跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法启动
手机尝试开机时没有反应
设备未充电
首先,确保设备有足够的电量。如果没有,请将手机插上电源并充电一段时间。如果设备完全无法充电,可能有多种原因。
电池故障
如果充电线没有问题,那么可能是电池故障,需要更换。请参阅此 指南 以获取进一步说明。
充电口故障
由于充电口是裸露在手机外部的,因此非常容易积聚灰尘或其他杂物。要清理它,请使用压缩空气罐短促喷气,或者用牙签轻轻清理。用手电筒观察,确保杂物已清理干净。如果清理充电口后问题仍未解决,可能需要更换充电口。请参阅此 指南 以获取进一步说明。
触摸屏无响应
当你触摸屏幕时,手机没有任何反应
屏幕脏污
有时,触摸屏无响应是因为显示屏上覆盖了碎屑、灰尘颗粒或污垢,因此你需要清洁屏幕,以确保这不是导致问题的原因。清洁屏幕时,切勿使用 Windex 等清洁剂。只需用少量的水,并使用超细纤维布清洁屏幕,效果最好。
手机负载过高
触摸屏无响应的一个常见原因是手机负载过高。你的手机可能需要重启以重新开始运行,或者你可能需要清除设备上的部分存储空间,以便设备能正常执行任务。
屏幕破裂
触摸屏无响应的一个常见原因是屏幕破裂。你的设备可能需要一个新的屏幕才能恢复正常功能。有关更多信息,请参阅屏幕更换 指南。
设备无法连接到 WiFi、3G 或 LTE 服务
手机无法执行需要连接服务的功能,例如通话、发短信或网页搜索
SIM 卡问题
如果你的 SIM 卡无法连接服务,这意味着 SIM 卡需要取出并重新安装,或者需要彻底更换。SIM 卡可能需要被取出,因为卡上的杂物可能会干扰其正常功能。如果是这种情况,在清理 SIM 卡并将其放回手机后,它应该能恢复正常工作。如果此方法无效且 SIM 卡需要彻底更换,请参阅 SIM 卡更换 指南 以进行后续操作。
天线故障
有时,你的设备由于天线故障而无法连接服务。这可能需要更换新天线来解决问题。请参阅天线更换 指南 以了解更多信息。
照片质量不佳
使用相机功能时,照片质量较差
摄像头镜头脏污
照片质量不佳通常是由于摄像头镜片上堆积了污垢或灰尘所致。这可以通过用布擦拭摄像头镜片以清除污垢或灰尘来轻松解决。清洁镜头后,打开相机应用并查看图像质量,以此测试相机。如果图像质量仍然很差,则可能是相机本身的问题。
相机模式错误
照片质量不佳的一个常见原因是相机被设置为了错误的模式。根据光照条件,相机通常有多种模式。LG Q6 相机应自动设置为“自动”模式。如果相机应用左下角没有出现“自动”字样,说明你的相机可能被设置为了“手动”模式,这可能会影响图像质量。请确保选择了“自动”模式,或者尝试通过手动模式来提高照片质量。
相机软件故障
如果清洁摄像头镜头并调整模式后仍无法获得高质量的图像,你可能会发现相机应用的软件存在问题。你可以在 Play 商店中找到几款可用的应用程序,用于检查你的默认相机应用是否运行顺畅。
设备充电缓慢或无法充电
LG Q6 在连接电源时充电缓慢或无法充电
充电器损坏
你的设备可能因为充电器故障而无法充电。清洁充电器以清除其上的残留物,检查充电器线缆是否有任何损坏,然后尝试将手机重新插上电源,查看手机是否能正常充电。如果无法充电,则说明充电器已永久损坏,必须更换。
电池老化
手机需要使用新的、健康的电池才能正常工作并成功充电。如果电池无法充电,这表明电池需要更换为 LG Q6 专用的新电池。你可以使用 LG Q6 电池更换 指南 来更换你的电池。
Caroline Cohen
于02/05/19注册
235 声望
创作了0篇指南
4条评论
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - 回复 分享
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - 回复 分享
screen mirroring problem plzz solve
rony - 回复 分享
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 55
总计 4,459
