跳转到主内容
基本常识
温度设置
请务必检查一下温度设置。可能是别人误调了设置。有时我们在尝试调整一个设置时,可能会无意中重置了另一个设置。
食物摆放
冰箱里放的东西太多可能会堵塞通风口,通常会导致通风口附近的物品冻结;毕竟,在大多数冰箱中,冷藏室的冷气都来自冷冻柜。
确保食物与冰箱内壁保持距离,以便通风口通畅,从而获得良好的空气循环。注意那些容易结冰的物品(通常这些物品像大多数农产品一样含水量高),并将它们放置在远离进气口(吹冷风的通风口)的地方。这样你的食物也能保持在更均匀的温度下。
让我们来看看潜在的原因。
热敏电阻故障
冰箱通过一种叫作热敏电阻的设备来监控冷藏室内部的温度。如果冰箱的热敏电阻发生故障,可能会误导控制板,使冷藏室的制冷过度。大多数热敏电阻失效时会变成断路,这会触发热敏电阻错误。不过,有时热敏电阻的参数会发生变化,导致控制板认为环境温度过高,从而开始过度制冷。你可以在控制板的连接器处检查冰箱的热敏电阻。
控制板监控的是热敏电阻的电阻(更准确地说是热敏电阻两端的电压降)。如果热敏电阻超出规格,控制板读取的温度就会出现偏差。
  • 对于大多数 LG 冰箱冷藏室的热敏电阻,在 20°C (77°F) 时,电阻约为 10-11kΩ。
  • 一个快速的初步检查:
    • 关闭冰箱电源。
    • 然后依次断开并重新连接控制板上的每个连接器。
    • 然后再次尝试启动冰箱。
  • 热敏电阻的电阻最好在控制板连接器处检查。这能让你“看到”控制板所读取的数据。
针对你具体型号的服务手册是检查控制板连接位置的最佳指南。这是一个展示如何测试冷藏室热敏电阻接线的示例页面。这来自较早期的 LG 法式对开门冰箱型号 (LFX25973)。
页面指出,如果出现断路,就必须更换冰箱。这确实比较极端。问题在于,热敏电阻的布线被封装在冰箱的保温层中,如果损坏,无法修复。有关此检查及其他检查的更多信息,请参阅下方的“更多信息”。
如果热敏电阻检查正常,请转到下一项。
风门故障
这是导致这种情况的另一个主要原因。如果风门卡在打开位置,那么每次冷冻柜制冷时,冷藏室都会过度冷却。随着空气循环,冷藏室会慢慢变成冷冻柜,导致物品冻结。风门可能是因为结冰而卡住,也可能是电机损坏了。
这是一个测试下置冷冻柜冰箱风门电机的指南。
  • 如果你已经断开并重新连接了控制板上的连接器,热敏电阻电阻检查正常,且风门检查也正常,请在继续操作前先观察冰箱 24 小时。
  • 如果你的冰箱没有这些部件,请转到下一项。
温控器故障
在结构较简单的 LG 冰箱型号上,冷藏室可能仅有一个用于调节温控器的控制旋钮。如果温控器损坏且无法断开,会导致过度制冷。你可以将其放置在寒冷环境下(最好接近冰点)进行测试,看看它是否能断开。如果不断开,就更换它。
控制板故障
这种情况发生的可能性极小。请确保你已经排除了其他所有潜在的设备原因,因为控制板通常非常昂贵。
更多信息
由于热敏电阻确实会损坏,你应该在热敏电阻本身的位置进行额外检查,特别是当你测量出断路或短路时。你可以将热敏电阻从固定它的小笼子或格栅中取下。这样你就可以接触到连接在热敏电阻上的短接线。然后你可以将热敏电阻隔离开来,看看故障是出在热敏电阻上还是冰箱的布线上。
如果你进行此项检查,则需要切断通往热敏电阻的导线。然后直接测量热敏电阻。如果它在规格范围内,但控制面板的读数显示为断路,说明存在内部布线问题,这基本上无法修复。如果热敏电阻读数正确,但控制面板显示短路,情况也一样。
如果你的热敏电阻本身读数显示短路或断路,且与你在控制面板上得到的读数一致,你可能需要更换热敏电阻。连接新热敏电阻时,必须对导线进行防水接头处理,因为它会处于潮湿环境中。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 96
总计 1,245
