跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪无法开关机
投影仪无法开机(无运行指示灯,风扇无反应),或者在运行过程中随机关机
电源适配器故障
目视检查你的电源适配器;查看线缆是否有磨损,绝缘层是否有缺口或割痕,连接器末端是否损坏,或者电源适配器的任何部位是否过热。如果发现上述任何情况,说明你的电源适配器有故障或需要更换。有时,线缆连接器处可能积灰或腐蚀;清理插头和线缆连接器末端,确保接触良好。
电池故障
如果你的设备仅在接通电源时工作,且在拔掉电源后迅速变暗或自动关机,则电池可能存在故障。首先应检查电池与主板的连接。如果连接器松动或未插好,请重新插好。如果不是连接问题,请检查电池本身。如果你有电压表,请检测电池电压。投影仪的默认电池电压应“不低于 4.8V”。如果电压低于此值,说明锂离子电池已低于最低安全工作电压,应当更换。如需修复此问题,请使用本指南。
风扇损坏
如果投影仪开启时听不到风扇声,则风扇可能已损坏,导致设备过热。如需检查风扇,请使用本指南。
主板故障
主板上的一个或多个组件可能损坏和/或缺失。如果设备对任何输入都没有反应,且插上电源也无济于事,这可能是主板故障的迹象。如果确实如此,你可以按照本指南进行更换。
投影模糊
投影画面看起来模糊不清
投影仪未对焦
通过来回滑动设备顶部的黑色塑料杆来调整投影仪焦距。当画面清晰且对焦正确时,即可停止。
镜头脏污
镜头上的灰尘或油渍会导致投影模糊。使用专用的镜头清洁剂清洁镜头,可以去除污垢并使投影画面恢复清晰。
镜头破裂
如果镜头单元上有明显的划痕或擦伤,会导致投影模糊或失真。如果发现此类情况,你应该按照本指南更换镜头。
LCoS 显示屏缺陷
LCoS 显示屏负责输出投影画面。如果它出现问题,通常表现为投影画面的局部变黑、颜色异常或出现其他失真。如果是这种情况,请更换 LCoS 显示屏。
没有声音
投影仪无法发出任何声音
设备未连接
确保设备已正确连接,并且所有线缆均连接到位。如果是蓝牙连接问题,你可能需要按照本指南更换蓝牙卡。
音频输入选择错误
在设备设置中,确保投影仪被选为音频设备,而非其他设备。
内置扬声器损坏
如果尝试其他方法均无效,则需要打开投影仪检查扬声器。请按照本指南进行更换。
音量过低
设备音量可能被调到了最低。如需调节音量,请左右拨动电源按钮,直至达到所需音量。
颜色失真
投影画面的色调或饱和度发生扭曲,或与平时不同
显示设置不正确
检查投影仪和连接设备上的显示设置。尝试不同的选项,查看是否能恢复正确的颜色。
镜头脏污
无法识别输入
设备已关机
确保所有设备(投影仪和连接至投影仪的设备)均已开机。
输入线缆松动
确保线缆连接正确。如果输入线缆松动,最好的解决方法是更换不同的线缆,以确认问题是出自线缆损坏还是设备本身。
输入线缆有缺陷
如果输入线缆有缺陷,则必须更换。线缆损坏会导致输入无法连接。检查输入线缆在其他设备上是否可用,以确认是线缆坏了还是存在其他问题。
接口损坏或堵塞
接口堵塞或损坏会导致很多问题,且如果长期忽视,情况可能会恶化;例如,某些功能可能会开始衰退。如果是接口堵塞,最好小心地将其清理干净。
John Dalton
于03/23/22注册
393 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 45
总计 4,226
