跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的 LG Optimus T 在按下电源按钮后无法开机
电池电量低
如果按下电源按钮后手机无法开机,请首先检查电池是否已充满电。通过在另一台手机上试用充电器来确保其工作正常。然后,将 LG Optimus T 连接到充电器充电两小时,再尝试重新开机。
电池损坏
如果充电后手机仍无法开机,可能是电池损坏。检查的一种方法是找一台相同的手机,按照我们的指南尝试将对方的电池装入你的手机。如果手机能开机,则需要安装一块新电池。如果不能,问题可能出在主板上。
主板损坏
如果充电和更换电池都无效,你可能需要按照我们的 更换指南 来更换主板。
手机无法保持电量
你的 LG Optimus T 充电困难或电量保持时间很短
电池端子脏污或腐蚀
检查电池端子是否有腐蚀现象。使用本指南拆下手机后盖并接触电池。用细砂纸等轻微研磨工具打磨端子,然后用无绒布清洁端子,并 更换电池。
充电口堵塞
确保手机充电口没有口袋里的棉绒等杂物。尝试用压缩空气除尘器吹出端口中的杂物,或用镊子将其取出。
充电线故障
你的充电线内部电线可能损坏,导致充电中断。请尝试使用另一根 Micro USB 充电线为手机充电。
电池没电或损坏
由于频繁使用、老化或暴露在过热环境中,电池可能已报废或容量下降。
使用本指南拆下手机后盖并接触电池。取出手机电池后,用万用表测试其电压。如果电池电压显示过低,则应进行 更换。
屏幕无响应
你的 LG Optimus T 屏幕对触摸无响应,或触摸位置识别不准确
屏幕损坏或屏幕破裂
如果屏幕损坏或屏幕破裂,请查看我们的更换指南 此处。
配件干扰
如果屏幕仍无响应,请取下保护壳和屏幕保护膜后重新测试问题。
SD 卡问题
拆下手机后盖找到边缘处的方形芯片,取出 SD 卡,然后重新测试问题。如果问题仅在插入 SD 卡时出现,则说明是存储卡的问题,你可能需要一张新卡。
内部故障/功能异常
问题很可能出在手机软件上。尝试重启手机。如果问题仍然存在,请尝试系统重置或恢复出厂设置。要进行恢复出厂设置,请遵循以下 5 个步骤:
1. 将所有重要数据保存到 SD 卡。
2. 关机。
3. 同时按住调低音量按钮、电源按钮和主屏幕按钮。
4. LG 标志出现后,松开按钮。
5. 手机已重置,开启手机。
按钮失灵
你的 LG Optimus T 按钮卡住或无响应
键盘已锁定
确保设备键盘已解锁。检查设置中的键盘设置。
污垢堆积
按钮周围可能有污垢堆积。用柔软干净的布喷上清洁剂,擦拭按钮。
按钮卡住
如果按钮似乎被卡住,请轻轻地左右摇动按钮,使其恢复原位。如果按钮仍无法恢复原位,你可能需要按照 此处 的指南进行更换。
内部故障
重启设备,并重新测试问题。
音频输出失真
你的 LG Optimus T 可以开机且看似工作正常,但当你插入耳机或使用扬声器时,音频无法正常播放
耳机/扬声器故障
问题可能出在你的耳机或手机扬声器上。尝试使用其他耳机并重新测试问题。如果问题仍然存在,则可能是扬声器有问题。
耳机插孔松动
如果插入另一副耳机无效,你可能需要更换耳机插孔。
Patrick Esguerra
于02/07/17注册
126 声望
撰写一个指南
团队
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 的会员
OSU-WILDER-S17S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 35
总计 1,032
