无论哪种情况,你都需要更换主板。请使用 本指南 更换主板。
设备过热
握持手机时,感觉手机发烫,且运行速度比平时慢。
手机壳不合适
购买能让手机按设计散热的手机壳非常重要,这不仅是为了防止设备过热,也是为了保护电池续航时间。检查确保你的手机壳没有堵住手机的散热孔,且材质有助于散热。
音频问题
通过音频插孔或扬声器发出的声音被静音或完全没有声音。
检查音量设置
解决音频问题的一个简单方法是检查你的音量设置。如果手机被设为静音或音频已关闭,问题很容易解决。
音频插孔故障
你的音频插孔可能因使用磨损或损坏。尝试用牙签或压缩空气轻轻清洁它。如果问题仍然存在,则可能是音频插孔本身的问题,这需要拆开手机并 更换音频插孔。
软件问题
手机上的软件也可能导致无法播放声音。尝试对手机执行恢复出厂设置。在主屏幕上点击“应用程序”按钮。进入后,前往“设置”,然后选择“备份和重置”。选择“恢复出厂数据”,最后按下“重置手机”完成操作。之后按下“擦除所有内容”,你就完成了手机的恢复出厂设置。请注意,这会抹掉手机上的所有数据,包括 Google 账户、已下载的应用、音乐、图片和数据。
扬声器损坏
任何物理损坏(如撞击损伤或进水)都需要更换扬声器。
连接功能故障
Wi-Fi 和 LTE 可用,但速度极慢。
Wi-Fi 休眠设置
检查手机设置,查看手机的 Wi-Fi 是否设置为在一段时间不活动后自动休眠。
路由器需要重置
重置你的路由器,以确保问题确实出在手机上。如果家里的其他设备也无法连接 Wi-Fi,那么你可能需要联系你的互联网服务提供商,让技术人员上门检查。
SIM 卡槽故障
如果尝试了所有方法均无效,可能是手机的 SIM 卡槽坏了,需要进行更换。使用 本指南 指导你更换 SIM 卡槽。
图片/文件无法保存
当尝试保存图片或文件时,手机不允许进行保存。
检查剩余内存
进入手机设置,查看手机还剩多少内存。如果没有剩余空间,你需要删除手机中的内容以释放空间。
SD 卡故障
拆下手机后盖,将手机内的 SD 卡更换为一张新的,看看能否解决问题。
SD 卡槽损坏
如果更换新的 SD 卡没有解决问题,那么可能是 SD 卡槽损坏了。检查卡槽内是否有灰尘或污垢,并轻轻清理。如果这不能解决问题,你应该尝试通过 本指南 更换 SD 卡槽。
相机问题
相机要么拍不出高质量的照片,要么根本无法拍照。
照片模糊
照片模糊通常是因为未对焦或镜头脏污。要让相机对焦,请握稳手机,且不要离拍摄对象太近。此外,检查外部镜头是否需要清洁,或者手机是否因存放在恶劣天气下导致镜头内部出现湿气。如果手机脏了,尝试用湿布清洁;如果镜头内有湿气,尝试将其放入干燥的米缸中放置一两天以吸出水分。
相机碎裂
相机碎裂的唯一解决方案是更换相机。按照 本指南 中的步骤了解如何更换相机。
Aiman Sallam
于02/10/16注册
506 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 1,373
