跳转到主内容
基本情况
冰箱就像图书馆一样,现在通常都很安静。偶尔的嗡嗡声、砰砰声或低鸣声就算是很响的了。所以,如果出现异常噪音,确实应该引起重视。
正常的敲击声
我们先从一些正常的敲击类声音说起。相比嗡嗡声,冰箱发出敲击声的频率要低得多,但确实有一些正常的运行过程会产生这种声音。
冰块落入储冰盒时会发出类似敲击的声音。
压缩机启动和停止时可能会发出一下敲击声。
如果你使用的是双蒸发器系统,你可能会听到三通阀在切换时发出的声音,它负责将制冷剂从冷冻柜蒸发器(冷冻柜里负责制冷的东西)引导至冷藏室蒸发器(用于保持冷藏室低温)。
有时,饮水机在开始或停止工作时会发出一下敲击声。
某些设备或配件可能被意外开启了,比如你不使用的制冰机,甚至它都没有接入水源。它发出的声音对设备来说是正常的,但对你来说却显得反常。
在下方的“补充信息”部分(链接将在新标签页中打开),有一段由 LG 提供的长视频,介绍了他们冰箱的噪音库。你可能想用它来进行确认。
什么时候会敲击?
当你听到敲击声时,试着注意一下同时是否还有其他情况发生。
  • 储冰盒里有新冰块吗?制冰机刚制好冰。(正常)
  • 能听到除霜排水管有滴水声吗?可能是除霜循环刚刚结束,压缩机正在加大负荷工作。(正常)
  • 你刚接了水吗?可能是进水阀在碰撞,或者出现了水锤现象。
  • 你刚摇晃过冰箱吗?如果压缩机正在运行,出现这种情况时有时会轻微敲击。(正常)
这些仅是可能帮你找出故障部件的一些运行示例。
敲击声是从哪里来的?
敲击声的位置能为你提供重要线索。
机器后部下方的声音很可能是冷凝风扇或压缩机引起的。
冷冻柜区域的声音可能与蒸发器风扇或制冰机有关。
冰水分配器所在的门内发出的敲击声,可能源于分配器本身或与制冰机有关。门内制冰机使用倾斜扭转式托盘,其驱动机构在老化时可能会发出敲击声。
如果冰块卡住,一些冷冻柜制冰机会发出相当大的噪音,因为驱动装置设计有打滑功能,打滑时可能会发出响亮的砰砰声。这里有一个工艺冰块制冰机敲击的视频。
靠近机器后部中心位置发出的声音可能与风门有关,也可能源于底部冷冻柜的制冰机。
你可能需要从下方建议列表中的某些项目开始检查。
制冰机
制冰机运行时通常会有些噪音,但敲击声或砰砰声通常是故障迹象。
  • 关闭制冰机,看看噪音是否消失。
  • 即使你从不用制冰机,也请检查一下。看看是否被意外开启了。它在尝试循环运行时会发出敲击声。
  • 尝试对制冰机进行测试循环,看是否能听到这些声音。
  • 卡住或结冰的制冰机会发出噪音,请仔细检查是否有卡住的冰块。
如果检查没问题,请查看下一项。
蒸发器风扇
虽然蒸发器风扇不太容易发出敲击声,但其风扇叶片可能会碰到结冰。你的除霜系统可能出现故障或未校准。打开冷冻柜(通常是这样),看看是否能从冷冻柜后部区域听到敲击声。
如有结冰请清理干净,并检查是否有其他障碍物。确保冷冻柜内的通风口没有被食物或存放的物品堵塞,以保证良好的空气流通。
如果蒸发器风扇运行正常,请继续向下查看。
冷凝风扇
特别留意是否能从冰箱后部下方听到噪音。
如果零件松动并干扰了风扇叶片(例如蒸发器/冷凝水排水管),冷凝风扇可能会发出敲击声。
也可能有异物掉进冰箱下方并卡在叶片里。比如猫的小玩具。
或者顽皮的幼儿推到冰箱底下的东西。
如果没问题,请继续。
水锤现象
这不一定源自冰箱本身,但声音可能很大,且可能来自冰箱正后方墙里的管道。
它可能与制冰机的循环有关(通常是流量过小,但也可能发生)或与取水有关。控制这些过程的电磁阀快速关闭时可能会引发水锤现象。
你可能想看看家中其他地方在快速关闭阀门时是否也会出现这种情况。(个人经验:洗衣机注水结束或漂洗周期喷水时,整个房子都能听到敲击声)。冰箱后的管道可能会因此发出声音。
如果没有水锤现象的迹象,请查看下一项。
风门
这种可能性比较小,因为风门电机功率很小且动力不足;冷冻柜和冷藏室之间的冷气风门如果卡住或堵塞,可能会发出敲击声。声音可能不会很大,或许是连续几次敲击或砰砰声。如果声音不大,这有时也是正常的。
如果没有风门发出的声音,请查看下一项。
压缩机
这是潜在的严重问题。有时,如果压缩机在循环中途被突然停止(例如断电或断路器跳闸),它在尝试重启时会发出敲击声。通常这种情况会消失,只要给它时间重试,设备就能启动。
请记住,如果冰箱在运行时被移动,压缩机可能会撞击外壳。这种情况应该在 60-90 秒内消失。
如果敲击声频繁,且在冷却循环开始时持续超过一小时左右,你应该请值得信赖的专业人员对设备进行评估。他们能更好地判断这是否是故障迹象。
补充信息
由 LG 制作的非常全面的视频,内容涉及冰箱噪音。视频较长但很详细,包含清晰的录音。大约在 13 分钟处开始介绍异常噪音。
来自 LG 的一段较短但不够全面的视频。可能是较新的版本。无法方便地让你重复回听声音样本。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,138 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 125
过去 30 天: 434
总计 13,580
