跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
设备插入电源后无法开机。
充电器故障
确认你的充电线、充电头和电源插座都能正常工作,且没有任何部件损坏。
电池故障
如果电池在确认充电器正常的情况下仍无法充电,请更换为替换电池。你可以参考 LG Optimus Zone 3 电池更换指南来协助更换失效的电池。
显示屏空白或死机
当你尝试使用屏幕时,它没有反应或显示空白。
屏幕保护膜干扰
如果你贴了屏幕保护膜,请确保上面没有灰尘和污垢。尝试更换新的屏幕保护膜。
电池功能异常
关闭设备电源,取出并重新装入电池。如果问题依旧,请参考 LG Optimus Zone 3 电池更换指南协助更换电池。
应用程序干扰
如果屏幕无响应,请移除存储卡,以排除是否由第三方应用程序导致的问题。
设备死机
如果无法恢复屏幕,请将设备连接到电脑,并将设备恢复为出厂默认设置。
无法拨打电话
尝试拨打电话时,信号较弱或电话掉线。
已开启飞行模式
检查设备,确保没有开启飞行模式。
信号弱
检查信号强度,尝试移动到信号更好的位置。查看“应用程序”下的设备设置,并激活 4G 数据。
电话号码有误
拨打 #832 并按压通话键进行免费测试。如果可以正常通话,说明你的设备无法拨打某个特定号码是因为该号码已停机,而非设备故障。
无法连接互联网
设备无法连接到互联网,或信号缓慢。
已开启飞行模式
确保关闭了飞行模式。
WiFi 连接不良
关闭 Wi-Fi,查看设备是否仍能使用蜂窝数据。如果蜂窝数据无法使用,请移动到信号覆盖更好的位置。尝试连接其他 WiFi 网络。请联系你的互联网服务提供商。
移动数据已禁用或用尽
确保已开启移动数据。确保同时也开启了移动数据漫游。清除浏览数据以释放内存。如需检查当前周期内的数据流量是否用尽,请拨打 #DATA 获取数据使用信息。
SIM 卡故障
关闭设备电源,取出并重新插入 SIM 卡,然后重新开启设备。
无法发送或接收短信
尝试发送或接收信息时,设备遇到困难。
信号弱
已拦截号码
检查设置,确保你尝试联系的号码不在黑名单(已拦截号码)列表中。
内存已满
删除未使用的应用程序、图片、信息、音乐等以释放设备空间。这将腾出空间以接收新信息。如果问题依旧,请使用 LG Optimus Zone 3 Micro SD 卡更换 协助更换设备上的 Micro SD 卡。
SIM 卡故障
关闭设备电源,取出并重新插入 SIM 卡,然后重新开启设备。如果问题依旧,请使用 LG Optimus Zone 3 SIM 卡更换 协助更换设备上的 SIM 卡。
Cooper Parnell
于01/31/18注册
595 声望
创作了5篇指南
1条评论
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 1,785
