跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏校准错误
点击屏幕时,手机的其他区域会有响应。
安全模式未激活
这会禁用可能导致软件问题的应用程序。请关闭手机并重启。当看到 LG 徽标时,按住调低音量按钮,直到看到主屏幕。你的主屏幕左下角会显示“安全模式”,如图所示。请卸载导致问题的应用程序。
电池问题
从手机中取出电池会重启手机,并重置手机内部电路。拆下手机后盖并取出电池。将电池取出 30 秒,然后重新装入并重新开启手机。
屏幕故障
手机屏幕可能出现故障或损坏,这种情况下需要进行更换。此处提供了屏幕更换指南:https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
电池耗电过快
LG Rebel 的电量无法维持很长时间。
后台运行了不必要的应用程序
后台运行了过多的应用程序。关闭这些程序可以增加电池续航时间。你可以通过点击手机底部的最近应用程序图标来执行此操作,若要关闭,请滚动浏览应用程序列表,按住该应用程序,然后向左或向右滑动。
卸载不使用的应用程序
安装应用程序会自动增加电池负担。删除不常使用的或不重要的应用程序,有助于提升电池续航时间。你可以点击屏幕底部的应用程序图标来删除应用程序。向左滑动屏幕点击设置图标。向上滑动屏幕以查看更多选项并点击应用程序。选择“已下载”选项卡,然后点击你要删除的应用程序。点击“卸载”。按“确定”。
自动亮度已开启
手机默认开启自动亮度功能。将亮度设置得过高会消耗电池电量。关闭自动亮度即可解决此问题。你可以通过选择屏幕左下角的菜单按钮来执行此操作。点击设置。选择“显示”选项。点击最顶部的“亮度”选项。取消勾选该框以禁用自动亮度。
充电时正在使用手机
充电时使用手机会损坏电池。请避免在手机插上电源时使用。这会让你的电池续航时间更持久。
无法访问移动数据
手机在连接移动数据时遇到困难,或者会自动断开连接。
手机需要重置
如果不定期重置手机,可能会导致故障。若要重置,找到右侧的电源按钮,按住约 5 秒钟或直到手机关机,然后再次按住电源按钮 5 秒钟以重新开启。
移动数据已关闭
必须开启移动数据设置,手机才能访问移动数据。若要重新开启,请先进入设置。找到移动数据开关。切换开关关闭后再重新打开。
SIM 卡故障
SIM 卡可能安装不正确或连接松动。若要修复此问题,请先拆下后盖。取出电池并将 SIM 卡从卡槽中取出。等待 5 分钟,然后将 SIM 卡重新装入卡槽。
网络设置需要重置
网络设置可能不正确或已损坏。若要修复,请先进入设置。点击“备份和重置”。点击“网络设置重置”。点击底部的“重置设置”。如有必要,请输入 PIN 码。
蓝牙意外断开
蓝牙可能无法正常工作。声音可能会断断续续,通话可能会掉线,连接可能不稳定。
手机需要重置
软重置会删除可能导致问题的任何临时文件。关闭手机。取出电池。10 秒后,重新装入电池。重新开启手机。
正在配对的设备不支持蓝牙协议
请查阅蓝牙设备的用户手册以了解兼容性。
两台设备均未启用蓝牙
LG Rebel 或另一台蓝牙设备上的蓝牙功能可能已关闭。请确保两台设备均已启用蓝牙。
蓝牙超出范围
包括你的 LG Rebel 在内,大多数设备的蓝牙通信范围约为 30 英尺(约 9 米)。请确保你的手机在范围内。
设备需要重新配对
取消配对、重启 LG Rebel,然后重新配对蓝牙设备可以刷新并更新你的连接。
devan morales
于02/08/18注册
561 声望
撰写一个指南
团队
64条评论
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - 回复 分享
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - 回复 分享
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - 回复 分享
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - 回复 分享
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 45
总计 22,837
