跳转到主内容
基本检查
冰箱内的物品是导致冰箱门无法关闭的主要原因。有时候我们以为东西都放得下,但可能有些物品阻碍了门的关闭。请务必先进行检查!
  • 一个排查方法是取出冰箱门上的所有物品,看门是否能正常关闭。
  • 然后你可以将物品分小批放回,看看问题是否再次出现,这样就能找出可能的原因。
你是否更改过开门方向?
  • 确保你已将门上的门挡部件移到另一侧,否则它会阻碍冰箱门关闭。
  • 检查一下冷冻柜和冰箱门的密封垫。刚更改完开门方向时,它们往往会把门撑开(因为一侧被压缩,另一侧被拉伸)。用吹风机小心地加热密封垫,并将其重塑,使其在门周围均匀分布。
你用的是门中门冰箱吗?确保关闭小门时不要按到门上的锁扣按钮,否则会导致小门无法关闭。你可以多按几次使其重置,然后再关闭小门。
对于冷冻柜抽屉,一个主要问题可能是抽屉篮筐装反了。
  • 如果抽屉关不上,首先要检查这一点。篮筐上有标记,告诉你哪一面应该朝前。
  • 一个简单的检查方法是看篮筐的倾斜部位是否对着冷冻柜内部的倾斜部位。
如果不是这些原因,那就继续排查吧!以下部分内容也可能适用于你的冷冻柜门或抽屉,请务必一并检查。
冰箱水平度不当
这是一个常见问题,尤其是对于左右不平的冰箱而言。某些型号的 LG 冰箱完全通过调节冰箱底脚来调平。确保冰箱是由底脚支撑,而不是由滚轮支撑。
你可以在冰箱顶部放一个小型水平仪,来检查左右和前后的水平情况。磁性水平仪效果很好。调节底脚,使冰箱左右和前后都保持水平。
如果愿意,你可以将冰箱设置成略微向后倾斜。LG 建议这样做,因为这有助于冰箱门自动关闭。轻微倾斜即可,倾斜过度会导致制冰机漏水。如果水平度没问题,但问题依旧存在,请继续查看下一个原因。
冰箱门调节不当
你的冰箱门可能需要调平,且如果冰箱有另一扇门,你应该检查它是否与另一扇门对齐。用户手册会提供有关门调节的信息,通常包装里会随附一个小扳手用于此操作。
冷冻柜抽屉在打开时会通过一种特殊的倾斜动作先释放门密封垫的一侧。如果抽屉关闭时这种倾斜状态没有恢复,抽屉就无法完全关闭。你可能需要进行调整或清洁抽屉滑轨。
法式对开门冰箱型号上的中挺(即两扇门之间凸出的部分)可能会导致门之间发生干涉。
如果冰箱门调节不当且彼此不平齐,中挺顶部的小凸轮销可能会断裂或卡住。该销钉会沿着两扇门中的轨道滑动,并在门关闭时引导中挺就位。
如果门对齐良好,请查看下一个原因。
密封垫松动或损坏
如果密封垫的一部分从安装槽中脱落,它就会像支撑物一样阻碍门完全关闭。这样你就会遇到冰箱温度和冷凝方面的严重问题。损坏或撕裂的密封垫也会产生同样的效果。
  • 仔细检查密封垫,轻轻拉动它,看是否有松动迹象。如果是,最好更换它,因为反复的移动会磨损密封垫,问题会越来越严重。
  • 同时,检查密封垫表面是否有碎屑,如食物残渣、裂纹或扭结。
  • 寻找密封垫被压进去的凹陷处以及凸出的高点。如前所述,这些地方可能会像支撑物一样导致冰箱门无法完全关闭。
磁性密封垫故障
密封垫边缘嵌入了磁铁,随着时间推移,磁力会减弱。你可能会发现关闭一扇门(即使力度适中)会导致另一扇门弹开,而且往往不被察觉。对于冷冻柜和冷藏室之间有空气通道连接的冰箱,这尤其是一个问题。
  • 如果你遇到了这种情况,请更换所有密封垫。如果其中一个磁力减弱,另一个很可能也会接着出问题。
如果这不是问题所在,请查看下一个原因。
关闭凸轮磨损或损坏
你的冰箱门在下门铰链处安装有关闭凸轮。当冰箱门向冰箱摆动时,它们会给门一个闭合推力,但随着时间推移会磨损。此时,门往往在即将关闭时停住。
  • 若要更换它们,必须通过拆卸顶部铰链板来取下冰箱门。
  • 清空门架上的物品,然后用胶带将门顶部固定住,防止其掉落。你应该找个帮手帮忙抬下冰箱门并在重新安装时提供协助。
    • 准备好断开并重新连接电线,如果有饮水机,还可能涉及水路连接。
如果关闭凸轮没问题,请查看下一个原因。如果不是法式对开门型号,请跳过此项。
中挺弹簧断裂
如果中挺弹簧断裂,在法式对开门冰箱上,你必须手动将中挺折叠到左门上,否则由于中挺上的销钉会卡在另一扇门上,门将无法正常关闭。
这里有一篇关于该问题的实用文章。如果此项不适用,请查看下一项。
铰链问题
由于高强度使用和冰箱门负荷较重,门上或铰链上的轴承套可能会随时间推移而磨损。它们通常由塑料制成,以实现顺滑且无需润滑的运行,但确实会磨损。
你可能会遇到铰链松动的问题。除非是为了更改开门方向而松开过,否则它们通常不会自行松动。
  • 在开关门时观察铰链,看它们是否有移位。
  • 由于铰链还有固定销,只需确保紧固件拧紧即可。
你可能遇到了铰链弯曲的情况,尤其是当冰箱被移动且可能撞到了东西时。传统上置冷冻柜型号的冰箱门最容易出现这种弯曲,因为冰箱门较长,如果有人不慎挂在门上,或者有东西掉在门边缘上,可能会导致铰链或冰箱门本身弯曲。铰链的金属材质很厚实,紧固件也是如此,所以这种情况并不常发生。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 63
过去 30 天: 196
总计 5,550
