跳转到主内容
基本检查
你的冰箱应该满足以下条件:
  1. 有电(内部灯光亮起)
  2. 显示屏工作正常(有温度显示)
  3. 控制面板有响应。请注意,压缩机损坏时,显示屏上也可能会显示错误代码。
  4. 冷凝器风扇应该在运行(风扇位于冰箱背面的机械舱内。)
  5. 蒸发器风扇(通常位于冰箱冷冻柜内部)也应该在运行,尽管许多风扇被设计为在打开冷冻柜门时停止转动。
    1. 在关门的情况下聆听其运行声音,或者
    2. 尝试在门开关上贴上胶带,或在铰链附近放置磁铁,让冰箱以为门已关好。
如果清单上的所有事项都正常,但你仍然听不到压缩机的声音,我们来看看你可以检查哪些地方。
连接问题
一个可能的问题是冰箱内部的电气连接松动或氧化。
  • 断开冰箱的电源。
  • 断开并重新连接主控制板上的所有连接器。本指南将向你展示控制板的位置,并教你如何断开连接器。
  • 断开并重新连接压缩机的连接器。本指南展示了如何对线性压缩机(最常见类型)进行此操作。注意,线性压缩机只有两个端子实际连接到压缩机上。第三个插脚不连接任何线路。
测试冰箱。如果压缩机启动了,请检查冰箱和冷冻柜内部是否正在降温。如果不是,请查看下一项。
压缩机热过载保护器跳闸或故障
在检查电气连接时,你可能已经看到了压缩机的热过载保护器。如果它已跳闸或损坏,压缩机就会断电,从而无法运行。
  • 按照本指南一次性测试保护器和压缩机绕组。
电容器故障
LG 冰箱即使配备线性压缩机,也会使用电容器来帮助压缩机正常运行(这就是它被称为运行电容器的原因)。你应该测试这个电容器。如果它损坏了,压缩机将无法运行或运行状况不佳。
  • 确保冰箱已断开电源。
  • 使用本指南接触电容器。其规格为 10、18 或 20 微法 (µF)。
  • 你可以使用万用表测试电容器。有些仪表具有电容功能,你可以直接读取数值。在其他情况下,你可以使用电阻 (Ohms, Ω) 功能检查电容器。这只能让你知道电容器没有短路或开路。
    • 给电容器放电
    • 将万用表调至 Ω 档并连接到电容器上,你应该会看到电阻值较低,且迅速增大。如果可以,请使用带有电容功能的仪表来测试电容器,以查看实际读数。
  • 如果一切看起来正常,请查看下一项。
压缩机故障
这是你最不想看到的情况。你可能已经通过按照“压缩机热过载保护器跳闸或故障”部分中的指南测试过压缩机绕组了。
LG 线性压缩机容易出现多种机械故障,由于它是密封的,如果绕组测试正常,且电容器完好,那么剩下的可检查项就不多了。在这种情况下,主控制板可以提供一些线索。
主控制板上的 LED 灯会显示闪烁代码,让你能深入了解一些压缩机故障问题。
  • 闪烁一次 -- 压缩机电流和电压错误
  • 闪烁两次 -- 行程跳闸;检测到活塞行程超限
  • 闪烁五次 -- 活塞锁定跳闸;压缩机活塞被锁定
  • 闪烁六次 -- 高电流故障。
如果出现这些代码,你应该找专业人员来评估压缩机,因为更换压缩机超出了 DIY 能力范围,且需要专业资质。
控制板故障
你的压缩机可能因为控制板损坏而无法运行。这可能是板上的变频器部分或其他区域的问题。你可以测试控制板提供给压缩机的输出电压。控制板有测试模式,进入后可以查看其功能是否正常。
  • 主要故障很可能是变频器无法在规定时间内将电压提升到压缩机所需水平。
  • 如果变频器在两分钟内没有达到 200 伏的输出,则说明控制板已损坏。
  • 控制板上有一个测试按钮,可以让你进入诊断模式。
    • 第一次按下时,两个温度显示屏上会显示 88 88,并伴随一声蜂鸣音。
    • 第二次按下时显示 22 22,并蜂鸣两次。
    • 第三次显示 33 33,并蜂鸣三次。如果控制板没有这种响应,则很可能已经损坏,应该更换。
    • 每一个测试模式还可以让你评估各个子系统的功能。
如果控制板没有正常响应,请更换它。
更多资源
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 120
过去 30 天: 541
总计 12,967
