跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
按下手机屏幕时,手机没有反应。这里有一份关于如何拆下屏幕的指南。
屏幕脏污
手机屏幕可能因为脏污而无法识别你的按压操作。这很容易解决:只需用湿布将屏幕擦拭干净,再用干布擦去残留的水分即可。
电路故障
你的手机可能启动错误或存在其他轻微故障。尝试关闭手机,等待 20 - 30 秒后再重启,这样可以让所有正在运行的程序停止。如果手机无法手动关机,请拆下电池,然后按照上述说明操作。
屏幕受挤压
如果手机屏幕被用力按压在物体表面上(例如面朝下放置并被重物压住,或者在口袋里被挤压在身体或墙壁上),有时会导致屏幕失效。最好的解决方法是预防,尽量注意避免屏幕承受过大压力。虽然我们无法时刻注意这一点,但如果这种情况真的发生了,最好的修复方法是重启手机,希望能解决问题。如果无法解决,请按照上述“电路故障”部分的步骤操作。
手机无法充电或无法保持电量
手机插入充电器后无法充电,或者电池耗电过快。这里有一份关于如何拆下电池的指南。
适配器故障
有时问题不在手机本身,而在于你使用的适配器、充电器、墙壁插座或其他电源。首先尝试更换一个插座看看是否有效,如果有其他适配器,也可以尝试更换适配器。在调整手机设置或拆解内部零件之前,这是最先应该尝试的方法。
电池过热
问题可能是电池在充电过程中过热,导致无法充电或充电后无法保持电量。为了解决这个问题,试着将电池从手机中拆下,静置约 15 分钟让其冷却,然后再放回手机中尝试再次充电。为了避免电池过热,在充电时不要运行多个繁重的处理应用程序,也不要玩游戏或使用手机,因为这会导致电池迅速发热。
电池缺陷
如果你尝试了一切方法都无法让电池保持电量或无法充电,那可能是电池有缺陷。如果是这种情况,你将需要购买一块新电池来更换。不过,先去当地手机经销商处请他们检测一下电池会是个好主意,这样可以避免不必要的开销。
手机无法通过蓝牙连接
手机无法通过蓝牙与其他设备连接,或者无法被其他设备发现。
未遵循正确的配对流程
请确保你遵循了正确的配对流程,因为跳过任何步骤或尝试以其他方式配对都可能导致设备与手机无法正常连接。
设备超出范围
确保设备距离手机足够近以便连接。虽然蓝牙的覆盖范围相当广,但有时设备需要靠近彼此,甚至在伸手可及的范围内才能首次连接。
Wi-Fi 路由器干扰
有时如果你靠近路由器,它可能会干扰连接过程。试着远离路由器以及其他提供强信号的设备。
手机应用程序运行缓慢
你尝试在设备上运行的应用程序比平时或预期要慢。
存储空间较小
由于这款手机仅配备 8 GB 存储空间(根据 LG Power 的设备页面,可用存储空间为 4.14 GB),你极有可能因为空间不足而导致手机上所有进程变慢。如果你能购买一张 SD 卡并安装使用,增加额外的空间来下载你的应用程序,这将有助于释放空间并提高手机运行速度。
未使用的应用程序
未使用的应用程序会占用空间并消耗内存。如果你不用某些应用,删除它们是解决该问题最高效的方法。
应用程序未管理
应用程序会在后台运行并占用空间和处理速度。一些应用程序(例如 Greenify)可以帮助解决这个问题,它们允许你将应用程序置于休眠状态,从而停止其运行并占用你的运行速度。
Andrew Erickson
于02/10/16注册
167 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G6
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - 回复 分享
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 5,574
